Aufschaukeln bei drehzahländerung
  • Microstar
    Microstar
    Hallo habe eine Elektro- Heli!
    Und jetzt das Problem! Der Spurlauf ist super eingestellt!
    Sehr wenige Vibrationen!
    Aber es kommt vor das der Heli bei geringer Drehzahländerung beginnt sich aufzuschaukeln, er fängt sich immer wieder aber eben bei geringfügiger Drehzahländerung fängt er an für circa 5 Sekunden mal länger mal kürzer Rumzueiern!
    Kann das sein das es an der Drehzahl an sich liegt ,das die höher sein müsste,
    das er dann stabiler wird und nicht mehr herumeiert !
    liege ich da richtig mit der Vermutung oder habt ihr noch andere Ideen
    Gruß Michael
  • bell hiller
    bell hiller
    hallo michael
    die drehzahl kann schon dazubeitragen das der heli eierig fliegt .
    aber wie hoch ist denn deine drhezahl?
    gruss roland
    • renso
      renso
      hallo michael,
      also, das ziel ist doch wohl:
      gar keine vibrationen...!!!
      warum beseitigst du nicht erst diese probleme?
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hi.
        Der Heli vibriert wirklich fast ned, bei meiner Hornet hab ich dieses
        Level erst mit viel Mühe hinbekommen! Außer, er hatte inzwischen
        Bodenkontakt :rolleyes:
        Drehzahl waren so ~ 1600-1700 U/min, so gut das mit einer MC 12
        und deren begrenzten Möglichkeiten geht (Gaskurve nur min und max,
        der dritte Punkt ist die "Gasservo-Mitte").
        Ich tendiere eher dazu, dass als "piloteninduziert" anzusehen,
        wenn Du Roll auf dem Pitchknüppel hast und nicht ganz gerade
        pitchst, dann gegensteuerst, usw, usf...
        Bei mir war's "wegtrainierbar"
        Viel Erfolg
        EE
        • Microstar
          Microstar
          Hallo also ich glaube das die Drehzahl zu niedrig ist! In ZOOM-Heli.net hab ich gelesen das die von 1800 bis 2000 U/min fliegen ,für 3D Flug zwischen 2300-2500U/min.
          Aber demnächst kommt mein Häcker Bruschlessmotor da werde ich die Kopfdrehzahl höher stellen !
          Hallo wenn ich den Häcker Bruschless drin hab hält der Regler die Drehzahl ja konstant ,heißt das ich brauche dan keine Gaskurve mer oder ?
          Gruß Michael
          • fieldforce
            fieldforce
            also aus eigener Erfahrung mit dem Eolo kann ich Dir folgendes berichten:
            Ich hatte den Regler so eingestellt das ich - wie bei meinem V-Heli - mit Gaskurve fliege was zu dem von Dir beschriebenen Effekt führt. Nach m.E. kommt das daher das der E-Motor super schnell auf die angeforderte Drehzahländerung anspricht und dadurch der Kreisel vollkommen überfordert ist.
            Das ganze hat sich geändert nachdem ich den Regler auch tatsächlich im Reglerbetrieb einsetze - also mit Drehzahlvorwahl - damit unterbleiben die heftigen lastwechsel des E-Motors und das Heck steht bombensicher.
            Da Du offenbar auch mit Gaskurve fliegst kann ich Dir nur dringend raten auf Reglerbetrieb umzustellen.
            Tommy
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Hi Microstar,
              für's "Rumschweben" sind die 1600-1700 sicherlich ok, mehr ist evtl. besser.
              Ich hatte gar nicht in die BA geschaut, was Graupner als Kampfdrehzahl
              angibt, aber vermutlich auch eher konservative Werte.
              Mit dem Brushless brauchst Du tatsächlich keine Gaskurve mehr,
              besorg Dir wie von RV empfohlen einen Drehpoti (Schieber passt ja
              nirgends in die MC 12) und gib die Drehzahl mit dem Poti (auf separatem Kanal)
              vor. Achtung: NICHT den eigentlichen Gaskanal nehmen, da wird immer
              die Gaskurve draufgemischt!!!
              Ein Meßgerät von Conrad hast Du ja vielleicht inzwischen?
              Wenn Du Dir dann mit der Drehzahl (oder mit 2en) sicher bist,
              besorg Dir einen 3fach-Schalter: 1-Aus, 2-Schwebegas, 3-D-Gas
              zum Beispiel. Kansst Du dann über die Subtrims und Mitte für diesen Kanal
              einstellen.
              Dann kannst Du relativ sicher davon ausgehen, dass Du immer
              mit den gleichen Drehzahlen fliegst und den Heli darauf abstimmen.
              Grüßle
              EE
              • Ing.Robert Babouk
                • 23.11.2001
                • 108
                hallo Eddi.
                Eine dumme Frage:
                Warum eigentlich nicht den Gaskanal(3) nehmen?
                Ich nehmen z.B. im Eolo der Kanal 3(Gas) und gebe im Reglerbetrieb die
                Gaskurve vor.( FC 18 - 5punkt - alle 65%)
                das heißt wenn ich den AR schalter ausschalte läuft Motor auf gewünschte
                Rotordrehzahl. Mache ich da etwas falsch.(bin bis jetzt immer Picc und LMH
                geflogen - Drehzahlsteuerung)
                Gruß Robert
                Grü�e aus �sterreich.
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7766
                  • Rainer
                  @ Robert:
                  Wir haben hier eine MC 12.
                  Die hat nur "beschränkte" Möglichkeiten.
                  Drehzahlvorgabe können wir nur auf gewissen Kanälen machen.
                  "Gasgerade" proggen ist auch nicht drin.
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    Robert, mit meiner MC 22 würd' ich's auch anders machen,
                    und mein Ratschlag sähe auch anders aus ... aber dieser
                    Thread ist sehr "Hardwarebezogen" ... RV und ich haben
                    Microstar erst Donnerstag vor 'ner Woche "live" beim Abstimmen
                    geholfen )
                    Thx für die Post, btw!
                    EE
