Rotorkopf ohne Paddel ?
  • Franz Lindenthal
    Franz Lindenthal
    kann mir jemand den Unterschied zwischen Rotorkopf mit und ohne Paddel
    erklären?
    Wo liegen Vor bzw. Nachteile?
    Gruß Franz
  • chdeml
    chdeml
    Ohne Paddel ist unruhiger aber schaut scalemäsiger aus. in der letzten Rotor war glaub ich ein bericht darüber.
    • Thomas.Pajonk
      Thomas.Pajonk
      Heiss das, was man ab und an sieht, "semi paddles" (nur längere Metallstangen) dienen nur der Beruhigung?
      • chdeml
        chdeml
        Ja so isses.
        Das mit dem Artikel in der Rotor war Blödsinn. Das hab ich wo anders gelesen. wenn ichs rausfinde werde ich es schreiben. werden auch Rigid-Köpfe genannt. mal bei Lycos oder so eingeben.
        chrissi
        • chdeml
          chdeml
          Da Rigidkopf hab ich noch einnen guten Link.
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Hi.
            Schau auch mal bei VARIO im Forum,
            über die Suche, paddellos oder rigid. Gibt's einiges.
            EE
            • Franz Lindenthal
              Franz Lindenthal
              Danke für die Hilfe!! Die links waren sehr gut!
              Habe es zwar immer noch nicht ganz raus wie das ganze funktioniert?
              Aber werde einfach noch ein bischen weiter Gogglen über das Thema.
              Gruß Franz
              • Steffen Graap
                Steffen Graap
                Da ich mir einen Bell 230 Rumpf zu gelegt habe, stehe ich früher oder später auch vor der Frage, Paddel- oder Rigid-Kopf. Ist es möglich meinen Paddelkopf auf einen Rigid-Kopf zurückzubauen, um damit flugerfahrungen zu sammeln? Ich möchte mir nicht extra einen Rigit-Kopf kaufen, um dann festzustellen, das mir das fliegen nicht zu sagt.
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3879
                  • Kelkheim im Taunus
                  kann Dir keine Vor- und Nachteile sagen. In Wirklichkeit hat zum Beispiel die UH-1 D eine Stabilisierung nach Bell. Bell bewerkstelligte es mit einer Stange, an deren Enden waren Kugeln befestigt. Stabilisierung nach Hiller, sind an den Stangenenden Paddels befestigt. Das ist der Unterschied.
                  Habe auf einer Flugshow auch einen Heli ohne Stabilisierungsstange gesehen. Der Heli hat eine elektronische Stabilisierung, die den Gesamtdruck über ein Pitot-Rohr abgenommen hat und den statischen Druck über ein Static-Port, mit den Drücken wurde dann gerechnet. Wie genau, keine Ahnung. Hab leider kein Bild davon. War auf dem Heli-Treffen 2004 in Dietzenbach.
                  MFG
                  Daniel
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • martin_fuerst
                    • 12.06.2001
                    • 4042
                    Vorteil Paddelstangenhelis:
                    Einstellbares Lagebezugssystem für die Hauptrotrblätter, das aktiv steuerbar ist und mit weniger Kraftaufwand die zykl. Kommandos untersetzt an die
                    Rotorblätter weitergibt und auch passiv (also wenn man gerade nicht steuert für Stabilität im Flug sorgt)
                    Sorgt für Schweberuhe und neutrales Flugverhalten.
                    Wir können ändern:
                    Paddelstangenlänge
                    Paddelform
                    Paddelprofil
                    Paddelmasse
                    Stabistangenanteil (also was die gesteuerte Paddelebene an die Rotorblätter weitergibt)
                    Und über die (nötigen) Bell/Hiller Mischhebeln das Verhältniss des Zusammenspiels
                    von Bell (direkte Blattansteuerung) und Hiller (über die Paddelebene eingemischt)
                    auch den Pitchbereich "feinfühlig" machen.
