Traininglandegestell
  • lcaa
    lcaa
    Hallo, ich möchte für einen Acrobat Se ein Landegestell "bauen".
    Ich habe 2 (5mm) CFK Staäbe und 4 Kugeln, ca 5cm Drurchmesser.
    Fragen: wie lang würdet Ihr die Stäbe machen (Heli hat 105cm HR)?
    Befestigen wollte ich sie mit Kabelbinder, muss man die Stellen, wo die Stäbe die Kufen berürhren isolieren?
    Klebt ihr die Kugeln fest? Mit Sekundenkleber, Epoxy?
    Danke!
  • deep
    deep
    Hi *,
    ich habe meine Kugeln mit Heissklebepistole angeklebt. Hält super.
    Die Stäbe ca. 1 M lang. Die beiden Stäbe in der Mitte mit Isolierband zusammengeklebt und 90 Grad gegeneinander verdreht. Dann isoliert gegen die Kufen (wegen Knackimpulsen).
    Gruß, Herbert
    • freyenb
      • 08.04.2003
      • 474
      • Bernd
      • Egling bei München
      Hi Axel,
      ich hab sie damals gar nicht festgeklebt, sondern je zwei Holzscheibchen -eine vor der Kugel, eine nach der Kugel- auf den CFK-Stäben befestigt. Wenn sich die Kugeln drehen können, hat das zwei Vorteile:
      1) Sie nutzen sich gleichmässig bis gar nicht ab. Klebst Du sie an, musst Du öfters neue kaufen.
      2) Du merkst bei Abheben schon sehr früh, ob mit dem Heck alles i.O. ist. Wenn nicht, wird der Heli anfangen, auf den Kugeln sich zu drehen, ohne daß was passiert. Hat mir sehr geholfen.
      Viel Erfolg
      Viele Grüsse,
      Bernd.
      • toehm
        toehm
        Also ich hatte son Teil die ersten mh ~5 Flüge dran - ohne Kugeln, ging auch
        Hatte 2 1-1,5m Alu Stangen als Kreuz unten dran, das hat getaugt )
        Abnutzen ?°° Son ding hat man doch kein halbes Jahr dran oder habt ihr alle Hartpisten ?
        • lcaa
          lcaa
          Danke für Eure Antworten!
          Gruss Axel
