Rechenaufgabe
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Rechenaufgabe
    Der Vergleich mit den Pferden hinkt etwas, da ein PS eine (veraltete) Leistungseinheit, aber keine Krafteinheit ist.
    Zur Auffrischung: 1 PS = 0,736 kW.
    ok ok, dann rechne die Leistung ( ein Pferd hat übrigens deutlich mehr als 1 PS) in Zusammenhang mit der Bodenreibung, da kommt man schon irgendwie auf eine Zugkraft in Newton ( kg ist in dem zusammnhang genauso falsch wie ps)
    es ändert aber nix an der AUssage
    GruÃ?, Torsten
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Rechenaufgabe
      Es ist schon richtig das 400Kg an der Blattlagerwelle zerren, aber im Mittelpunkt der Welle heben sich die Zugkräfte auf und es wären dort 0Kg.
      Beispiel Waage
      Rechte Schale 200Kg ... hängt ziemlich runter
      Linke Schale 200Kg... ausgewogen
      Trotzdem hängen 400Kg an der Waage.
      Nun sollte es für alle Klar sein
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        Rechenaufgabe
        falsches Beispiel, da beide Gewichte nach unten zerren.
        Im Falle der der Lagerwelle ist es völlig wurscht ob auf beiden Seiten mit 2000 N gezogen wird, oder ob sie an einer Seite fest ist und an der anderen mit der selben Kraft gezogen wird, die Belastung der Welle ist absolut gleich
        wenn du es nicht glaubst, besorg dir ne kleine Federwaage und probier es aus
        GruÃ?, Torsten
        • Sebastian Zajonz
          • 27.06.2002
          • 1550
          • Sebastian
          • Ã?hringen - Stuttgart
          Rechenaufgabe
          Fantus hat Recht.
          Das ist wie mit den Druck aufn Tisch.
          Wenn du mit einer Kraft von 500 N gegen einen Tisch drückst, drückt der Tisch in Wirklichkeit mit 500 N gegen dich!
          Das Beispiel mit der Pendelwaage ist absolut unbrauchbar. Da beide Kraftvektoren zwar die selbe Wirkrichtung nämlich zum Erdkern haben, jedoch nicht die selbe Wirkungslinie! Kurz sie liegen nicht aufeinander! Zudem addieren sich die Kräfte mit selber Wirkrichtung! In unseren Fall der Blattlagerwelle haben die Kräfte aber die selbe Wirkungslinie nicht aber die selbe Wirkrichtung --> Kräfte addieren sich nicht!
          Wenn du zwei Federwaagen nimmst und sie inneinander einhängst und dann mit einer devinierten Kraft von 10N an einer ziehst wird die andere auch 10 N anzeigen! Wenn du selbige Federwaage aber an einen festen Gegenstand befestigst und dann 10 N anhängst wird sie wiederrum 10 N anzeigen.. Es sei den es ist n scheiß 50er Physiksaal geschundendes Federkraftmesserlein *G*
          Gruß Sebastian
          • Hermann Schellenhuber
            Rechenaufgabe
            Jo, und weil in der Mitte die Zugkraft 0kg ist, könnte die Welle an dieser Stelle auch nur einen Milimeter dick sein und man würde extreem Gewicht sparen können .
            Den Leuten, die noch immer an die 400kg glauben sei gesagt: ergebt euch ! Die richtige Lösung ist und bleibt 200kg, anschauliche Beispiele (Pferde kann sich jeder vorstellen ) wurden ja schon genug genannt.
            ßbrigens herrscht in jedem Punkt der Blattlagerwelle ein Kraftgleichgewicht (Summe der Kräfte=0), nicht nur in der Mitte.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • Markus Fiehn
              heli.academy
              • 13.04.2001
              • 3896
              • Markus
              • Obersülzen
              Rechenaufgabe
              Hi!
              Mal ein praktisches Beispiel:
              Einmal hält man sich mit einer Hand an einer Wand fest und an der anderen zieht jemand mit 200 kg und ein anderes Mal zieht an beiden Armen jemand mit 200 kg - was wäre Euch lieber?
              Wohl Variante 2, weil das ja weniger anstrengt...
              Markus
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                Rechenaufgabe
                es ist völlig egal ...
                in beiden Fällen hat jeder Arm die selbe Kraft zu überstehn
                GruÃ?, Torsten
                • Daniel Jetschin
                  • 01.07.2002
                  • 3019
                  • Sinsheim
                  Rechenaufgabe
                  Ja aber bei der 2. Variante musst du dich nicht festhalten, ist schon angenehmer für die Hand
                  Bazinga
                  • Sebastian Zajonz
                    • 27.06.2002
                    • 1550
                    • Sebastian
                    Rechenaufgabe
                    Seh ich genauso wie Fantus...
                    Daniel bei Variante 1 musst dich mit 200kg festhalten und bei Variante 2 musst du ihm mit der SELBEN KRAFT festhalten.
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      Rechenaufgabe
                      jo aber zerissen wirst du so oder so )
                      GruÃ?, Torsten
                      • renso
                        renso
                        Rechenaufgabe
                        hallo,
                        ich blick das ned...
                        wenn ich also dann zb. an eine schnur oder so die bei sagen wir 201 kg reisst,
                        200 kg hänge dann hält sie, klar.
                        und wenn ich die schnur ober um einen nagel oder so an beiden seiten runter hängen lasse und dann an beiden enden je 200 kg hänge dann hällt sie immer noch?
                        hiiilfe...
                        • Fantus
                          • 25.05.2005
                          • 8357
                          Rechenaufgabe
                          hallo,
                          hiiilfe...
                          ja die hält noch
                          ich glaube ich male mal morgen ne Versuchanordnung auf, für die, dies es nicht glauben wollen
                          GruÃ?, Torsten
                          • renso
                            renso
                            Rechenaufgabe
                            das hat nichts mit glauben zu tun.
                            ich glaube euch fast alles. ich will es begreifen
                            • Fantus
                              • 25.05.2005
                              • 8357
                              Rechenaufgabe
                              die Sache ist die, eine Gegenkraft ist so oder so da. Entweder eine "virtuellen" von der Wand ( an der wird ja auch mit der Kraft gerissen und sie bietet Wiederstand) oder der Wiederstand kommt von einer "echten" Kraft.
                              einen Unterschied gibts nicht für die Schnur
                              ich denke mir bis morgen was aus, wie man das mit einfachen Mitteln nachprüfen kann
                              GruÃ?, Torsten
                              • renso
                                renso
                                Rechenaufgabe
                                ich glaub bei mir ist grad der groschen gefallen.
