Schwergängige Kugelgelenk-Pfannen
  • Uhrmacher
    • 21.04.2005
    • 192
    • Weimar/Thür.
    Hallo Helifreunde,
    ich baue gerade einen alten Moskito-Heli neu auf. Dabei bewegen sich manche Kugelgelenke auf den zugehörigen Kugeln nur sehr schwer und knarzen. Teflonfett hilft auch nicht.
    Nun meine Frage: Gibt es einen "Geheimtip", wie man die Kugelgelenk-Pfannen dauerhaft leichtgängiger machen kann?
    Es grüßt Robert
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Schwergängige Kugelgelenk-Pfannen
    ja gibt es, die Kugelpfannen wenn sie aufgesteckt sind, mit einer Zange leicht
    zusammendrücken. Aber mit Gefühl
    • Jan_Privat
      • 05.06.2020
      • 310
      • Jan
      • Hamburg / Nordfriesland
      Oder einen angeritzten Kugelkopf in eine Bohrmaschine spannen und in der Pfanne ein paar Kreise drehen lassen.
      • Uhrmacher
        • 21.04.2005
        • 192
        • Weimar/Thür.
        ... danke, das werde ich probieren! Vor allem das mit dem Anritzen gefällt mir.
        VGr Robert
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          Oder sowas hier kaufen, klappt super damit
          Kugelkopf Reibahlen Set 4 Stück
          Gruß Christian
          • hucky
            • 27.11.2016
            • 99
            • Fritz
            • Raum Böblingen
            Jans Tipp mit dem anritzen habe ich auch schon gemacht...funktioniert bestens !!!
            Gruss Fritz
            • christianm
              • 10.09.2017
              • 817
              • Augsburg
              das mit der Bohrmaschine würde ich eher lassen, denn da nimmst du eventuell zu viel ab. Aber sonst klappt der Tipp super. Ich habe das manuell bei einem Blade 450 am Heckrotor erfolgreich getestet. Wenn du das wie ich mit der Hand machst, hast du mehr Kontrolle darüber, wieviel du die Pfanne ausfräst.
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                • Lehrte bei Hannover
                50 harte 3D Flüge machen. Es kommt nicht auf Figuren an, wichtig ist, das schwergängige Gelenk ordentlich belastet zu bewegen.
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3985
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  Ich habe mir damals beim T-Rex 250, dessen Kugelpfannen so schwergängig waren, dass an eine saubere Steuerbarkeit gar nicht zu denken war, eine Reibahle angefertigt. Dazu habe ich zwei Anschraubkugeln mit einem Chassisverbinder verschraubt. Die eine Anschraubkugel bekam drei dünne Schlitze mit einer Diamantscheibe verpasst und die zweite Kugel dient als Passlehre. Ich würde auch empfehlen keinesfalls einen Akkuschrauber zu verwenden, sondern die Pfannen per Hand aufzureiben. Mit dem Akkuschrauber wird viel zu viel Material entfernt. Einfach die Reibahle in die Pfanne drücken. Um einen gleichmäßigen Abrieb zu erreichen führe ich die Ahle auf einer kegelförmigen Bahn und drehe sie gleichzeitig um die eigene Achse. Lieber ein Mal öfter kontrollieren als gleich Spiel zu erzeugen. Hier mal ein paar Bilder:
                  CU,
                  Egbert.
                  • Goofy123
                    • 30.06.2020
                    • 27
                    • Lutz
                    • MFC Oberhausen /Rheinland
                    Wenn möglich die Kugelköpfe mit eingeklipsten Kugeln in den Backofen legen , auf ca. 80 Grad erhitzen und so lange im Ofen lassen bis dieser wieder abgekühlt ist.
                    T-Rex 550 XL T-Rex 300 T-Rex 470 Goblin Firebowl Havok
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Die einzig gute Möglichkeit ist meiner Meinung nach die Kugelpfannen zu quetschen.
                      Wenn man dafür den Knipex Zangenschlüssel nutzt, gibt das auch Außen keine Macken.
                      Denn mit dem Aufreiben besteht die Gefahr die Oberfläche der Laufbahn aufzurauhen, da der Kunstsoff nicht geschnitten, sondern geschabt wird und das mag Plastik nicht.
                      Der zweite Kritikpunkt an der Methode ist, dass man durch mehrmaliges Aufklipsen axiales Spiel erzeugt, auch wenn es radial noch schwergängig ist.
                      Der nächste Punkt ist der Zeitfaktor. Dauert viel zu lange.
                      Ich klipse die Kugelpfannen auf. Außen zart mit dem Knipex Zangenschlüssel etwas quetschen und fertig. Dauert 15 Sekunden pro Kugelkopf.
                      Gruß Torsten
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3824
                        Die Zeit kann man sich nehmen :-)
                        Ich verwende die Reibahle seit 10 Jahren; bei mir ist noch nie axiales Spiel aufgetreten oder sonst was!!!
                        • Uhrmacher
                          • 21.04.2005
                          • 192
                          • Weimar/Thür.
                          ... die vielen verschiedenen Antworten, vielen Dank!
                          Knipex Zangenschlüssel: was ist damit konkret gemeint?
                          Und das quetschen, sicher so gemeint, als ob man aus der runden Kugelpfanne ein Ei formen würde?
                          Aber das Reiben gefällt mir schon ganz gut, ich werde beides mal an einem ausgedienten Kugelkopf probieren.
                          Backofenmethode: geht nicht mangels Backofen ...
                          Es grüßt und dankt Robert
                          • Helischober
                            • 02.11.2008
                            • 545
                            • Joachim
                            • 51519 Odenthal
                            Hallo Robert,
                            schau mal hier https://www.amazon.de/86-03-125-Mini...c=1&th=1&psc=1
                            Diese habe ich mir auch gekauft
                            LG Achim
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Beim Quetschen entsteht kein Ei, wir reden hier über 1/100 mm.
                              Man muss es natürlich mit Gefühl machen, aber den Dreh hat man eigentlich schnell raus.
