Heckrotor dreht - Hauptrotor nicht - warum ?
  • Fidibus
    Fidibus
    ich bin Anfänger und habe mir zusätzlich einen Fun Piccolo für den Winter (Indoor) über Ebay erworben. Gehen wir mal davon aus, daß an dem Gerät alles in Ordnung ist. Wo ist der Fehler ?
    Mein Problem:
    Es dreht nur der Heckrotor, aber nicht der Hauptrotor und kein Steuerknüppel spricht den Heli über den Sender an.
    Meine Ausgangssituation:
    Meine Futaba 9Z WII ist mit dem Modelltyp Heli (nicht als Flugmodell) angelegt. Neue Quarze sind drin. Es ist ein Piccoboard Plus eingebaut. Gesteckt sind Roll = Kanal 1, Nick = K 2, Gas = K 3, Heck = K 4, Der Haupt Motor läuft - überprüft
    Meine Frage:
    Wie soll ich jetzt in Einzelschritten vorgehen, um mein Problem zu lösen - Bitte keine Vermutungen (ich bin Anfänger) sonder wirklich nur konstruktive Vorschläge.
    Vielen Dank im Voraus.
  • Olo
    Olo
    • 09.06.2003
    • 786
    • Oliver
    Hi.
    Ich würde mal darauf tippen, dass die Modulationsart falsch eingestellt ist (PCM und PPM)
    Grüsse,
    Olo
    • Fidibus
      Fidibus
      die Beschreibung vom Piccoboard Plus sagt:
      Empfängerdaten:
      ßbertragung: FM (PPM)
      Also habe ich als Anfänger in meiner Futaba 9Z WII PPM eingestellt!
      Falsch *
      • Trucker1
        Trucker1
        Ich würde die Steckverbindung und Kabel ( Brüche ) Untersuchen!
        Es ist ein gebrauchtes Gerät vielleicht ist der Hauprotor - Motor defekt oder das Board ! ( Sorry ich weiß keine Vermutungen, aber dies sind nur Vorschläge)
        Gruß Daniel
        • Fidibus
          Fidibus
          Hallo Daniel,
          zum Thema Motor folgende Situation:
          Ich habe einfach den Hauptmotor an den Akku angeschlossen - der Motor und der Hauptrotor dreht!
          Somit kann ich auch ausschließen, daß der Motor defekt ist!
          • Trucker1
            Trucker1
            Hallo Frank
            Dann tippe ich auf das Board, es könnte vom Vorgänger ßberlastet worden sein! ?(
            Dann würde sich das Nichtfunktionieren erklären! :O
            Daniel
            • Werdenfelser
              • 25.11.2003
              • 397
              Hallo Frank,
              wenn der Heckrotor dreht, aber der Hauptrotor nicht, dann könnte die Drehrichtung des Motors falsch sein, Freilauf vorausgesetzt.
              In dem Fall läuft der Heckrotor auch falsch herum !!!
              Viel Spaß beim forschen,
              Gruß, Stefan
              • Martin Greiner
                • 08.06.2001
                • 5091
                Hi!
                Bei nem Piccolo? Ich glaube, Du hast da was verwechselt ?(
                @ Frank:
                Wenn der Heckmotor zu laufen beginnt, der Hauptrotor nicht, dann könnte ich mir vorstellen, daß die Steuersignale auf den falschen Ausgang kommen.
                Falls Du ein Servo rumliegen hast könntest Du das mal an den Ausgang stecken.
                Dann den Gasknüppel bewegen und schauen ob und was sich tut.
                Evtl. hast Du nur Heck mit Gas vertauscht...
                Meines Wissens läuft das Heck erst dann an wenn:
                a.) gesteuert wird
                b.) der Heli bewegt wird
                c.) der Rotor läuft und dadurch entsperchendes Drehmoment erzeugt wird.
                Daß bei Dir der Heckmotor anläuft wenn Du Gas gibst (sich aber am Heli sonst nichts bewegt) hört sich nach vertauschten Anschlüssen an...
                GruÃ? Martin
