Kugelkopfabriss an der Paddelstange
  • bell hiller
    bell hiller
    hallo zusammen
    heute war ich fliegen da super wetter! und dann kam es ganz dicke.
    mein kyosho concept 46 vr :
    ich flog einen halben pyroflip mit anschließender abwärts rolle und plötzlich sehr
    laute blattgeräusche ,und der schrauber war sehr träge zu steuern .
    ich hatte noch ca. 15 meter zum boden , und der heli war ca. 150 meter nach dem
    abfangen von mir entfernt. (fast in den boden gerammt )
    zum glück konnte ich den heli zurück fliegen "wenn man es denn so nennen kann "
    und sicher landen . glück gehabt !!!!!!!!!
    nach der landung habe ich dann nachgesehen und festgestellt:
    das ein kugelkopf an der oberen paddelanlenkung abgerissen war .
    ich denke das es eine überlasstung war ,ich werde jetzt alle kugelköpfe gegen
    bessere ersetzen.
    gruss roland
    ps nach der landung war eins der beiden paddel um ca. 30° nach untern gedreht
  • schlangafanga
    schlangafanga
    Servus Roland,
    ich habe sehr gute Erfahrungen mit Vario-Gelenken gemacht, welche ich auch bei meinen Flächenfliegern verwende.
    Festigkeit siehe Bild.
    Schlangafanga
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5091
      Hi!
      Das Problem ist nicht die Festigkeit, die reicht normalerweise schon gut aus.
      Hatte ähnlich Probs, allerdings immer Verschleissbedingt. Dadurch sind mir öfters diese Pfannen abgesprungen. Eine ist kein Problem, erst bei 2 wird´s lustig. Einmal ist mir auch eine der Pfannen am Mischhebel eingerissen - zum Glück (NHP sei Dank?&#33 ging das Blatt auf 0 Pitch, mit ordentlichem Durchsacken bin ich dann auch mit nur einem Blatt und Blattspur von "gefühlten" 20cm wieder vom Rücken in die Normallage gekommen und gelandet.
      Ja ich weiß - hätte ich die Pfannen öfters kontrolliert - aber....
      Ich denke, es hilft da eigentlich nur ein kürzerer Wartungs/Kontrollintervall...
      GruÃ? Martin
      • Rainer R
        Rainer R
        Ich wuerd mal auch checken, ob die Ursache nicht durch mechanisches Anlaufen (Klemmen) des Kopfes aufgrund der Extremausschlaege kombiniert mit Voll-Pitch war, speziell beim Piroflip tritt diese Steuerkombination zuweilen auf. Einfach mal bei voll Pitch, Roll, Nick und den Kopf drehen, in alle Richtungen darf da nix klemmen.
        Gruss,
        Rainer
        • bell hiller
          bell hiller
          hallo zusammen
          das mit dem anlaufen habe ich schnell nachgesehen ! läuft nicht an, der kugelkopf war
          verschlissen .
          dummerweise sitzen die beiden kugelköpfe beim vr oben im hauptrotorkopf verdeckt
          nicht zu sehen! muss ich wohl öffters mal nachsehen .
          haben ca 40liter gehalten.
          gruss roland
