Graupner Tankventile-alle undicht?
  • HumpinHeli
    HumpinHeli
    Hallo @ll,
    nachdem ich heute mal wieder zum Fliegen kam und zwischenzeitlich meine 3 Helis mit 2-Wege Tankventile von Graupner ausgestattet habe, wollte ich das natürlich gleich alles auch mal testen.... Das Ende vom Lied: Alle Helis sind dermassen vom Sprit versaut, dass ich nur noch fluchen könnte....
    An allen drei Ventilen drückt es den Sprit an der Ventilöffnung wieder raus, so dass meine Helis im Sprit schwimmen. Wollte eigentlich durch den Umbau eine derartige "Sauerei" vermeiden. Und jetzt hab ich genau das Gegenteil :evil:
    Was kann man dagegen machen oder sind die Graupner Ventile einfach nur Müll*
    Momentan bin ich tierisch verärgert->60EUR für 3 Ventile und dann sowas....
    Grüsse
    Tom
  • Harry-Kedi
    Harry-Kedi
    Müll.
    Schon zweimal probiert. War nie so richtig gut.
    Bei meinen Heli habe ich jetzt einen Durchgangsstutzen mit Verschlußkappe montiert.
    Klappt einwandfrei und hat nur ca. 2 Euro gekostet.
    Harry
    • rosenkoenig
      rosenkoenig
      Einfach mal die Gummiringe entfernen und die Feder nachdehnen oder durch eine straffere (ev. Kuli) ersetzen.
      Die Gummiringe vorsichtig nach vorn mit einem Uhrmacherschraubenzieher entfernen.
      Gruß Bernd
      • heliminator
        heliminator
        Hallo Tom,
        die Graupner-Tankventil-Phase habe ich vor ca. zwei Jahren hinter mich gebracht.
        Nach spätestens 6 Monaten hat das Zeugs gesifft.
        Zwei oder drei Ventile sind damals im Müll gelandet.
        Heute nehme ich entweder einen Tanknippel mit Kappe drauf oder ein Stück Schlauch mit einer Schraube M3.
        Das hält eigenartigerweise jahrelang dicht.
        Gruss,
        Thilo
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Genaus wie Thilo hab ichs auch erfahren.
          Das ganze Ventilzeugs ist Mist. Egal, welcher Hersteller (hab 3 getestet), es sifft nach kurzer Zeit.
          Eine "Hardware" Lösung mit Schraube oder Kappe kostet fast nichts und funzt zu 100%.
          • Dieter F. Heinlin
            Dieter F. Heinlin
            Hallo @ll,
            Grüsse
            Tom
            Hallo Tom,
            "reklamieren" und "nicht" mehr einsetzen!
            Diese "Undicht" Problematik wurde im Forum schon öfter angesprochen.
            • Alpenheli
              • 06.06.2003
              • 714
              • Tirol
              Schönen Abend,
              ich verwende seit geraumer Zeit keinerlei Ventile mehr. Speziell beim Turbinenheli ist das Ventil ein enorm wichtiges Teil (da verwenden wir meist FESTO-Ventile die an sich ja sehr gut sind) ... werden mehr als 1 Tank verwendet und das Tankventil ist nicht mehr dicht dann reicht der Unterdruck nicht mehr aus um den 2ten oder 3ten Tank zu leeren, damit steht dann nur mehr das Volumen des erste Tanks zur Verfügung und schon machts bums weil die Turbine unvermittelt mangels Sprit abstellt.
              Daher habe ich immer einfach ein Stück Schlauch mit einem Messingendstück genommen und dort einen einfachen Gummistopsel drauf gemacht (und der wird auch alle halbe Jahr getauscht)
              Meinen Fliegerkollegen habe ich schon öfter gesagt, dass ich die Ventile kritisch sehe (egal von welchem Hersteller) ... die meisten haben gesagt "kein Problem, bei MIR funktionieren die 100%".
