Werkstatt richtig lüften: Wann?
  • Helix Pteron
    • 06.09.2016
    • 387
    • Christoph
    • Österreich
    ich habe im Keller (mehrere Räume, insgesamt 100m2), wo sich auch meine Heli-Werkstatt befindet, eine recht hohe Luftfeuchtigkeit (gemessene 70%). Mit einem Luftentfeuchter komme ich auf ca. 45% runter. Ich möchte nicht, dass man meine Modelle, das Werkzeug und elektrische Geräte über lange Sicht Schaden nehmen.
    Meine Frage: Zu welcher Tages- bzw. Nachtzeit lüftet man denn den Keller am besten? Wenn es draußen wärmer als innen ist, soll man es ja nicht tun, weil dann die Luftfeuchtigkeit im Keller noch höher wird. Also am bestens nachts? Aber dort muss ja nicht unbedingt draußen kälter sein.
    LG Christoph
  • Mo83
    • 13.06.2015
    • 865
    • Moritz
    • Bremen und umzu
    AW: Werkstatt richtig lüften: Wann?
    Hast Du die Möglichkeit einen Lüfter zu installieren? Dann kann der Kellerraum trockenere Luft aus dem restlichen Haus ziehen und die feuchte Luft aus der Werkstatt befördern
    • Goblin570
      • 27.02.2017
      • 295
      • Fabian
      ich würde mal einen taupunkt rechner suchen, oder eine lüftersteuerung in den keller einbauen die da drauf bassiert dann hast du ruhe
      ich hoffe das hilft dir :-)
      den hier z.b Richtig lüften Helmut Meisl | Renate Meisl
      Zuletzt geändert von Goblin570; 30.06.2022, 17:48.
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3527
        • Sascha
        • Deutschland
        Wo kommt denn die Feuchtigkeit her? Das hört sich nach einem Problem mit den Kellerwänden an.
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          Eigentlich müsstest du draussen und im Keller Zemperatur und relative Luftfeuchtigkeit messen und danach entscheiden. Die. Besten Chancen hast du früh morgens, wenn sich die Luftfeuchte als Tau auf die Pflanzen gelegt hat und es noch nicht wieder warm ist.
          GruÃ?,
          Daniel
          • xlpower
            • 17.11.2018
            • 1399
            • Hans
            Ich habe immer so 53% Feuchtigkeit in meinem Kellerraum,Fenster habe ich nur so ganz kleine die ich nur ankippen kann.
            Ich lasse meinen Entfeuchter sporadisch laufen,bis so auf 45-48 % Feuchtigkeit laufen,
            Ich denke das passt doch so,oder was meint ihr dazu ?
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Das ist meistens ein Problem des Frischluft austausches.
              Wenn nie gelüftet wird, fängt es in jedem Raum irgendwann an stickig zu werden.
              Am besten immer 2 Fenster auf Kipp lassen.
              • feldwegflieger
                • 17.12.2017
                • 209
                • ETLM
                Lüftungsanlagen sind nicht mehr teuer, aber sehr effektiv. In deinem Fall genügt eine Kernbohrung ein dezentrales Lüftungsgerät.
                • Dirk S
                  • 08.05.2012
                  • 1613
                  • Dirk
                  • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                  Badezimmerlüfter mit Feuchtesensor könnte helfen.
                  Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                  • Clarion Power
                    • 29.10.2012
                    • 1973
                    • Mirko
                    • Mittelhessen
                    Gekippte Fenster sind das schlechteste was man machen kann.
                    Man muss stoßlüften! 3x am Tag für ein paar Minuten alle Fenster und Türen auf. Alles andere ist Energievernichtung.
                    Am besten morgens und abends wenn es draußen kühler ist als drin.
                    • Ingo
                      • 13.10.2012
                      • 346
                      • Ingo
                      • Münster
                      Hallo Christoph, genau das ist richtig. Vermeide das Lüften, wenn es draußen deutlich wärmer ist, als im Keller. Wenn die warme Außenluft in den Keller zieht, kühlt Sie sich auf die kältere Kellertemperatur ab und in der Folge erhöht sich die Luftfeuchtigkeit. Insbesondere an den "kalten" Kellerboden und Wänden kann dann die Feuchtigkeit kondensieren und im schlimmsten Fall für Schimmelbildung sorgen und metallische Teile fangen an zu rosten (sofern sie rostempfindlich sind).
                      Das sinnvollste ist ein Luftentfeuchtungsgerät und eben vorzugsweise nachts lüften, wenn die Außentemperatur einigermaßen gesunken ist.
                      Gruß, Ingo
                      Gruß, Ingo
                        Du hast sicher überlesen das es hier um eine Kellerwerkstatt geht.
                        Da ist nix mit Stoßlüften weil in der Regel Keller nur kleine Kippfenster haben
                        Steffen
                        • michaMEG
                          • 13.04.2016
                          • 2381
                          • Melsungen, Nordhessen
                          Mit dem taupunkt Rechner einfach mal etwas spielen.
                          Was du brauchst sind die Temperatur- und Feuchtigkeitswerte vom Keller und der Aussenluft.
                          Ich nutze auch zusätzlich einen elektrischen Luftrockner bei hoher Außentemperatur mit relativer Luftfeuchtigkeit. Dan sollte auf keinen Fall gelüftet werden, oder kurz lüften und dann trocknen.
                          Aber bis 65 % relative Luftfeuchtigkeit sollte es noch im grünen Bereich sein.
                          Kommt halt auf die Temperatur der Wände und Gegenstände an, ob was zu feucht wird (Taupunkt beachten).
                          Grüße, Micha
                          • Klausi
                            • 15.08.2020
                            • 41
                            hier hast Du etwas Lesestoff.
                            Der Rechner hat mir sehr geholfen.
                            Luftfeuchte-Rechner | Planungsbüro Schilling
                            Räume lüften wirksam effektiv
                            • smigel00
                              • 22.09.2014
                              • 99
                              • Mark
                              • Celle
                              Die Temperatur und absolute Luftfeuchtigkeit im Keller und draußen zu messen und vergleichen ist der richtige Weg. Es kann aber auch gut sein, das selbst nachts draußen eine höhere Luftfeuchtigkeit herrscht als im kühlen Keller.
                              Am besten ist es im Winter den Keller zu lüften. In der kalten Winterluft ist kaum Wasser enthalten.
                              Oxy2, Oxy3 TE, Protos 500, Oxy 5 HF, Diabolo 800
