HILFE Kugelbolzen abgerissen!
  • MIMO BK117
    • 25.10.2002
    • 79
    mir ist heute mein SKYFOX aus den Händen gerutscht und mir ist am Innenring der ALU-Taumelscheibe ein Kugelbolzen abgebrochen und das Gewinde steckt noch drinnen!
    Wie bekomme ich das Gewinde da wieder raus, damit ich einen neuen Bolzen einsetzen kann?? ?(
    Wie kann man eine ALU-Taumelscheibe (von Vario) eigentlich komplett zerlegen um den Innenring und den Ausenring hat?? ?(
    Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen!!?? ;(
    Michael
  • Martin Achter
    Martin Achter
    Hi!
    Ich habe da gerade nur zwei (theoretische) Lösungen parat:
    1.) Den Gewindestummel in der TS mit nem Drehmel und ner Trennscheibe anschlitzen, und dann den Stummel mit nem Schlitzschraubenzieher herausdrehen. Dabei wird aber die schöne AluTS auch angerizt! ;(
    2.) Mit nem 1mm Bohrer ein Loch in den Gewindestummel bohren. Anschließend die TS im Backofen erhitzen, damit sich die angelegte Bohrung ein Stückchen weitet. Dann einen 1mm Stahdraht, der zuvor im Kühlfach ordentlich heruntergekühlt wurde, in die Bohrung stecken. Nun abwarten, bis beide Teile auf Zimmertemperatur gekommen sind. Mit ein wenig Glück hat sich dann eine Preßpassung eingestellt, und Du kannst den Gewindestummel herausdrehen (z.B. indemk Du den Stahldraht abwinkelst um einen Hebel zu bekommen)!
    Aber warte mal ab, was sonst noch so gepostet wird - was Besseres fällt mir auch grad ned ein.
    Herzliches Beileid... ;( ?(
    • MIMO BK117
      • 25.10.2002
      • 79
      Hi Martin,
      vielen Dank für deine Beileidswünsche
      Das mit dem Anritzen, geht leider nicht weil der Bolzen, besser gesagt das was noch übrig ist, zu tief drinnen steckt und ich dann die ganze Taumelscheibe anritzen müsste ;(
      Die Idee mit der Passung ist nicht schlecht, nur wie tief kann ich mit dem Bohrer Bohren ?( und leider Bohrt ein 1 mm Bohrer meistens größer wie 1 mm
      Wie mann so eine Alu-Taumelscheibe in seine Bestandteile zerlegen kann, weiß anscheinend auch niemand ;( Dann könnte ich mal sehen, wie weit ich in den Innenring reinbohren kann oder vielleicht ist es ja auch ein Durchgangsloch!
      Wo sind die Tüfftler und Bastler untewr euch ?(
      Viele Grüße an alle
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Hab grade das selbe Problem.
        Erst richtig erhitzen um den Kleber aufzulösen.
        Ich will auch mit 1mm bohren, aber dann mit einem (alten) 1,5mm-Torx-Schraubendreher rausdrehen.
        An dem zerlegen der Taumelscheibe bin ich auch noch dran. Es scheint aber eine Presspassung zu sein, d.h. aussen erhitzen und innen kühlen.
        • UwB
          UwB
          • 14.04.2002
          • 208
          • Uwe
          hi ..
          such dir eine metall bude in der nähe, dreherei oder fräsen.
          geh hin und frag ob er dir ebend den stummel rausbrät und das gewinde
          dann sauber macht ( nach schneidet ).
          5 euro für die kaffee kasse passt 8)
          Uwe
          • MIMO BK117
            • 25.10.2002
            • 79
            vielen Dank für eure Anregungen.
            Mir hat am besten die version mit dem Torx Schraubenzieher gefallen!
            Werde dieses mal ausprobieren.
            Jetzt muss ich nur noch überlegen, wie ich mir meinem Dremel da ein sauberes Loch reinbekomme, ohne das Gewinde zu beschädigen.
            Michael
            P.S. Die Taumelscheibe soll man angeblich nicht zerlegen können
            • MIMO BK117
              • 25.10.2002
              • 79
              ich habe fertig!! :]
              Die Version mit dem Torx-Schraubendreher hat gefunzt
              Viiiiiiiiiiiiiiiiiiielen Dank nochmals.
              Grüße Michael
