Wartung am Heli
  • trailblazer
    • 06.10.2008
    • 1713
    • Andre
    AW: Wartung am Heli
    Also bei meinem 580 ist da nicht so ein Spiel. Entweder sind die Lager hinüber oder aber die Heckschiebhülse ist nicht korrekt zusammengeschraubt.
    Ausbauen und kontrollieren, das ist doch in unter 5 Minuten gemacht!
    Und ich empfehle dir ganz stark das ordentlich zu prüfen, denn deswegen hab ich mal meinen nagelneuen 700er Rex unsanft vor mir gecrasht - ich hatte beim zusammenbau alle vormontierten kontrolliert und nachträglich "geloctitet" - aber leider nicht diese Hülse, die hatte sich im Flug komplett rausgedreht
    RAW Nitro, Goblin RAW
    VBar Touch
    • Thomas L.
      • 2890
      AW: Wartung am Heli
      Zitat von Jan_Privat Beitrag anzeigen
      und wackel an allen Schraubverbindungen,
      ? ? ? an allen Schraubverbindungen
      Grüßle Thomas
      • Schraubehubbrauber
        • 28.02.2021
        • 591
        • Gregor
        AW: Wartung am Heli
        Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
        4x9x2,5 finde ich nur offen. Hast du eine Quelle?
        Rein Interessehalber :-) was n das fürn heli? Muss ja 570 oder so sein?!
        Also im blatthalter würde mich das auch nicht sooo stören! Sind da nicht eh uscheiben drüber? Ansonsten würde ich das Lager so einbauen, dass der Käfig als "deckscheibe" fungiert (ich meine das dass bei den kleinen Lagern so ist, dass eine Käfigseite irgendwie anders aussieht).
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          AW: Wartung am Heli
          Ist der 580er. Beim Design-Wechsel habe ich zufällig gemerkt, dass sie kratzen obwohl erst wenige Flüge alt und jetzt, nach wenigen Flügen schon wieder. Da klebt der halbe Feldweg im Lager. Daher meine Frage. Kann ja nicht nur bei mir so sein.
          • Nichtdiemama
            • 27.08.2021
            • 320
            • Jens-Frederik
            • Dettenheim
            AW: Wartung am Heli
            So habe mal den pitch schieber getauscht. Hatte noch einen der etwas weniger spiel hatte. Die Hülse war fest aber die lager scheinen etwas spiel zu haben. Wie kann man diese ausbauen. Die Hülse hab ich schon los muss nur die lager raus bekommen damit ich mir neue besorgen kann.
            MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3985
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              AW: Wartung am Heli
              Die kaputten Lager kannst Du raushebeln. Die sind eh kaputt. Beim Einbau der neuen Lager unbedingt darauf achten, dass Du nur Druck auf den Außenring ausübst. Sonst sind die neuen Lager auch gleich kaputt.
              CU,
              Egbert.
              • Helischober
                • 02.11.2008
                • 545
                • Joachim
                • 51519 Odenthal
                #37
                AW: Wartung am Heli
                oder sowas verwendenrockamp-kugellager-demontage-werkzeug-ra50379-pic1_0019_600x600@2x.jpg
                wird gerade in der aktuellen Ausgabe von Rotor beworben. mit Bezugsquelle shop.robitronic.com
                LG Achim
                Zuletzt geändert von Helischober; 22.04.2022, 12:55.
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3985
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  #38
                  AW: Wartung am Heli
                  Achtung! So wie es aussieht ist das Werkzeug nur für die Demontage, aber nicht für die Montage geeignet. Das Werkzeug muss zur Lager-Montage den Druck auf den Außenring und nicht auf den Innenring ausüben.
                  CU,
                  Egbert.
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    #39
                    AW: Wartung am Heli
                    Jetzt frage ich mich, wozu man obiges Werkzeug überhaupt braucht, wenn man sowieso einen Stempel braucht/hat, der nur auf den Außenring drückt?
                    Dafür eignen sich "Nüsse" aus dem Steckschlüsselkasten übrigens ganz gut, wenn man nicht noch alte Wellen hat.
                    • Thomas L.
                      • 2890
                      AW: Wartung am Heli
                      entschuldigung, aber wie soll dieses "Werkzeug" funktionieren ? ? ?
                      Grüßle Thomas
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        #41
                        AW: Wartung am Heli
                        Funktioniert eigentlich nur bei einfacher Lagerung, oder wenn zwei Lager mit unterschiedlichen Innendurchmessern verbaut sind. Ich habe das Werkzeug aber nicht empfohlen und würde es mir auch nicht kaufen. Für den beschriebenen Zweck ist es meiner Meinung nach ungeeignet. Ich drehe mir in der Regel einen passenden Stempel dafür.
                        CU,
                        Egbert.
                        • Nichtdiemama
                          • 27.08.2021
                          • 320
                          • Jens-Frederik
                          • Dettenheim
                          #42
                          AW: Wartung am Heli
                          Weis einer wo man passende Kugellager mit den Maßen 7x12,5x4 her bekommt konte bisher online nichts finden. 3mm breite geht sonst auch.
                          • Nichtdiemama
                            • 27.08.2021
                            • 320
                            • Jens-Frederik
                            • Dettenheim
                            #43
                            AW: Wartung am Heli
                            Komando zurück. Habe gerade gemerkt dass es Flanschlager sind und leider ist mir der schwarze mitnehmer in dem die Lager sitzen kaputt gegangen.
                            • Helischober
                              • 02.11.2008
                              • 545
                              • Joachim
                              • 51519 Odenthal
                              #44
                              AW: Wartung am Heli
                              Bilder wären auch ganz gut als passende Erklärung
                              LG Achim
                              • Nichtdiemama
                                • 27.08.2021
                                • 320
                                • Jens-Frederik
                                • Dettenheim
                                #45
                                AW: Wartung am Heli
                                Dieses teil ist mir kaputt gegangen als ich die Lager entfernen wollte (siehe bild).
                                Die lager haben die Maße 7x11x3.
