Wer hat noch ein Heckriemenschärfgerät? - Alternative?
  • Breiti
    Helischule
    • 16.08.2014
    • 1513
    • Amberg-Sulzbach
    heute wollte ich die Riemenzähne mit meinem Heckriemenschärfgerät mal wieder nachfeilen. Leider ist der Motor defekt.
    Jetzt wollte ich mir ein neues kaufen, aber es ist nirgends mehr eine in den Shops gelistet.
    Ich weiß noch, früher als die ersten Helis mit Zahnriemen ausgeliefert wurden, haben die Hersteller noch so eine Zahnfeile zum nachschärfen beigelegt. Die finde ich allerdings auch nicht mehr.
    Jetzt die Frage in die Runde.
    Kann mir jemand ein Schärfgerät oder Feile leihen oder weiß einen Shop, der die noch verkauft?
    Vielleicht gibt es aber auch andere Alternativen, hat jemand eine Idee?
    Breiti
    Breiti's Helischule
  • Helikopter-Pilot
    • 22.11.2014
    • 51
    • Wildflieger
    AW: Wer hat noch ein Heckriemenschärfgerät? - Alternative?
    Ok!!!
    Heute ist der 1. April!
    "Fliegen ist die Kunst den Boden zu verfehlen", Douglas Adams
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      • Melsungen, Nordhessen
      Und ich bin noch auf der Suche nach einer optischen Achse, um meine Kurven besser hinzubekommen.
      Hat noch jemand eine für mich?
      Grüße, Micha
      • jessyjames
        • 31.05.2007
        • 995
        • Wolfgang
        Manchmal sogar mehrmals im Jahr hier
        Look the speed.......It function so well
        • Dirk S
          • 08.05.2012
          • 1613
          • Dirk
          • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
          Mööööööppppp
          Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
          • boulons
            • 07.12.2018
            • 621
            • detlef
            • Ostfriesland
            Zitat von Breiti Beitrag anzeigen
            Hallo zusamme
            Breiti
            Meine Erfahrung:
            regelmäßiges Reinigen mit gewachster Zahnseide verlängert die Lebensdauer enorm und stellt eine echte Alternative dar. Allerdings sollte man auf Markenprodukte zurückgreifen.
            Gruß aus Ostfriesland
            Detlef
            • Propkiller
              • 27.12.2008
              • 311
              • Jörg
              Bedenke aber den Zahnwinkel!
              Metrische Riemen 60Grad ,Zöllige Riemen 55Grad ganz Wichtig
              • Breiti
                Helischule
                • 16.08.2014
                • 1513
                • Amberg-Sulzbach
                Zitat von boulons Beitrag anzeigen
                Meine Erfahrung:
                Detlef
                Danke Detlef für den Tipp. Aber hat Wachs dann nicht einen negativen antipositiv Effekt? Ich meine, der Slip-Indikator hat da meiner Meinung schon einen signifikant marginalen Einfluss.
                Kannst du das reziprok wiederspiegeln, ob das auch verstanden wurde?
                Breiti
                Breiti's Helischule
                • Breiti
                  Helischule
                  • 16.08.2014
                  • 1513
                  • Amberg-Sulzbach
                  Danke für dein Tipp.
                  Ich habe nur halb Wichtig da.
                  Kann ich das jeweils in beide Richtungen machen? Dann hätte ich wieder ein ganz Wichtig.
                  Breiti
                  Breiti's Helischule
                  • Breiti
                    Helischule
                    • 16.08.2014
                    • 1513
                    • Amberg-Sulzbach
                    Mit einem ordentlich geschärften Zahriemen brauchst du keine optische Achse, da gehen die Kurven von ganz allein gerade aus.
                    Breiti
                    Breiti's Helischule
                    • Propkiller
                      • 27.12.2008
                      • 311
                      • Jörg
                      Danke das war mir neu
                      • Propkiller
                        • 27.12.2008
                        • 311
                        • Jörg
                        Unglaublich was man hier alles Lernt.
                        Hammer
                        • crazyvolle
                          • 17.05.2004
                          • 1546
                          • Volker
                          • Dettingen Erms
                          ich habe noch ein Schärfgerät im Schrank liegen.
                          Bei regelmäßiger Anwendung läuft der Riemen doch deutlich besser.
                          War wirklich eine meiner besten Investitionen die letzten Jahre.
                          Durch entsprechende Scheiben können auch alle Arten von Riemen geschärft werden.
                          Ist also in der Anwendung so flexiebel wie ein Gummibärchen.
                          • Breiti
                            Helischule
                            • 16.08.2014
                            • 1513
                            • Amberg-Sulzbach
                            Danke für den Tipp.
                            Dieses Mikroschärfgerät kenne ich. Geht leider nur für Riemen bis max. 100er Heligröße.
                            Ein Bekannter von mir verwendet die immer zur Spurtoleranzjustierung seiner Modellbahn, Spur Z.
                            Breiti
                            Breiti's Helischule
                            • Breiti
                              Helischule
                              • 16.08.2014
                              • 1513
                              • Amberg-Sulzbach
                              ... Spur Z.
                              Breiti
                              Uups. Sorry, mir ist das N beim Schreiben umgekippt, sieht aus wie ein Z.
                              Spur N ist natürlich gemeint.
                              Breiti
                              Breiti's Helischule
