Dämpfungsgummis zu wenig gefettet?
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Servus miteinander!
    Wenn ich meinen Hubi an den Blättern fasse und hochhebe,
    dann biegen sich die Blätter und die gesamte Konstruktion nicht harmonisch durch, sondern "ruckelt", bis sich alles "fertig durchgebogen" hat.
    Ist das ein Zeichen für zu wenig gefettete Dämpfungsgummis?
    Gibts einen workaround, wie man die Gummis bei montiertem Rotorkopf ölen kann?
    Danke für jeden Tipp!
    Kurt
  • määnzer007
    määnzer007
    Hi, also hast du beim fliegen vibrationen, oder Schaukelt sich der hli beim start stark auf, so dass er fast umkippt? Wenn ja muss du sie mehr fetten!
    Im eingebauten zustand einfach silikonöl in den spalt zwischen blattgfen und Rotorkopf geben, und eventuelmit nem zahlstocher oder ähnlichem noch etwas verteilen!
    Gruß Julian
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Das hat doch nix mit den Gummis zu tun das was du spürst ist das rutschen der Blätter in den Blattgriffen ! Die Dämpfung wirkt nur um den zentral gelagerten Alubolzen im Kopf also Pendeln um diesen Bolzen und nicht gleichzeitiges heben der Blätter. Zu wenig gefettete Gummis merkst du nur wenn er beim Schweben pendelt oder auf Nick nachwippt ...
      Bazinga
      • Logo 10 Carbon
        Logo 10 Carbon
        Servus miteinander!
        Kurt
        Ich kan dier nur sagen das ist normal das ist das spiel der Lager
        Denk dier nichts dabei!!
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Danke erst mal für eure Meinungen/Tipps!
          Ich habe keine Vibrationen oder ähnliche Sensationen. Der Heli fliegt und schwebt ruhig.
          Daniel, Du hast offenbar recht. Beim Transportzustand, also nach hinten geklappten Blättern, müssten sich meiner Theorie nach die Blatthalterungen mit der Hand nach oben biegen lassen. Is' aber nich'. Ist dann also das Rutschen der Blätter in den Blatthalterungen.
          Ich werde beim nächsten Mal versuchen, das Hirn _vor_ dem Schreiben einzuschalten ;-)
          Danke!
          Kurt
          • Logo 10 Carbon
            Logo 10 Carbon
            Wie kan ich die Dämpfergummis fetten wen sie eingebaut sind.
            Und was soll ich nehmen??
            ZB: Flüssiges Teflon
            • rotorandi
              rotorandi
              Würde mich auch interessieren. Die Gummis an meinem Rappi sind anscheinend
              auch nicht genug gefettet.
              Der wippt nämlich bei jeder Nickbewegung wie ein Schaukelpferd
              Gruß: Andreas
