Wie mache ich am besten mein Heli Winterfest.Ich fliege ihn mit 15%Nitro.?
Winter
SchnattiStichworte: -
stilo2208
Winter
am besten immer schön weiterfliegen
. Wenn du den Heli einmotten willst, kauf dir bei RD Modelltechnik Konservierungsöl für den Motor. Davon etwas in den Brennraum durch die Kerzenöffnung und den Motor mehrmals per Hand durchdrehen. Zum schluß noch den Rotorkopf und mechanikteile hauchdünn mit Silikonspray einsprühen und leicht abreiben. Trocken und Warm lagern, am besten in eine alte Decke eingewickelt !
Gruß Dirk
Winter
Nee nee nee... Je nach Decke fusselt diese und dann sind diese Fusseln am ganzen Hubi. Zudem kann, wenn der Hubi im Keller steht oder wo auch immer es nicht 150%tig trocken ist, die Decke Feuchtigkeit ziehen! Und dann? Oder sehe ich das jetzt zu eng?... am besten in eine alte Decke eingewickelt !
Mein Vorschlag: In eine Große Kunststofftüte (150 L Müllbeutel oder größer
) und dann zwei Beutel "Tütchenreis" mit dazu legen. Der Reis zieht evtl. Feuchtigkeit an und der Hubi bleibt Rostfrei!
Am besten iss natürlich:
So, und nun Ihr ..
Grü�le von Guido ... aus dem GELOBTEN LAND - Bastelst Du noch oder fliegst Du schon? -
Winter
Hai.
... was sonst? Oder hört ein Raucher über Winter auf, nur weil'sam besten immer schön weiterfliegen
auf dem Balkon kalt und ungemütlich ist?
Entweder drinnen fliegen oder warm anzieh'n!
EE
renso
Winter
hi,
wieterfliegen natürlich...
ich darf nur nicht drinnen, also zieh ich mich warm an und
nimm zwei thermoskannen mit.
die eine mit kaffee oder kinderpunsch für wärend dem fliegen und
die zweite für danach mit glühwein...hicks! :-)
