ich habe eine kurze Frage zu dem Spurlauf und den Pitchwerten.
Und zwar liegt mein Problem darin, dass die Pitchwerte der beiden Blätter an einer Stelle gemessen um ca. 1 Grad abweichen, der Spurlauf beim Testen dann aber sehr gut aussieht. Ist soeine Abweichung normal oder habe ich irgendetwas falsch gemacht *?
Ich beschreibe nochmal kurz die Vorgehensweise beim Einstellen:
Als erste habe ich die Gestänge von der Taumelscheibe zu den Mischhebeln am Rotorkopf auf die gleiche Länge ( mit Messschieber auf zehntel genau) gebracht,
laut Anleitung vom Hersteller (Logo 14).
Dann habe ich die Pitchwerte beider Rotorblätter an der gleichen Position gemessen und einen Unterschied von ca. 1 Grad festgestellt.
Beim Testen der Blattspur, sah die aber sehr gut aus.
Dann habe ich nochmal ausprobiert die Pitchwerte der Rotorblätter anzugleichen, dass habe ich dann auch recht gut hinbekommen. Beide Blätter an der gleichen Stelle 0 Grad. Also wieder Blattspur überprüfen und diesmal sah der Spurlauf nicht mehr gut aus. Ist das wirklich normal *
Habe jetzt die Blattspur erstmal wieder normal eingestellt, ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Danke
Matthias Köhn
