Grundeinstellungen Heli
  • x-cell
    x-cell
    Hallo, gibst es eien ßbersicht über generelle Grundeinstellungen eines Helist nach dem Zusammenbauen (Gaskurve, Pichtcheinstellwerte, Heckrotoreinstellung,... )
  • Maik Otto
    Maik Otto
    das wird aüßerst schwierig ...denn jeder Helityp ist anders jeder Sendertyp
    hat andere Parameter .usw usw . Da reicht schon 1-2 mm unterschie.
    Gestängelängen und nix stimmt mehr .
    Meist gibt es Anhaltspunkte in den Bauanleitungen ....so man sie bis zum Ende
    liest ) . zB bei Rappi,Hirobo, Graupner ...Standart .
    Generell könnte man vielleicht sagen : alle Hebel 90 Grad ,
    Pitch Hi 10 Grad . Pich lov 4 Grad minus , pitch mitte ca 5 Grad
    Gas servoweg bei Pitchmitte ein wenig über halb-geöffnet ,
    Das sind so die Standart !!!! Einstellungen mit der jeder Heli (meist )
    fliegt .
    Aber es geht halt nix über das Einfliegen .
    • Horst
      Horst
      schau mal auf meiner Home-Page vorbei; dort findest Du neben o.g. Tipps noch ein paar weitere.
