Kugelgelenke
  • bauso
    bauso
    Kugelgelenke
    hab heute leider bissl Schrott gebaut, weil eine Kugelgelenkpfanne zerbrochen ist...
    Gibts eigentilch Kugelgelnke aus Alu oder sonstwas die etwas stabiler sind und auf die Kugeln passen? Wer setzt sowas ein und wo krieg ich das Zeugs her?
    mfg Kay
  • SULOX
    SULOX
    Kugelgelenke
    nicht das ich wüsste, aber die von kavan (gibts bei conrad) sind ziemlich stabil.
    zerbrechen tun die nur bei extremer gewalteinwirkung.
    was ist denn passiert das die bei dir gebrochen ist? (manchmal ist das ber auch erwünscht um ein servo zu schonen.
    • bauso
      bauso
      Kugelgelenke
      Ein Kugelkopf vom Gestänge vom Servo zur TS ist einfach zerrissen. Glück im Unglück war das ich schon gelandet war. Da ist nicht wirklich viel passiert....
      PS: Die Frage nach Leichtgängigkeit bzw. irgendwelchen mechanischen Unzulänglichkeiten stellt sich nicht. Passt alles perfekt.
      mfg
      • Maik Otto
        Maik Otto
        Kugelgelenke
        gibt es im gut ! sortierten Fachhandel .........sind aber eigentlich für Großmodelle
        der Fläschenflieger . Dort mußt du aber , weil die Kugel "fest" im Kugelkopf ist
        auch die "Kugel der TS entfernen.
        Betrachete mal die "Sache" als "einmalig" da das "platzen"
        der Kugelöpfe nicht unbedingt täglich vorkommt .
        PS: aller spätestens nach zwei Jahren würde ich aber eh alle Kugelköpfe
        tauschen!
        • bauso
          bauso
          Kugelgelenke
          ...d.h. also ihr fliegt auch die normalen Plasteteile und habt bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht. Dann werd ich die Teile wohl vor jeder Saison wechseln, sind ja nicht so viele...
          Danke, Kay
          • heliminator
            heliminator
            Kugelgelenke
            ich werde mir demnächst mal die 2,5 mm Kugelköpfe von Mikado besorgen, die wohl auch der Jan Henseleit bei seinen Helis verwendet.
            Die machen einen stabilen Eindruck.
            Stabiler, als das was ich bislang aus den Baukästen heraus eingesetzt habe bzw. im Zubehör-Regal des einen oder anderen Händlers fand.
            Gruss,
            Thilo
            • Eckenflitzer
              • 31.03.2003
              • 466
              • Guido
              • Fährt nur noch ....
              Kugelgelenke
              Guckst Du mal hier: RAPTOR Kugelköpfe
              Die sehen genauso aus wie die von Thilo genannten. Ich habe nur sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Auch nach 20 mal drann und wieder ab keinerlei Ermüdungen oder sowas! Sind für 2,5mm Gewinde und 4,8mm Kugeln.
              Grü�le von Guido ... aus dem GELOBTEN LAND - Bastelst Du noch oder fliegst Du schon? -
              • bauso
                bauso
                Kugelgelenke
                hab die Kugelpfannen mit M2,5 Gestängeanschluss von Graupner...
                Wo gibts die Kugelpfannen von Mikado?
                mfg Kay
                • Eckenflitzer
                  • 31.03.2003
                  • 466
                  • Guido
                  Kugelgelenke
                  Vielleicht hier: MIKADO Hubschrauber
                  Oder bei OBI ?
