erst einmal vielen Dank für die schnelle Hilfe! - Da ich keinen Bausatz kaufen möchte, sondern ein komplett-Paket, habe ich mir einmal nachfolgende Daten bei einem Händler in meiner Nähe übers Internet nach euren Tips zusammen gesucht.
Was haltet Ihr von diesen Paketen und den Preisen * Und fehlt etwas zum Anfang ? Danke im Voraus für eure Hilfe
504851K11 Raptor 50V2 Kit mit PRO-50H ® Motor
€ 479,00 pro Stück
(€ 412,93 zzgl. 16% MwSt)
Anzahl:
- Allroundhubschrauber für Einsteiger sowie Experten
- mechanischer Taumelscheibenmischer
- Alutaumelscheibe
- serienmäßig mit Autorotationsfreilauf
- wartungsfreundlicher Heckrotorantrieb mit Zahnriemen
- einstufiges Hauptgetriebe für optimale Leistungsübertragung
- serienmäßig ausgerüstet mit 49 Kugellagern
- 330ccm Tank + 60ccm Zusatztank
- 46/50 Motorhalter / Lüfter und polierter Endschalldämpfer
- PRO-50H ® Motor 8,27ccm
- robustes, zweiteiliges Kunststoff-Chassis mit integriertem Kühlluftschacht
- Baukastenversion voll 3-D Kunstflugtauglich
- fertig bespannte Holzrotorblätter
Technische Daten
Länge
ca. 1200mm
Breite
ca. 140mm
Höhe
ca. 400mm
Hauptrotordurchmesser
ca. 1345
Heckrotordurchmesser
ca. 237mm
Untersetzung
1:8.45:4.56
Gewicht
ca. 3000g
Lieferzeit: sofort
F4300 Robbe FX18 NiMH 35MHz Set silberne Version 2004
€ 249,00 pro Stück
(€ 214,66 zzgl. 16% MwSt)
Anzahl:
Die FX-18, eine erfolgreiche und universelle Computer-Fernsteueranlage der Leistungsklasse, ist noch attraktiver geworden.
Das Gehäuseoberteil zeigt sich nun in zeitgemässer silberner Metallic-Farbe.
Auch die Ausstattung wurde angehoben, schon in der Basisausstattung ist künftig ein NiMH-Akku mit 1400 mAh für lange Betriebszeiten enthalten.
Die Software ist nun in 6 Sprachen ausgeführt, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch.
Zudem sind nun auch 2 Linearschieber und 2 Mix-Schalter im Lieferumfang enthalten. Je nach Wahl der Drosselseite links, oder rechts, werden diese individuell, vom Anwender selbst, eingesetzt.
Technische Daten:
Abmessungen: 205 x 170 x 52 mm
Gewicht: 650 g
Frequenzband: 35.00 MHz
Kanalraster: 10 kHz
Frequenzkanaele: 22.00
Stromaufnahme: 40/250 mA
Sonderfunktionen: Erweiterbar auf 16 Funktionen / 8 Servos
Stromversorgung: 9.6 V Akku
ßbertragungssystem: FM/PCM
Funktionen: 12/6 Servos
Lieferumfang:
1 Sender FX-18 mit Akku 8 NiMH 1400 mAh
1 7-Kanal Empfänger R 137 F
3 Servos S 3001, mit Zubehörbeutel
1 Schalterkabel mit Ladebuchse
1 Quarzpaar
1 Linearschieber F 1587 (vorne)
1 Linearschieber F 1586 (hinten, lang)
1 Mix-Schalter 2-pos-kurz F 1502
1 Mix-Schalter 2 pos-lang F 1521
Empfohlenes Zubehör:
Senderladekabel Banane F1415
Empfängerladekabel Banane F1416
Weiteres Zubehör:
Wendelantenne F-Serie 35 MHZ 8081
Senderpult FX 8373
Umhängevorrichtung FX 8374
Sendertragegriff FX 8375
Griffschalen FX Sender 8376
Trainerkabel FX 2,5-2,5 MM 8377
DSC-Kabel FX-Serie 8385
Campac-Modul 16K F1509
Kanal-Schalter,lang,2Pos. F1524
Kugelgelenkfuß FX, F-14, FC-16 F1559
Linearschieber FX Hinten Lang F1586
Linearschieber FX Vorne F1587
Schaltkanal 3 Pos.Lang FX F1588
Multi Switch Abdeckung FX F1589
Linearschieber FX Hinten Kurz F1590
Lieferzeit: 3 Werktage
Reflex Simulator XTR
Bahnbrechende Technologie für den Modellflug. Wieder ist es uns gelungen, die Maßstäbe sehr hoch zu setzen. Die patentierte PANOLusion Engine® definiert das derzeitige Limit ... [mehr]
€ 229,00
