nehmen wir mal an ich trimme meinen Heli stark auf Roll nach vorne dass
er ausgeglichen schwebt. Dann würde in den Rückenflug gehen und schweben. Was passiert dann ? wirkt die Trimmung dann genau andersrum und ich muß gegen steuren ?
oder bleibt alles neutral? ?(
Was du dir im Normalmode zum Guten trimmst, wird sich im Rückenflug dafür rächen. Dann wird der Heli gnadenlos nach oben ziehen, wenn du ihn Vorher "Nick nach vorne" getrimmt hast.
gleich gute Schwebeeigenschaften in beiden Lagen ("normal" und überkopf) lassen sich meines Erachtens nur durch die richtige Schwerpunktlage des Helis erreichen. Dies gilt für Roll und Nick.
Wenn der Hubi beispielsweise in Normallage rechtslastig ist, so muß nach links getrimmt werden, damit er stabil schwebt.
Liegt er dann auf dem Rücken, so abddieren sich Trimmung (links) und Schwerpunktfehler (jetzt ebenfalls links). Mit der Folge .... X(
heißt dass wenn der Schwerpunt stimmt und ich muß
etwas nach trimmen dass er gut schwebt das auf dem Kopf
die Trimmung genau anders wirkt?
Ozzzi
Hallo allerseits,
um es etwas deutlicher zu sagen,
wenn die Nickebene aufgrund eines falschen Schwerpunktes getrimmt wird und der Heli somit in Normallage sauber schwebt, werden sich auf dem Rücken Trimmung und falscher Schwerpunkt addieren - wie Ensonic es schon beschrieben hat.
Ist der Schwerpunkt allerdings richtig und du trimmst nur die Taumelscheibe "gerade", so wird er in Normallage wie auch im Rückenflug sauber schweben.
Folglich erst Schwerpunkt optimieren, dann Kleinigkeiten trimmen und im Optimalfall Gestänge anschließend korrigieren sodaß die Trimmung der Funke in Mittelstellung ist
Viel Spaß bei den Einstellarbeiten und Gruß
Roman
