Benzinpumpe
  • Carsten Trummer
    Carsten Trummer
    Benzinpumpe
    Moin zusammen !
    Suche für mein Benzintankstellenprojekt eine geeignete Pumpe.
    Wie tankt Ihr Eure Benziner ?
    dachte schon an eine Benzinpumpe aus dem KFZ .- Bereich, weiß aber
    nicht ob man die Drehrichtung zum Saugen/ Pumpen einfach durch vertauschen
    der E-Anschlüsse realisieren kann.
    Gruß u Danke
    Carsten
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Benzinpumpe
    Hallo Carsten
    Habe schon einiges an Benzin - und Methanolpumpen ausprobiert ( elektrisch /manuell) .... ?(
    Die beste Lösung für mich ist die einfache " Quetschballpumpe mit Rückschlagventilen " . Geht in beide Richtungen , funktioniert immer ( solange die Hände noch warm und das Gummi noch elastisch ist ) und ist einfach von einem Kanister 5L auf den anderen wechselbar.... Ist natürlich keine "hightech - Lösung "
    Eine weitere recht gut funktionierende Lösung ist die Nutzung einer Luftpumpe um den Spritkanister mit ßberdruck zu beaufschlagen ( funktioniert aber in der Regel nur in eine Richtung ).
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
