Autorotationserfahrungen
  • diepulle
    • 12.02.2005
    • 753
    • Sascha
    • München Ost
    Hallo, wollte mal rumhören, wie eure ersten Autorotationserfahrungen so waren und wie ihr die vielleicht geübt habt(ohne Simulator)*
    Logo 550SX mit Microbeast
    GruÃ? Sascha
  • rotorandi
    rotorandi
    Bei meinen Autorotationübungen schalte ich einfach im Schwebeflug ca. 2 Meter
    über dem Boden den Motor aus.. Der Heli segelt dann schön runter.
    Kurz vorm Boden muss man dann voll Pitch geben. Weiter bin ich bis jetzt auch noch nicht gekommen.
    Gruß: Andreas
    • diepulle
      • 12.02.2005
      • 753
      • Sascha
      • München Ost
      Hi Andreas,
      wie hoch ist eigentlich dein Pitch-Wert, wenn der Heli runter segelt*
      Ist er dann positiv oder schon negativ?
      GruÃ? Sascha
      • FreddyFerris
        FreddyFerris
        Gewöhn dich schon mit fahrt und kunstflug kurve mit negativ pitch runter zu kommen... Damit kannst du dich schon mal mit dem schnell mit neg pitch runter kommen
        ich autorotiere jetzt bei fast jedem flug: schnell zu mir zurück, motor aus.. runter kom.. und schöne Sliding auto
        Auch wenn ich die autorotation nie sehr hoch beginne immer zwischen 10 und 20m höhe bei meine letsten flüge... höher hab ich es mir noch nicht zugetraut.. aber beim nächsten flug werde ich es versuchen (mit so ca 40/50m höhe)
        Fred
        • FreddyFerris
          FreddyFerris
          die werte sind hägen davon ab wie viel wind du hast und wie viel fahrt der heli hat...
          Aber so im durchscnitt müssen es schon -4° sein ne autorotation mit Positiv pitch geht es nur mit ein richtigen 1:1 Heli
          Fred
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Hoi.
            Aus 2 m Höhe stationär brauchst Du kein neg. Pitch. Kommst Du gar nicht dazu.
            Nur mit pos. Pitch (ggfs. voll am Schluß) weich abfangen.
            Aber stationär ist eh' denkbar "blöd", außer am Anfang wie geschrieben aus
            (sehr) geringer Höhe, um ein Gefühl für die verfügbare Energie zu bekommen.
            Besser: aus der Fahrt heraus, den Heli in Fahrt aber möglichst waagrecht halten,
            3-4° neg. Pitch reichen schon, und dann eben etwa auf Augenhöhe
            abbremsen und ohne Fahrt (auch seitwärts&#33 sanft aufsetzen.
            Dabei zu Anfang ruhig schnell runterkommen, damit der Rotor ordentlich
            auftourt.
            Das ganze lässt sich auch mit reduzierter Motordrehzahl üben, damit man eine
            Reserve hat ... oder überhaupt erst mal mit Marschdrehzahl, um die Anflüge
            räumlich sortiert zu bekommen. Wichtig: von links und von rechts üben.
            Sliding, inverted, pirouing, blade-stop-Autos würde ich erst üben, wenn
            die einfachen klappen (und die Kreditkarte greifbar ist ) ).
            EE
            PS: meine beiden waren bis jetzt nur Not-Autos (ohne Sachschaden) oder mit
            reduzierter Drehzahl. Bin halt ein "Feigling"
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3879
              • Kelkheim im Taunus
              hi,
              mir ist der motor, bei den einstellarbeiten im rundflug, mehrmals abgestorben. meine blödheit. an einem tag zweimal und den darauf folgenden tag auch zweimal. alle autorot's sind gut ausgegangen. auch nichts anderes als eine normale landung, dass muss man sich einreden und drüber stehen. hilft!
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • diepulle
                • 12.02.2005
                • 753
                • Sascha
                • München Ost
                Hört sich ja echt kinderleicht an bei euch.
