Glühkerzenfernanshluss wie funktionierts?
  • Peter_K
    Peter_K
    Hallo Michi,
    die heute üblichen Glühpanels sind getaktet. Da gibt es keinen Widerstand, an dem die Spannung abfällt. Mach mal eins auf.
    Grüße vom Peter
    • ivolein
      ivolein
      also ich meins gerade aufgemacht - bzw. ist eh offen - und da ist ein Widerstand drin. Aber es gibt bestimmt welche die getaktet sind - wusste ich nicht, aber jetzt weiss ich es :O)
      Michi
      • Bee
        Bee
        klar ist im Panel ein Widerstand drin: Nämlich in Reihe zur Glühkerze. Dieser ist jedoch nicht direkt dazu da, den Strom zu begrenzen, sondern vielmehr ist die Spannung an diesem Widerstand ein Maß für den Strom, der durch die Glühkerze fließt. Die Spannung am Widerstand wird per Kondensator geglättet und auf einen OP gegeben. Der OP vergleicht diese Spannung (Sollwert) mit dem Istwert (wird über das Stompoti des Panels eingestellt) und taktet den Transistor, welcher ebenfalls in Reihe zur Kerze liegt entsprechend langsamer oder schneller. Dass die Spannung tatsächlich getaktet ist merkt man dann, wenn der Transistor überbrückt wird
        Micha
        • Wusel
          • 20.10.2001
          • 382
          • Umgebung Rudolstadt
          ich habe das Innenleben (also ohne das Plastik) einer Lüsterklemme als Stecker genommen. Das eine Ende auf die Glühkerze geschraubt und in das andere den Draht aber mit einer so genannten Aderendhülse, das ein verlöten der Litze bei den Temperaturen weich wird. Sieht dann so ähnlich aus wie der Kerzenstecker von Microsens, nur Preiswerter. Einschränkung ist, das man seitlich an die Schraube muss.
          mfg wusel
          Vor einigen Jahren wurde Qualität noch hergestellt, aber heute wird die nur gesichert.
          • Peter_K
            Peter_K
            8)
            Grüße vom Peter
            • Andreas Plischke
              Andreas Plischke
              ich würde die Krokklemme ganz weglassen und mir eine speziellen Aufsatz für die
              kerze kaufen. Hatt bei einem Flächenmodell dei erfahrung gemacht das die mal runtergeht. Und beim Landen dann in die latte rein kam. War nicht so schön.
              Ist zwar beim hubi bestimmt nicht so schlimm aber man sollte sich auf sein Matterial schon verlassen können.
              Gruss Andy
