Einstellerei und dies und das
  • zxocke_jr.
    zxocke_jr.
    Hallo Gemeinde.....
    Möchte mich hier kurz vorstellen, und na klar ein paar Newbie - Fragen loswerden.
    Richtigerweise heiße ich Olaf, bin 34 Jahre alt und schuffte im EDV - Bereich. Nachdem ich fleißig gespart habe, hat mir mein lokaler Modelldealer ein Ornith und eine MX-22 sowie den Reflex-SIM vermacht.
    Soweit so gut, viel gelesen, viel geschraubt, ist fertig nun. Fliegt sogar (wenn man das Gehopse so nennen mag. (Habe schon Kontakt mit einem Verein aufgenommen zwecks Nachhilfe)
    Hier mal einige bescheidene Fragen:
    - Wie regelt Ihr das mit dem Standgas? ßber die Trimmung?
    - Oft lese ich was von ßlgemisch und Prozenten etc. *
    - Wo ist der Knopf, damit der Hubi still in der Luft steht? ?(
    - Ich würde gerne einen anderen Puffaus nutzen, um die Abgase weiter hinten austreten zu lassen. Empfehlungen??
    So, genug erstmal.. Bis hierhin erstmal vielen Dank
    Gruß aus Lichtenau, Westf.
    Olaf
  • Maik Otto
    Maik Otto
    und willkommen im Forum ,
    im Normalfall ...ja
    wenn du wenig ßrger mit deR einstellung und "Motorleben" HABEN MßCHTEST
    verwende minimal 15 % Oil und ca 5 % Nitro .
    üben üben üben .............später lachst du über diese Frage
    schau mal bei www. zimmermanndaempfer.de da findest du immer was
    meist hilft auch schon so eine 90 Grad Umlenkung aus Silikon ...gibt,s bei
    jedem Modellbauhändler
    • Rene D.
      Rene D.
      Zwischen den Ohren )
      Den Rest hatte Maik schon ausgeführt.
      • zxocke_jr.
        zxocke_jr.
        Das ging ja fix..
        Das mit dem Gemisch ist mir noch nicht klar, habe vom Händler eine Gallone bekommen, glaube steht was mit 5 % drauf. Dazu wir dann noch was gemischt? Oder ist das da schon drin, das ßl?
        (Motor läuft damit recht gut... mhh...) ?(
        CU
        Olaf
        • Tom Kreuzberger
          Tom Kreuzberger
          Das ßl ist mit sicherheit schon drin, Sonst wäre dein Motor schon hinüber! )
          Was steht denn auf der Gallone drau? Welche Spritmarke ect.
          • zxocke_jr.
            zxocke_jr.
            Back again...,
            so da steht drauf VORSICHT BRENNBAR
            Nee, Marke Cool Power 5%
            Methanol & Nitromethan
            Der Rest ist wie es scheint nur über Gefahrenklasse etc..
            Kannst Du damit was anfangen?
            Olaf
            • Ringding
              • 16.08.2004
              • 2287
              CoolPower 5% hat 17% ßl, IIRC. Jedenfalls genug. Anscheinend das einzige Problem mit CP: http://www.rc-helicopter.org/forum/index.p...topic=32845&hl= (bei so niedrigem Nitroanteil fällt das aber auch nicht ins Gewicht)
