Trockenzeit von Schraubensicherung
  • Heli2_de
    Heli2_de
    Hallo zusammen
    ich habe da ein Problem.....
    ich klemme meine Heckrotornabe mit einer M3 Madenschraube auf die Heckrotorwelle.Die Welle hat eine Sackbohrung, wo die Schraube sich festklemmt. Die Madenschraube sicher ich mit mittelfester Schraubensicherung. Die Schraube hat sich jetzt zum dritten mal gelöst. Jetzt habe ich mal mehr Lack genommen. Bis aussen um die Schraube war jetzt der Lack. Nur nach 3 Tagen ist der Lack immer noch flüssig. Ist der Lack kaputt? Oder muss es unbedingt Loctide sein?
    Michael
  • schwaabbel
    schwaabbel
    Nur wo Nutella draufsteht, ist auch Nutella drin . )
    Gruß Frank
    • megaergo
      • 31.05.2001
      • 137
      • Jörg
      hatte das gleiche Problem mit UHU Schraubensicher. Bei allen Verbindungungen mit Sacklöchern härtete das Zeug selbst nach Wochen nicht aus. Mir blieb nichts anderes übrig, als den Heli zu demontieren und mit Loctite 243 wieder zu montieren. Ob das UHU Schraubersicher zu alt war oder nicht geeignet ist, weiß ich nicht.
      Auf jeden Fall würde ich die Flasche wegschmeißen und eine neue kaufen.
      Mit Loctite 243 (Mittelfest) liegt man richtig.
      Gru� Jörg
      • 3-D Markus
        3-D Markus
        Ich hab auch mal gelesen das die Schraubensicherung nur aushärtet wenn keine Luft mehr dazukann.Und weniger Lack oft mehr ist.
        VG Markus
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          @ Frank
          Wo gibts Nutella Schraubensicherung? )
          Sorry - musste sein
          Hab immer so eine kleine "Großflasche" - keine Ahnung welche
          Firma - hält genauso gut wie orig. Loctite (zumindest bei mir)
          @Michael
          Schrauben "baden" bringt nix - und außen trocknet das
          Zeug über lange Zeit nicht, das ist zumindest eher normal.
          Probiers trotzdem mal mit einer neuen Flasche orig. Loctite.
          Madenschraube entfetten nicht vergessen.
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • SULOX
            SULOX
            jau. an der frischen luft härten die oft nicht aus. steht auch manchmal drauf.
            • Bernd Rakuschan
              Bernd Rakuschan
              kann mich nur anschliessen: Schraubensicherungsmittel härtet nicht an Luft aus
              Gruß aus ßsterreich
              Bernd
              • Määnzerbub
                Määnzerbub
                Moin
                es gibt 2 Arten von Schraubensicherung (Chemische)
                Einmal SchraubensicherungsLack
                Er wird auf die Oberfläche der festgezogenen Schraube aufgetragen.
                Dient hauptsächlich dazu zu sehen wenn die Schraube sich gelöst hatt und als Kontrolle das sie festgezogen wurde (abgehakt 8) )
                Das sind Stoffe ähnlich wie Nagellack,die durch verdunstung eines Lösemittels aushärten.
                Die Schraubensicherungsmittel die wir verwenden härten Anaerob,das heißt unter Sauerstoffausschuß ab (deswegen ist auch immer soviel Luft in der Flasche )
                Es kann vorkommen das das Mittel nicht so Spaltfüllend ist, das heißt der Spalt ist zu breit für diese Mittel ->zuviel Luft, deswegen härtet es nicht aus.
                Einfach auf ein anderes ausweichen... bei vielen Produkten ist auch glaub ich darüber eine Angabe dabei...
                Stoffe mit denen man Lager,Buchsen und ähnliches einklebt arbeiten meißt auf gleicher Basis.
                gruß Heinz
                • Heli2_de
                  Heli2_de
                  @ Frank
                  wenn ich eine Nusscreme brauche, habe ich auch mehr Auswahl! Nutella ist ja nicht das non plus ultra.
                  @ all
                  dass heisst dann, im Gewinde ist die Sicherung getrocknet. Ich wisch das nasse Zeug mal weg und halte die Schraube erstmal im Auge. Oder sollte ich mal das hochfeste Zeug benutzen*?
                  • Määnzerbub
                    Määnzerbub
                    richtig Das mit den Streifen aus Nougat und Schoko ist das beste, weiß aber den Namen nicht ....
                    Dann gibt's da noch eins mit Erdnußstreifen...mhhhh
                    Beim reindrehen der Made mußt du aufpassen das du das Loch genau triffst !
                    am besten gaaaanz vorsichtig mit Gefühl und dabi etwas an der Welle drehen.
                    Dann merkst du wenn du genau drin bist ,erst dann festziehen.
                    ich vermute mal eher du warst ein klein wenig daneben,dann lockert sich das ganze bei Lastwechsel
                    gruß Heinz
                    • Xceller
                      Xceller
                      Wenn ich mich recht erinnere härtet das Schraubensicherungsmittel durch den Metallkontakt, also unabhängig davon ob Luft da ist oder nicht. Das Metall wirkt dabei wie ein Katalysator der die Polymerisation des Mittels einleitet. Deshalb härten auch dünne Schichten auf dem Metall relativ schnell aus, während dicke Tropfen auch nach Wochen noch flüssig sein können.
                      Aus der Aushärtemethode mittels Metallkatalysator ergibt sich auch, dass diese Mittel nicht für Kunststoffverschraubungen geeignet sind.
                      • Määnzerbub
                        Määnzerbub
                        Härtet aber auch bei Kunstoff )
                        Vieleicht gibt es ja auch Kunstoff kats
                        gruß Heinz
                        • schwaabbel
                          schwaabbel
                          Loctite macht aber viele Kunststoffe spröde, von daher ist Vorsicht geboten.
                          Gruß Frank