                Hab Heut erstmal bei meiner Funke die ATR-Werte programmiert, falls mein Heli mal in der Luft schlappmachen sollt, aber eure Beschreibungen sind so interessant, dass ich die ATR einfach mal so üben müsste.
                GruÃ? Sascha
                • renso
                  renso
                  hi,
                  also ich habe es mir, wie du auch,
                  damals schlimmer vorgestellt als es ist
                  wenn du bei ca. 5-3 meter das gefühl hast, es klappt nicht.
                  dann motor ein und wieder hoch...
                  • hermslein
                    hermslein
                    hallo
                    ich hab zum anfang einfach steile landeanflüge gemacht.
                    ohne dabei irgend etwas an der gaskurve zu verändern.
                    man bekommt dabei einfach etwas mehr routine beim abfangen
                    und kann besser einschätzen, wo der heli denn nun runter kommt.
                    dann hab ich die gaskurve bei negativ pitch etwas abgesenkt
                    -> wieder steile landeanflüge gemacht.
                    wieder etwas nach unten koregiert -> wieder anflüge gemacht.
                    die gaskurve hab ich so schritt für schritt immer weiter gesenkt,
                    bis ich irgendwann den motor einfach abgeschaltet hab.
                    fast alle schreiben, es ist einfacher als man denkt...
                    ich habe lange damit gewartet, weil ich mich zu anfang nicht getraut hab,
                    aber es ist wirklich nicht so schlimm!
                    mfg
                    hermann
                    • Thorsten Lang
                      • 07.04.2005
                      • 160
                      • Erding
                      also wenn es am Simulator klapt (damit meine ich Reflex) dann machh Dir mal keine Sorgen in Real - is halb so wild - natürlich nur - wie schon erwähnt - wenn der Anflug passt.
                      Teu Teu Teu......
                      • hermslein
                        hermslein
                        was mir jetzt noch einfällt:
                        mein autorot-hubi hat keinen mitdrehenden heckrotor während
                        der autorotation. wenn man den hubschrauber am ende abfängt
                        und in den schwebeflug übergeht, dreht er aufgrund der reibungskräfte
                        etwas über das heck weg in richtung des hauptrotors. ist nicht schlimm,
                        aber man sollte sich drauf einstellen können, da ja das heck nicht steuerbar ist.
                        nur mut...
                        herm#
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          Als Ergänzung zu Hermslein: stömmt, oder der Heli dreht einfach mit der Nase in
                          den Wind; meine Hughes stand damals auch mit der Nase zu mir auf'm Stoppelfeld.
                          Der Wind kam aus meiner Perspektive von hinten, aber ich hab gar nicht nachgedacht,
                          sondern nur versucht, das Maschinchen ohne Fahrt sanftmöglichst aufzusetzen.
                          Bei mir hatte der Regler abgeka*t, sonst sind Absteller beim E-Heli eher selten ...
                          Würde ich versuchen, mit der Nase zu mir zu landen, das wär sicher spannend )
                          Nachdenken stört definitiv
                          EE
                          • Viktor Deri
                            Viktor Deri
                            Ich habe es oft am Simulator geübt.
                            Und als ich es dann wirklich brauchte, weil ich meinen Motor abgestochen habe, gabs nur eines: Cool bleiben, negativ Pitch geben, und die Kiste "einfach ganz normal landen".
                            Das Hauptproblem IMHO ist eben, cool zu bleiben.
                            Natürlich sollen die nötigen Einstellungen am Heli & Sender vorhanden sein. Pitchkurve, Negativpitch, AR Schalter, .....
                            • diepulle
                              • 12.02.2005
                              • 753
                              • Sascha
                              • München Ost
                              Hi, Leute.
                              Wie schon gesagt, Einstellungen sind im Kasten und Sim hab ich leider nicht, deshalb kann ich´s nur in echt üben und hoffen, dass es klappt.
                              GruÃ? Sascha
