Distanzscheibe bei Rotorblättern
  • Spiritus
    • 07.10.2004
    • 363
    • Bjoern
    habe mir für den Spirit die Rotorblätter von MS-Composit zugelegt.
    Blatthalter ist 6 mm die Blattwurzel jedoch nur 5 mm.
    Bei den Blättern liegen entsprechende Ausgleichsscheiben bei.
    Sollten die Scheiben nun besser oben oder unten montiert werden?
    Ach ja, ausgehend von normaler Fluglage. Bei 3D ändert sich oben und unten ja ständig
    Gru� Björn aus W-tal
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    hi,
    bei meinem raptor habe ich die scheiben oben hin getan.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Sebastian Zajonz
      • 27.06.2002
      • 1550
      • Sebastian
      • Ã?hringen - Stuttgart
      Ich würde sie oben reinsetzen. Grund: Bringt den Schwerpunkt näher an die Rotorkreisebene *g* Ist natürlich ein Spass. Eigentlich ist es egal wo sie sitzen.
      Gruß Sebastian
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Ich lege bei meinen Blättern jeweils eines oben und eines unten mit rein. Dadurch bleibt das Rotorblatt schön mittig in der Drehachse.
        • HelisamV2
          • 10.04.2005
          • 2114
          • Sam
          • Heilbronn
          Ich habe bei meinem Raptor 30 V2 die CFK blätter drauf und keine Unterlagscheiben..Ist das ok? Oder brauch man die Unterlagscheiben unbedingt?
          Bei mir passen die Blätter genau in den Blatthalter.
          Sam
          • Viktor Deri
            Viktor Deri
            Neeee... die braucht man eben nur, wenn die Blätter etwas dünner sind wie die Blatthalter.
            • hermslein
              hermslein
              bei meinem raptor hat es sehr viel ausgemacht.
              wenn ich die scheiben nur oben oder unten montierte, hatte
              ich ziemliche vibrationen drauf. ich hab mir dann 4 stck. gleich
              starke scheiben gemacht und jeweils oben und unten zugelegt.
              und siehe da, die vibs waren weg.
              mfg
              herm#
              • Spiritus
                • 07.10.2004
                • 363
                • Bjoern
                ok,
                vielen dank für Eure Antworten.
                Werde also erst mal oben probieren (ist nur eine Scheibe pro Blatt dabei).
                Falls es zu Vibs kommen sollte, probier ich halt zwei Scheiben mit halber Stärke oben und unten.
