Gruß Helli
Messingrohr biegen?
heli helli
Messingrohr biegen?
Müßte Messingrohre biegen 90 Grad (A.3mm I.2mm) hab keine Biegevorrichtung gehts auch ohne?daß es nicht knickt.
Gruß HelliStichworte: -
Messingrohr biegen?
Hallo Helli
Ohne Vorrichtung hilft nur die alte Methode durch Füllen mit einem möglichst nicht komprimierbaren trockenen Pulver. ( feinster Sand / Puderzucker gestampft => hat den Vorsteil, dass er sich durch Wasser löst )
Messingrohr biegen?
Klar gehts mit Sand, oder ähnlich - alles mit Gefühl und Zange.....
Solle es schnell und gut gehen, dann kauf Dir 1x im Leben so etwas - selbst Edelstahl geht damit (wenn auch schwer)
Ist von DU-BRO und kostet auch keine Unsummen.
MartinWettbewerbsklasse J4F​
heliminator
Messingrohr biegen?
das Problem kenn' ich..
Ich hab es folgendermassen gelöst:
Von einem Besenstil ein Stück abgesägt, so ca. 5 cm.
In das Stück ringsum mit einer kleinen Schlüsselfeile eine Ringnut eingefeilt,
die den Radius entsprechend des Durchmessers des Messingröhrchens hat.
Tiefe der Ringnut: ca. 3 mm.
Nun wird das Messingröhrchen auf einer Seite mit Tesafilm verschlossen.
Am anderen Ende Kochsalz einfüllen.
Ans Röhrchen klopfen, so dass sich das Salz setzt. Nochmal Salz nachfüllen.
Dieses Ende auch mit Tesafilm verschliessen.
Rohr mit dem Rundholz feststpannen, z.B. im Schraubstock, und mit dem Daumen den Rest 'rumbiegen.
Warum Salz? Hat man in jedem Haushalt. Im Gegensatz zu Vogelsand.
Und: Salz ist wasserlöslich, kann also, wenn es ganz blöd kommen sollte, aufgelöst werden. Im Gegensatz zu Vogelsand...
Warum keinen Draht 'reinstecken? Weil du den nach dem Biegen des Rohres nie mehr herausgezogen bekommst.
Alles schon selbst versucht..
ßbrigens: ich wechsele alle Messingröhrchen so langsam aber sicher gegen Edelstahl aus.
Die "faulen" nicht mit der Zeit weg, wie das Messingzeugs.
Gruss,
Thilo
heli helli -
määnzer007
Messingrohr biegen?
Du kansst auch Blei über einer flamme verflüssigen, und das rohr fullen! Dann kalt werden lassen, biegen, und wieder erhitzen, so das das blei herausfließt!
So wirds bei Booten immer gemacht!
Gruß Julian
Messingrohr biegen?
so langsam wirds aber richtig aufwendig!
Ich denke mit der Biegevorrichtung von DU-BRO wie es Martin vorschlägt geht es am einfachsten. Zudem ist es doch bestimmt nicht ganz so schlimm, wenn ein Röhrchen im Tank etwas oval ist! Lasst doch die Kirche im Dorf!Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
Fertig!
