Inbusschraube abgenudelt
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Hallo miteinander!
    Ich baue meine 60er Raptor gerade in ein Scalegehäuse ein und muss dazu eine Inbusschraube entfernen.
    Der Schraubenkopf ist abgenudelt, der Inbusschlüssel dreht sich durch (Locktite&#33. Die Schraube ist sehr schlecht zugänglich - ich komme lediglich ganz gerade mit einem passenden Inbusschlüssel dazu, kann sonst kein Werkzeug ansetzen, wie z.B. seitlich zum Abschleifen des Schraubenkopfes oder gerade (Aufbohren des Kopfes mit einem größeren Bohrer).
    Erhitzen verbietet sich wegen der Plastikumgebung.
    Muss ich deswegen den ganzen Hubi auseinanderbauen und inkauf nehmen, dass mir dabei dasselbe Problem bei einer anderen Schraube auftritt?
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Kurt, diesmal händeringend
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Welche Schraube denn? Vielleicht hilft etwas Loctite, mit dem du den Inbusschlüssel in die Schraube reinklebst.
    • tino
      tino
      da gibt da auch so ein Mittel. Nennt sich Schrauben Grip. Vielleicht hilft das. Hier der Auszug von heli-shop
      Schrauben Grip
      Mit unserem Schrauben Grip lösen Sie problemlos vernudelte Schrauben. Einfach einen Tropfen auf den Schraubenkopf aufbringen, Werkzeug ansetzen und Schraube lösen.
      PS:
      Ich habe mir mal gekauft für Notfälle aber noch nicht getestet.
      tino
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
        Es ist diese Schraube:
        Man kommt gerade von gegenüber durch eine deckungsgleich angelegte ßffnung mit gleichem Schraubendurchmesser hin. Es ist eine 3mm-Schraube.
        Danke für den Tipp mit Schraubengrip und ich darf meine Frage gleich umformulieren:
        hat jemand Erfahrung mit Schraubengrip?
        Kurt
        • Niko
          Niko
          Versuch es mal mit einem passenden Torx.
          Diese sind minimal größer als die Inbusschlüssel und funzen normalerweise in solchen Fällen ganz gut.
          • Koboldblau
            Koboldblau
            Scale flieger hat es schon geschrieben mit einem Torx habe ich so manche festsitzende Schraube gelöst bekommen. :rolleyes:
            • Gero Adrian
              Gero Adrian
              wurde des öfteren hier beschrieben - Mit einer Trennscheibe einen Schlitz in den Kopf fräsen und dann mit einem Schlitzschraubendreher weitermachen
              • rosenkoenig
                rosenkoenig
                Falls möglich, Schraube mit Lötkolben erhitzen und dann geht die ganz leicht raus.
                Ev. noch Schraubenzieher leicht spitz > anschleifen und dann in den Inbuskopf "drücken"
                Gruß Bernd
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  Tach,
                  also in 3mm Inbus-Maden-Schrauben passt ein (ich glaube es war) 1/16" Inbusschlüssel perfekt, wenn sie ausgenudelt sind... Wird es möglicherweise auch was passendes für die grossen geben?
                  bis denn
                  Sebastian
                  • Kevin
                    Kevin
                    Hallo machs doch so...Wie ich sehe is der kopf innen und die mutter aussen. Auserdem schaut ja noch nen kleiner Stummel aus der Mutter. Dremel in den Stummel einfach nen Schlitz rein. Dan setzte einem Schraubenzieher der kleiner als der Durchmesser der Mutter ist dort an und halte die Mutter mit der Zange fest.
                    Das sollte gehn.......Und?? Hats geklappt?
                    • bastianderboss
                      bastianderboss
                      Warum nicht einfach einen Schraubendreher mit Kleber reinkleben und dann mal drehen? ?( Geht evtl. auch!
                      Gruß Bastian :rolleyes:
                      • Daniel Jetschin
                        • 01.07.2002
                        • 3019
                        • Sinsheim
                        Ich denke da soll erst die Mutter drauf... normal sitzt da die Haubenhalterung, die ja erstmal ab muss....Dremel is natürlich doof, so eng da drin
                        Bazinga
                        • Chris Lange
                          • 13.05.2005
                          • 5371
                          Wenn ich dein Pic richtig deute kannst du auf der gegenseite eine Nuß ansetzen oder?
                          Moin
                            • 09.12.2004
                            • 12087
                            • Kurt
                            • Hinterbrühl/Wien
                            Heeeey! Vielen Dank für die vielen Antworten!
                            Mein Fehler: das Foto zeigt die richtige Position der Schraube, aber nich tdie richtige Schraube :-( Ich wollte damit eben die verflixte Position kennzeichnen.
                            IRL ist der Inbuskopf drinnen, mit Dremel nicht zugänglich und herraussen ist was größeres, _viel_besser_gelocktite-tetes_ als die 3mm Mutter am Bild. Sowas wie die Haubenhalterung, wie Daniel es richtig erkannt hat.
                            Eine Torx krieg ich morgen. Weiter erfolgversprechend scheint mir das Erhitzen mit einem Lötkolben.
                            Schraubendreher reinkleben scheint mir ebenfalls ausprobierbar.
                            Mit Dremel heraussen absägen geht nicht, weil die Schraube relativ fest sitzt un dkein Spiel besteht.
                            Ich berichte jedenfalls.
                            Danke
                            Kurt
                            • Andreas Plischke
                              Andreas Plischke
                              bei solchen fällen egal ob bei meinem Hubi oder bei anderen Sachen ´bohre ich erst ein kleines Loch damit ich mit einem Linksausdreher reinkomme und dann man mache ich das wie oben schon beschrieben mit einem Lötkolben warm.
                              Würde es aber erst mit den ganzen Varianten was oben stehen probieren.
                              Die sin weniger aufwendig. Und es ist auch ziemlich schwierig so kleine Linksausdreher zu bekommen. Ich habe die mal im Netz bestellt aber weiss leider die Seite nicht mehr.
                              Grus
                              Andy
