Vertikale Vibrationen am Hec
  • Bernie
    • 09.10.2017
    • 102
    • Bernhard
    Hallo Leute, bräuchte mal euren Rat,
    habe bei meinem Diabolo 700 am Heck vertikale Schwingungen. Bei niedriger Drehzahl so 2 mal pro Sekunde.
    Ist ein neues Spirit FBL verbaut, Kopfdämpfung und Blätter habe ich schon mal getauscht.
    Jemand eine Idee wo man mal anfangen könnte zu schauen.
    Grüße Bernie
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Vertikale Vibrationen am Hec
    Hast du den Kopf mit externem Mitnehmer oder DFC?
    Gruß Torsten
    • Commonrailer
      • 19.05.2017
      • 579
      • Walter
      Bei der niedrigen Frequenz würde ich den Heckrotor schon mal als Ursache ausschliessen.
      Ich würde mal mit der Kopfempfindlichkeit etwas runtergehen um ggf. Ein zyklisches wobbeln auszuschliessen (vermute ich jetzt aber auch nicht, da auch meist etwas höherfrequent und dann auch auf Nick & Roll feststellbar).
      Und als nächstes das Nickservo prüfen, in dem Du bei unterschiedlichen Pitchstellungen durch drücken am Servohebel mal prüfst ob es hart gegen das drücken hält oder zum zittern anfängt.
      Hatte diesen Effekt mal bei einem Align DS 450 Servo.
      Bekennender SAB Fan :-)
      • Bernie
        • 09.10.2017
        • 102
        • Bernhard
        [ATTACH]312647[/ATTACH]
        Das ist der Kopf.
        • Bernie
          • 09.10.2017
          • 102
          • Bernhard
          Das Nickservo hat kein Zittern beim gegendrücken, sind Futaba BLS 431.
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Das ist der Kopf.
            Anhand der Farbe vermute ich mal der Heli ist schon was älter und du hast ihn gebraucht gekauft.
            Kopfdämpfung noch geschmeidig? Lager im Kopf in Ordnung? Wellen gerade?
            Gruß Torsten
            • Bernie
              • 09.10.2017
              • 102
              • Bernhard
              Genau, ist älter und gebraucht gekauft.
              Gummis im Kopf sind neu, Blattlagrwelle ist geprüft und gerade.
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Laufen die Drucklager unter Last ohne zu Ruckeln?
                Drucklager richtig herum drin?
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3985
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  Das beschriebene Verhalten kenne ich auch gut. Liegt mit ziemlicher Sicherheit am Hauptrotor. Hast Du die Möglichkeit mal andere Rotorblätter zu testen? Du kannst auch mal die Drehzahl variieren. Schaue auch mal nach dem Blattschwerpunkt.
                  CU,
                  Egbert.
                  • Bernie
                    • 09.10.2017
                    • 102
                    • Bernhard
                    AW: Vertikale Vibrationen am Heck
                    Rotorblätter habe ich schon getauscht, werde aber noch mal andere testen.
                    Nach den Drucklagern schaue ich heute Abend.
                    • spacebaron
                      helispecials.de
                      Hersteller Tuningteile
                      • 21.09.2005
                      • 2434
                      • Erich
                      Hallole,
                      Ist die Frage was ist die niedrige Drehzahl?
                      Hört sich eher so an als ob die Mechanik in der Eigenresonanz schwingt.
                      Erhöhe mal nur die Drehzahl um 50-100 1/min.
                      • Bernie
                        • 09.10.2017
                        • 102
                        • Bernhard
                        Die Schwingungen sind bei allen Drehzahlen vorhanden.
                        Bei knapp 1500 sind es dann die erwähnten 2 auf und ab pro Sekunde.
                        Je höher die Drehzahl umso schneller dann auch die Schwingungen.
                        • Bernie
                          • 09.10.2017
                          • 102
                          • Bernhard
                          Hab den Kopf zerlegt und festgestellt dass die Drucklager falsch herum montiert waren.
                          Mal gespannt ob das die Ursache war.
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3527
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            Gebrauchte Helis sind immer wieder eine Wundertüte
                            vergiss beim Zusammenbau nicht, die Drucklager und am besten auch die Dämpfergummis gut zu fetten
                            • Schraubehubbrauber
                              • 28.02.2021
                              • 591
                              • Gregor
                              Und die Hauptrotorblätter nicht zu fest anziehen...
                              heli zur Seite kippen, Rotorblätter müssen halten - bei ner dynamischen Stoßbewegung Richtung boden müssen die Blätter leicht einklappen.
                              Ich hatte meine auch zu fest und hab die vibs gesucht... hätte nie gedacht dass sich zu feste Blätter in so bösartigen Vibrationen äußern können :-)
