Gelenkkopf und Kohlefaser
  • Ovid
    Ovid
    Hi!
    Wie befstige ich am besten einen Kugelgelenkkopf an einer Kohlefaserstange.
    Aufkleben??
    MFG
  • Uli Haslinde
    Uli Haslinde
    Du brauchst als Verbindung eine kurze Gewindestückstange (aus Metall). Auf diese schraubst Du den Gelenkopf und klebst sie anschließend mit Epoxy in den CFK Stab.
    Zur Sicherheit würde ich den Gelenkkopf noch mit der CFK Stange mit einem Stück Schrumpfschlauch einschrumpfen. Dieser kleine zusätzliche Aufwand kann einem den Heli retten...
    • Ovid
      Ovid
      Welche Dicke des Stabs sollte nicht unterschritten werde´??
      Mfg
      • Uli Haslinde
        Uli Haslinde
        4mm haben sich bewährt. Wenn man ein Rohr nimmt, passt ein 2 oder 2,5mm Gewindestängchen gut rein...
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          die 4mm-CFK-Stäbe aus dem Drachenbauladen haben einen Innendurchmesser von 2mm. D.h. 2mm-Gewindestange passt prima hinein, für 2,5mm-Gewindestangen spaltet sich das CFK-Rohr auf, was aber nix macht, da du ja sowieso alles wieder mit Epoxy verklebst.
          • Ovid
            Ovid
            OK, mach ich so. Eine Frage noch, wie schneide ich die zurecht.
            @JMalberg: Wo bekomme ich sowas hier im Saarland her??
            • Gero Adrian
              Gero Adrian
              am besten lassen sich solche Stangen mit einer Trennscheibe und einem Dremel trennen. Bei einer Säge besteht die Gefahr, dass die Stange auffasert.
              • Sebalexx
                • 27.11.2003
                • 3045
                • Sebastian
                Tach,
                lässt sich auch mit einer normalen kleinen Metallsäge machen...
                Der Trick ist, nur in den Zugbewegungen Materiel zu entfernen (also säge ansetzen, ziehen, absetzen, wieder ansetzen, wieder ziehen, ...), nicht zu fest zuzudrücken und das rohr immer wieder zu drehen, bis man irgendwann durch ist.
                (Jahrelang beim Drachenbauen ohne Dremel praktiziert... ) )
                bis denn
                Sebastian
                • Roland1281
                  Roland1281
                  Oder etwas einfacher einfach mit ein paar Streifen Tixo oder sonstigem Klebeband im Schnittbereich umwickeln, dann schneiden, dann franst auch nichts aus.
                  MfG
                  Roland
                  • Ovid
                    Ovid
                    So, damit wären nun alle meine Fragen bezüglich CFK-Stäben beantwortet.
                    Danke