                    Beim paddelosen Rotorkopf ohne elektronik können wir:
                    Modellhelis wie Originale aussehen lassen
                    weniger Teile verbauen
                    Gewicht und Luftwiderstand sparen
                    müssen für paddelos optimierte Rotoblätter verwenden (nicht immer, aber eher)
                    mit den "Eigenheiten" dieser Auslegung leben, bzw. sich an die Steuergewohnheiten gewöhnen (anderes Steuerverhalten und oft auch
                    Aufbäumtendenzen im Schnellflug)
                    Paddelos mit Elektronik, mag jemand ders fliegt erklären
                    Soll ja gut gehen - leider noch nie geflogen....
                    P.S:
                    Es gibt also einen Grund (für Modellhelis mit F3C & 3d Ansprüchen), warum man die vielen Teile verbaut...
                    Martin
                    Wettbewerbsklasse J4F​
                    • Mayk
                      Mayk
                      also ich kenne da einen der fliegt Paddellos weil maehr zyklische Ausschläge bekommt. Soll er sich aber selber hier zu äußern.
                      Mayk
                      PS: Auf alle fälle geht das richtig heftig und schön leise bei 3D
                      • martin_fuerst
                        • 12.06.2001
                        • 4042
                        Hallo Mayk,
                        Mehr zyklisch...
                        Also mehr als 5-6 Grad am Blatt bringt ausser Widerstand nicht besonders viel.
                        Wenns vorher zu wenig war, dann liegts ev. am Rotorkopf bzw. den mech.
                        Mischverhältnissen...
                        So seh ich das, man lernt aber gerne dazu - nix ist unmöglich
                        Martin
                        • flyrichard
                          flyrichard
                          Hallo ...
                          Sehr interessantes Thema wie ich finde.
                          Ich denke Mayk meint nicht mehr Anstellung am Blatt selber.
                          Aber wenn man Paddellos unterwegs ist dann fällt ja die "trägheit" bzw Dämpfung der Paddelstangenebene weg.
                          Die Rigid´s sollen ja doch beachtlich giftiger reagieren. Werden ja meist deswegen mit recht hohen Expowerten geflogen.
                          Ist aber leider auch alles nur Hören/Sagen/Lesen wissen.
                          Bin selber leider noch kein RIGIDSYSTEM geflogen.
                          mit besten Grüßen
                          RIcardo
                          • martin_fuerst
                            • 12.06.2001
                            • 4042
                            Ich schon um dann reumütig wieder den Rotokopf von Heim bzw. Champion
                            raufzuschrauben
                            Na, möglicherweise wars auch nicht perfekt kontruiert damals von mir 1985
                            und die Servos hatten auch nicht so eine Kraft und Stellgenauigkeit, wie
                            heute selbst bei Billigtypen üblich - wäre eine Erkärung meiner leichten
                            Abneigung
                            Heute bei den Möglichkeiten auf gute/geeignete Rotoblätter & kräftige/genaue
                            Servos zurückzugreifen ist da sicher noch einiges drinnen.
                            Vielleicht meldet sich ja noch ein Paddellosprofi mit seinen Erfahrungen und
                            Tipps...
                            Martin
                            • chaosflyer
                              • 29.02.2004
                              • 117
                              • Matthias
                              ich fliege auf meiner Bell230 Benzin einen Rigidkopf mit 183cm Durchmesser bei einem Fluggewicht von ca 13kg.
                              siehe mein Avartar.
                              Mit einem Rigidkopf ist im Schwebeflug ohne Wind nicht viel anders zu steuern.
                              Bei Windigem Wetter kommt der Kopf schneller aus der Bahn, das heißt man muß jeden Windeinfluß aussteuern, und das präzise, sonst ist man nur am rumeiern.
                              Im Marschflug fällt die Rolltentenz zum nachlaufendem Blatt aus, da es nicht so viel Auftrieb bringt.
                              Beim Abstieg muß man heftig Nick vor drücken, weil der Kopf sich Aufbäumen will.
                              Alles in allem eine Super Sache, da es richtig Scale aussieht, auch auf den Flug-Fotos.
                              Mit den Eigenheiten kommt jeder zurecht, der einen Paddelkopf sicher im Rundflug beherrscht.
                              Man darf natürlich keine High Speed flüge oder Kunstflugfiguren Erwarten.
                              Für schönen Scale Flug einfach super.
                              Ich habe keinerlei Elektronik extra für den Rigid Kopf.
                              Matthias
                              Alles was nicht senkrecht geht, taugt nichts.
