Taugt dieser Heli was?
  • Shadows28
    Shadows28
    T-REX 450 X R/C Helicopter
    Fertig montiert - Sofort Flugbereit Nagelneu
    RTF 35 Mhz 6-Kanal Anlage Airtronics RD6000 6ch Sender
    + Empfänger
    + 2 x Lithium Akkus
    Lieferumfang:
    2800kV Brushless Motor und 20A Brushelss Mixer
    1x 11.1V Lithium Lippo 1900 mA/h Lippo
    1 X 11.1V Li-ion 1100 mA/h Batterie im Lieferumfang (einer kostet schon 40€)
    Fertig montiert und eingestellt
    Gyro, Empfänger und E-Regler von Alaign
    R/C Set, 35 Mhz wahlweise Rechts oder Links Gas
    Airtronics RD6000 6ch Transmitter oder Futuba FX 6 - 6Kanal
    ßber 30min Flugvergnügen
    Absolut neu auf dem Markt,
    Voll 3D tauglich mit anderen Blättern)
    Kompletter Kit, READY TO FLY
    Frequenz : 35Mhz Airtronics Empfänger mit Quarzen
    Größe : Rotor =ca. 630mm, Länge = 680mm
    Gewicht: 340g
    Exclusives Preisangebot fertig montiert mit RC Komponenten und Gyro, Regler ecta.
    Soll 600,00 € kosten
    Alternativ kommt auch noch dieser Heli in Frage...
    3D Zoom / Zapp 400 oder auch Micro Star R/C Heli RTF mit 6-Kanal Anlage
    Ausstattung:
    Zoom 400 / Zap 400 Collective Pitch Mini RC helicopter, 3D tauglich
    1 X 11.1V 1800 mAh Li-ion Batterie im Lieferumfang
    R/C Set, wahlweise Rechts oder Links Gas
    6 Kanal Sender + 6 Kanal Empfänger
    ßber 20min Flugvergnügen
    Kompletter Kit, READY TO FLY voreingestellt
    Akku laden und losfliegen
    mit Quarzen
    Gewicht: 340g
    Lieferumfang
    1. Zoom 400 Electric Helciopter (fertig Zusammengebaut)
    2. Telibee Gyro
    3. Speed Mixer
    4. 4 X 9g Servos
    5 6 Kanal Empfänger
    6. 6 Kanal Sender
    7. LIION Akku für den Sender
    7. 1 Pair Quarze
    8. 220V Li-ion Akku Ladegerät
    9. 11.1V 1800mAh Li-ion Akku
    soll nur 400,00 Euro kosten!
    Oder soll ich mir als Anfänger doch eher einen LMH-120 zu legen? Der soll ja relativ unverwüstlich sein.
    LMH-120 Electric Pro MF - Set
    Dieses Set besteht aus folgenden Komponenten: Bausatz LMH-120 Corona, 10er Ritzel, Motor Hacker C40/14Wi-S, Regler Jeti/Hacker Master 40, Befestigungsmaterial für Motor, 2 x Akkusätze (8 Zellen 2400 mA Sanyo inside), Ladekabel, 3 x Micro-Servo (Hitec HS-81 oder baugleich), Empfänger Micro-6, Empfänger-Quarz 35 MHz, Piezo Gyro, Kleinteile
    Bitte bei Bestellung Ihren Kanal auswählen! (102030120)
    Preis 745.00 EUR
    Es soll auf jeden Fall ein nicht zu großer, am besten fertig montierter E-Heli sein, mit dem man auch draußen relativ gut und LANGE(T-REX um die 30 min) fliegen kann! Mir ist als Anfänger halt wichtig dass das Teil schon voreingestellt ist, und meine Misserfolge nicht auf eine falsche Einstellung oder den Zusammenbau zurückzuführen sind. Wie dass Teil Repariert wird werde ich mir schon schnell genug aneignen.
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen....
  • ChaosB99
    • 01.06.2001
    • 732
    • Oliver
    :O :O
    Klick...!!
    Grü�le Oli
    • ergo_flyer
      ergo_flyer
      erst einmal würde ich als Anfänger nicht das Zeug von ebay kaufen.
      RTF = ready to fly heisst noch lange nicht, dass die "Kiste" auch eingestellt ist. Meist muss man die Elektronikkomponenten noch anbauen, den Sender programmieren etc.. Als Anfänger nicht ganz ohne ! (aber zu schaffen).
      Wesentlich einfacher ist es, wenn Du jemanden um Hilfe bittest, der Dir vor Ort helfen kann.
      Ansonsten kann ich Dir den T-Rex empfehlen. Die Komponenten würde ich aber einzeln kaufen (bessere Qualität, dann funktioniert es auch). Letztendlich haste dann mehr davon, da die FOlgekosten dann geringer sind.
      • Airbag36
        Airbag36
        Lass dich einfach in einem Fachgeschäft oder besser noch gehe auf einen Flugplatz und spreche mit den Piloten vor Ort. Die helfen dir mit Sicherheit weiter
        Gruß Heiko
        • Pfannencowboy
          Pfannencowboy
          Meist taugt bei diesen Angeboten die Fernsteuerung nichts, frag im Verein nach, ist das beste.
          Gruß Stefan
          • schwaabbel
            schwaabbel
            Zumal der kein 30 min Flugzeit hat, weder mit einem der Akkus , noch mit beiden.
            Der 1te ist mit Vorsicht zu geniessen, der 2te wird kaum gehen.
            Der Sender ist eh Geschmackssache.
            Gruß Frank