              Vor 3 Woche fiel der Jet eines Kollegen nach dem Abstellen der Turbine einfach so aus dem Himmel ... Ventil undicht, erster Tank leer .... Stille, Pause, PENG.
              Keep your systems as simple as possible ... ist mein Motto
              Grüsse aus den Alpen ... Stefan
              • HumpinHeli
                HumpinHeli
                Dann bin ich wenigstens froh darüber, dass ich nicht der einzige bin, dessen Ventile versagen....
                Ab sofort habe ich 3 Tankventile an Bastler abzugeben....
                Grüsse
                Tom
                • rosenkoenig
                  rosenkoenig
                  Her damit, ich habe mit den Dingern keine Probleme.
                  60% meiner Modell habe Schnelltankventile.
                  Gruß Bernd
                  • Wolfgang_67
                    • 07.06.2002
                    • 910
                    • Wolfgang
                    Servus,
                    mein Graupner Ventil hatte nach ca. 20 ltr. auch leichte Inkontinenz und das ganze Modell versaut.
                    Die Webra Ventile sollen nicht schlecht sein. Habe sie aber selber nicht ausprobiert.
                    Wolfgang
                    • RainerL
                      RainerL
                      Ich habe auch die Graupner-Ventile im Einsatz gehabt, sind alle nach kurzer Zeit undicht geworden. Die meiner Fliegerkameraden ebenso.
                      Ich habe dann die Ventile von Webra eingebaut und bin seither voll zufrieden damit. Die Webra Teile sind sogar etwas billiger als die von Graupner.
                      mfg
                      Rainer
                      • Andreas Plischke
                        Andreas Plischke
                        ich habe auch zwei Stück von Graupner die undicht sind. Egal ob Heli oder Fläche.
                        Sollte man vieleicht mal bei Graupner bescheid sagen was die für ein Zeug herstellen. Ich hab meine gleich wiedre zurück geschickt.
                        Könnt ihr mal Bilder reinstellen wie ihr das mit dem betanken dann gelöst habt. Bin schon ewig damit beschäftigt da was zu basteln aber mir fehlt dei zündende Idee.
                        Würde am liebsten mit dem Filter von Graupner befüllen weill der bei mir am besten auf den Schläuchen hält.
                        Dankeschon mal im Vorraus
                        Gruss Andy
                        • hebaheli
                          hebaheli
                          Hallo Leidensgenossen,
                          das die Graupnerventile sabbern, hab auch ich erleben müssen. Aber bitte nicht gleich in die Tonne damit. Hab die Federn rausgenommen und durch Kuli Federn ersetzt, seitdem ist Ruhe bzw. sind die Dinger dicht. Ist zwar Fitzelarbeit, aber angesichts des Preises wirklich lohnenswert.
                          Andreas
                          • Andreas Plischke
                            Andreas Plischke
                            ich hab jetzt auch mal die Federn gewechselt und schau an des funzt. Ist echt super nur man muss aufpassen das man den kleinen O-Ring nicht so sehr ausleiert. Am besten mit einer ganz kleinen nadel rausholen und beim Einbau mit einem Stumpfen Schraubenzieher oder ähnliches wieder reindrücken. Ist echt total easy und funktioniert einwandfrei.
                            Hab an Graupner mal ne e-mail geschrieben und mich beschwert was mit den Dingern los ist. Bin mal gespannt was da zurück kommt wenn überhaupt was zuück kommt.
                            Gruss Andy
                            • häng-air
                              häng-air
                              Wie du willst...
                              http://www.haenger.ch/yappa-ng/index.php?a...resize=original
                              Ich weiss leider nicht, woher das Teil ist. Das war schon dran, als ich den Heli occasion gekauft hab. Das teil ist auf jedenfall praktisch...
                              Ich vergesse nur immer das ding, welches den schlauch zum motor zudrückt, zu lösen... so hat der motor immer knapp soviel spritt, dass er auf dem weg zum startplatz abstellt ;-)
