Hirn umschalten?
  • audds
    audds
    Hirn umschalten?
    Ich habe folgendes Problem! Ich kann Heckschweben Seitenschweben und seid 3 Tagen Nasenschweben. Vom Seitenschweben ins Hechschweben und umgekehrt habe ich kein Problem. Hefitg wirds vom Nasen ins Seitenschweben oder umgekehrt, da will mein Hirn nicht mit. Hab meinen kleinen Eco jetzt 3 mal fast versenkt. Nun hab ich bammel.
    Wie habt Ihr das gelernt? Gibt es irgendeinen Trick? Oder bin ich einfach zu blöd?
    Ps: Ich übe ca. 50 cm über dem Boden.
  • helirup
    helirup
    Hirn umschalten?
    Hallo audds,
    die ßbergänge sind am schwersten... Ich fand es am Anfang am einfachsten, das Heck ruckartig in die neue Position zu drehen, nicht langsam. Dann steht der "Umschaltzeitpunkt" fest.
    Rupert
    • Ringding
      • 16.08.2004
      • 2287
      Hirn umschalten?
      Richtig, das Heck ziemlich schnell in die neue Position drehen und einfach während der Drehung nichts anrühren. Nach viel ßbung kann ich mittlerweile auch Pirouetten im Zeitlupentempo, aber bis das geht, braucht es einige Zeit (bei mir zumindest).
      Fehler!
      • mille02
        mille02
        Hirn umschalten?
        genau das selbe Problem gabs auch bei mir, richtig heftig mit der Rollfunktion.
        Habe dann am Sim geübt und mir immer bei Steuerbewegungen vorgebrabbelt:
        Pilot will ,nach rechts.....
        Pilot will nun nach links.....
        und so weiter
        So siehst Du die Steuerung aus der Pilotensicht und lageunabhängig!
        Mir hats geholfen - was tut man nicht alles um sich selber zu überlisten 8)
        Ach ja, den Heli nie schneller steuern als du denken kannst :tongue: :tongue: :tongue:
        Viele Grüße, Roman
        • Kraeuterbutter
          Kraeuterbutter
          Hirn umschalten?
          geh auf einen Hügel...
          flieg 10m vor dir..
          dann kannst in Augenhöhe Fliegen und hast trotzdem 10m Luft unter dir..
          so mach ichs beim Rückenschweben üben...
          • Christoph Dietrich
            Heli Masters
            Veranstalter
            • 08.09.2003
            • 1867
            • Christoph
            • Ingolstadt
            Hirn umschalten?
            Wie schon erwähnt, die Höhe ist dein Freund 8)
            Wenn mal was schief geht dann kannst ihn immer noch retten.....
            Ich habs immer bammel wenn ich was neues machen will .... (voher am Sim gelernt) dann raus und die Hirnschwelle überwinden.
            Es ist schon oft schief gegangen bei mir .... hab mich dann halt verknüpelt .... aber da hab ich ja noch 10 bis 15 m Zeit zu reagieren.....
            Ein Trick .....
            Versuch mal schnelle und langsame Piroretten ohne steuern an der Taumelscheibe .... in einer gewissen Höhe natürlich .... und danach kannst den Heli ja einfach mal anhalten und schweben .... das kann ein wenig helfen beim rein und rausdrehen.
            Gruß Chris
            www.heli-masters.com
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Hirn umschalten?
              Ich würde es halt am Simulator üben. Ist billiger als 3 mal desswegen abzustürzen. Ja und 50 cm Höhe ist für´s üben natürlich schlecht.
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                Hirn umschalten?
                Hallo audds,
                ja, wie schon gesagt wurde, die ßbergänge sind schwerer, als die einzelnen Fluglagen. Wenn es irgendwann mal mehr Fluglagen sind (Rückennasenvorwärts, Rückenrückwärts usw.) kommt das Hirn gerade beim Wechseln in Schwierigkeiten. Nach einer Weile in ein und derselben Fluglage geht es ganz entspannt. Ich glaube, da kann man nur mit viel ßbung am Sim und in Echt entscheidende Fortschritte erzielen.
                • jguther
                  jguther
                  Hirn umschalten?
                  ßben, üben, üben....
                  Nicht verzweifeln.
                  Nicht verzweifeln.
                  • mabanick
                    mabanick
                    Hirn umschalten?
                    ... genau ...
                    Es dauert halt etwas, bis die Neuronen richtig verdrahtet sind und es keine hoch-ohmigen Stellen mehr zwischen den Ohren gibt...
                    X( -> :rolleyes: ->
                    Matthias
                    • Fred-von-Jupiter
                      Fred-von-Jupiter
                      Hirn umschalten?
                      Mir hat ganz viel geholfen nur auf die Rumpf (spitze) zu schauen. Ist beim Modellauto auch so !
                      Irgentwann hatte ich den Eindruck ich bin im Heli - egal in welche Richtung er schaut ! Plötzlich hatte ich mit jeder Position in 360 Grad keine Probleme mehr.
                      Mit Heck zu einen Anfangen , dann immer etwas schräger zu einen stellen - ich hatte mit dem Ruckartigen meine Probleme - ich fand es besser langsam an die Position sich ranzutasten !
                      Ich hörte von Heli Freunden wie sie eigentlich jede Position (Nase nach links/rechts oder zu einen ) neu lernten. Sie hatten dann mit einer Richtung Probleme z.B. Links !
                      Das hatte ich irgentwie nicht.
                      • audds
                        audds
                        Hirn umschalten?
                        Danke,
                        für die vielen netten Beiträge!
                        Brauche aber seid heute erst mal ein paar Teile lol.
                        Ich auch!
                        Mittwoch gehts dann weiter.
                        Gruß Uwe
                        • Running Man
                          • 04.11.2002
                          • 5538
                          • Markus
                          • Rhein-Main
                          Hirn umschalten?
                          Mein Beileid
                          Ist viel kaputt?
                          • gomi42
                            • 13.06.2004
                            • 479
                            Hirn umschalten?
                            Hallo audds,
                            wenn es dir im Sinne eines Tricks auch nicht hilft, möchte ich es trotzdem von meinen "Vorschreibern" wiederholen. Es hilft nur üben, üben, üben. Es gilt die Analogie vom Motorrad: Hubraum ist nur durch Hubraum zu ersetzen. Unser liebes Gehirn braucht einfach ein wenig Zeit, um die Abläufe zu inhalieren.
                            Ich war zweimal in deiner Situation. Einmal als normaler Hubi-Anfänger. Ich dachte, dass lerne ich nie. Irgendwann kommt der Punkt, an dem es einfach geht. Das war wie ein Umschalter. Gleich ging es mir beim üben des Rückschwebens. Und hinterher weiss man gar nicht, warum es vorher nicht funktioniert hat.
                            Die Meinungen gehen auseinander. Meine ist, die Abstürze am Simu sind einfach billiger und das Gehirn lässt sich hervorragend mit ihm trainieren. Zum Einschleifen von Bewegungsabläufen und Reflexen finde ich den Simu einfach zeitgemäß.
                            So, nun einfach nicht aufgeben
                            Michael
                            meine private Homepage
