Wellen in den Lagern einkleben
  • Dr.Duli
    Dr.Duli
    ein Freund von mir hat ein Sweet 16 Deluse SC gekauft
    der Heckrotor war schon Vormontiert und alle Kugellager vom
    Keckrottor sind auf die Wellen sehr stark aufgeklebt warscheinlich mit
    hochfestem Schraubensicherungslack .
    jetzt meine Frage ist das überhaubt notwendig Kugellager auf die wellen kleben
    bei einem defeckt wegen Bodenberürung beim fliegen wäre ein Kugellager
    oder Blatthalter Tausch nicht möglich und es müsste der komplette
    Heckrottor ausgetauscht werden da eine demontasche unmöglich wäre.
    Klar an den schrauben ist Sicherungslack ja auf geden fall erforderlich
    Ich selber hab auch noch ein Raptor 50 V2 und da ist die Heckrotorwelle auch
    nicht mit den Kugellager verklebt und hab nie problemme gehabt
    auch an meinem Eco 8 sind auch nur die schrauben mit Sicherunslack
    versehen und auch nie problemme gehabt.
    Gruß Martin
  • Bernd Ruof
    • 03.08.2001
    • 620
    • Bernd
    Hallo Martin,
    ich denke der Grund ist folgender: Wenn man den Wellen mehr Spiel gibt, so ist die Montage der Wellen in den Lagern einfacher. Die Wellen sind dann kostengünstiger beim Hersteller zu Montieren und die Passung wird durch Lagerkleber ausgeglichen.
    Für die Demontage brauchst Du allerdings nicht die Welle samt Lager auszutauschen. Die Lager lassen sich durch erwärmen der Welle mit einem Lötkolben o.ä. entfernen, da der Klebstoff durch Wärmeeinwirkung weich wird. So lassen sich übrigens auch verklebte Madenschrauben leichter herausschrauben.
    Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      hi!
      Ich montiere zur zeit auch einen swett 16.
      bei diesem baustaz sind grosse fertigungstoleranzen wohl normal.
      sämtliche "passungen" passen nicht.
      entweder sind sie zu weit oder zu eng.
      für einen richtigen maschinenbauer ist der bausatz ein graus!
      gruz
      A
      ps: verklebungen lassen isch durch hitze lösen, heissluftföhn.....vorsict aber bei kunststoffteilen.
      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
      • Dr.Duli
        Dr.Duli
        welchen sweet hat du denn normalen oder deluxe
        und Modell mit DWGS Head oder mit dem 3D Kopf (8mm Blattlagerwelle und extrem große Lagerbestückung)
        war bei dir auch schon was vormontiert
        • Aussenläufer
          • 03.10.2004
          • 2953
          • Ralf
          hallo!
          einmal war der kopf montiert einmal nicht.
          habe 2 mal deluxe bestellt, einmal hab ich das schrägverzahnte getriebe nachgerüstet.
          jeweils war der 3-dkopf mit der 8mm blattlagerwelle dabei.
          beide helis waren nicht komplett, und die aluteile waren von bescheidener qualität.
          die qualität ist den preis angepasst, folglich ist der heli keinen € mehr wert.
          ich würde mir den heli nicht mehr kaufen, da der importeur nicht den entsprechenden service liefert.
          mfg
          A
