Brennstoffzellen im Heli ab 2007 ;-)
  • Till
    • 31.05.2001
    • 1924
    • Till
    Ab 2007 gehts los - und wir fliegen alle wieder vereint mit Methanol
    Tom's Hardware helps you buy the best hardware and build the best PC to play, create and work..
    Till
  • Mayk
    Mayk
    ich will keine Brennstoffzelle im Heli sondern nur eine im Auto die mir 12V und 40A liefert zum nachladen
    Mayk
    • M_a_v_e_r_i_c_k
      Account auf Wunsch deaktiviert
      • 10.01.2004
      • 1052
      • Christoph
      ... und ich dachte man verwendet Wasserstoff?!
      Die Brennstoffzelle.de
      • Ringding
        • 16.08.2004
        • 2287
        Dachte ich auch. Hmm, ob der Heli als "portables Gerät" durchgeht...?
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8599
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          is doch eine alte Idee, wollte ich schon vor 5 Jahren zur Verwirklichung eines Weltrekordes im Dauerfliegen mit dem Heli einsetzen, aber ist dann an der passenden Elektromechanik gescheitert und da man auch noch die Bürstenlosen Motoren selberentwickeln mussste, Sensorlose Regler grad erst entwickelt wurden..... und mein Brennstoffzellenlieferant noch beschloss, in Mutterschaftsurlaub zu gehen.........
          Aber auf alle Fälle geil, welche Flugzeiten man mit einem Liter Wasserstoff kriegt.
          Albert
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Das mit dem Wasserstoff und Methanol ist so:
            Optimal wäre die Wasserstoff-Verwendung. Leider ist die Speichermöglichkeit (Druck, Kälte) und die Transport- und Abgabemöglichkeit (Gasförmig, gefährlich) sehr beschränkt.
            Daher wird über Methalol nachgedacht. Der für die Brennstoffzelle notwendige Wasserstoff wird dann im Objekt durch die Aufspaltung des Methanols erzeugt.
            Methanol ist wesentlich besser lager- abgabe- und transportfähig. Darin liegt der Vorteil.
            • Thomas.Pajonk
              Thomas.Pajonk
              Na das sehe ich auch so....... Unabhängig davon ist dieses Verfahren ein riesiger Fortschritt in die richtige Richtung!
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                Tja, aber die Kernfrage für mich lautet:
                WO können wir BILLIG Wasserstoff erzeugen?
                Wo ist genügend Wasser, Energie (Sonnenenergie) und Fläche für Solaranlagen vorhanden?
                In den Wüstenstaaten!
                Nur diese haben bisher (fast) das "Energiemonopol" (ßlförderung). Und würden es in Zukunft dadurch auch haben. Tolle Aussichten. Zumal der Transport für Wasserstoff nach Europa wesentlich schwieriger sein dürfte, wie z.b. für ßl oder dort synthetisch hergestelltes Methanol.
                Meiner Meinung nach müssen wir sowas kostengünstig "im Land" machen können.
                Dann wirds interessant.
                • gauloises
                  • 28.12.2003
                  • 183
                  • Wolfgang
                  Hallo ihr LiebenLeute,
                  ihc habe mich mal intensiv mit dem Verhalten von Wasserstoff an Festkörperoberflächen beschäftigen müssen (Diplomarbeit).
                  //HauaufdieKackeModusan:
                  "Rotational alignment in associative desorption of H2 from Pd(100)"
                  //HauaufdieKackeModusaus:
                  Ihr glaubt gar nicht, wie einfach man den in Kristallen transportieren und lagern kann. Das geht so gut, daß die Wasserstoffdichte in Kristallen höher sein kann, als in der flüssigen Phase (wenn es die überhaupt gibt und man sie so nennen kann).
                  Das Problem ist, den Wasserstoff über die Oberfläche des Körpers (und die ist nun mal begrenzt) schnell genug hinein und heraus zu bekommen.
                  Als ich mich anno '97/'98 damit bei der Industrie beworben habe, bin ich mit meinem Wissen nur dumm angeguckt worden X(
                  Naja, egal!
                  Liebe Grüße
                  Wolfgang
                  Logo500-3D
                  Voyager E
                  VARIO BenzinTrainer, G230 (1:35), FF9; XTR
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7766
                    • Rainer
                    Ui!
                    Alle Achtung, Wolfgang.
                    Vielleicht solltest Du nochmals nen Anlauf nehmen ...
