Fliegen mit AuÃ?enlast
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    Angefixt durch die Idee der Jungs in Freckenhorst dachte ich mir, das versuche ich auch mal und habe mir kurzerhand einen Haken mit Abwurfmechanismus unter meinen T-Rex 550 XL gebaut.
    In Ladeposition:
    Geschlossen:
    Ganz geöffnet ist der Haken weg, daher spare ich mir das Foto mal
    Jetzt stellt sich mir die Frage nach einer vernünftigen Seillänge und dem Gewicht der Last selbst, damit sie kontrollierbar bleibt und sich möglichst nicht so sehr aufschwingt oder gar im Rotor landet
    Aus dem Bauch raus würde ich jetzt erst mal 3-4m Seil und 300-500g Last versuchen. Was meinen die Experten?
  • chrotor
    • 20.12.2020
    • 221
    AW: Fliegen mit Außenlast
    im Heli-X kannst du verschiedene Seillängen und Gewichte einstellen. Ev eine Möglichkeit um beim ersten Flug nicht gleich überrascht zu werden.
    Grüße Chr.
    Blade Nano S2 | T-Rex 470LM | T-Rex 550X | SAB Urukay | SAB Piuma | T14SG | NX6
    • Jörg Nickel
      • 05.06.2002
      • 864
      • Jörg
      • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
      Ich bin schon viel mit Außenlasten geflogen.
      Sei es im Scale-Bereich weil die Originale eben diese Aufgaben auch ausführen,
      Seglerschlepp, auch Bannerschlepp (Gewicht in der Leine um dem Heckrotor fern zu bleiben) oder gar beruflich.
      Hier eine Startmethode für ein Delta, abwerfen in ca. 300m Höhe.
      Sinn der Aktion sind die von Flug zu Flug gekürzten Seitenflächen
      (Das -warum- gehört hier nicht her), ein Start vom Boden ist ohne diese sehr schwierig.
      Eine der hinteren Flächenform angepasste Halterung mit Ausklink-Vorrichtung lässt ein schwingen nur in der Querachse zu
      (Drehen um die Hochachse auch nicht möglich), am Boden liegt das Delta quasi vor dem Heli,
      nach dem Ausklinken legt sich die Vorrichtung federbelastet unter den Heli.
      Ein Aufschwingen von Lasten am Seil passiert natürlich schon mal,
      aber bevor es gefährlich wird hast du alle Zeit der Welt für einen Abwurf � einfach machen!
      • Daobenfliegter
        • 01.06.2011
        • 1130
        • Rene
        • Ja
        Ich fliege meine Dicke ja manchmal mit Unterlast. Meine Seilllänge habe ich auf ca. 5m gesetzt, was ja auch noch vergleichsweise kurz ist in Bezug auf die Originallänge der Seile. Wenn kürzer, dann kann es sich schneller aufschwingen. Bei einem längeren Seil kann ich, sollte es schwingen, einfach durch vorwärtsfahrt die Unruhe rausbekommen.
        XXL RC TURBINE SPH5 HELICOPTER LAMA (7. Huey and Friends Arheilgen) - YouTube
        [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
        • T.Scheel
          • 16.01.2011
          • 344
          • Telgte und Freckenhorst Kreis Warendorf
          Hallo und guten Morgen!
          das ist ja klasse, dass auf unsere Idee hier neu eingegangen wird und wertvolle Erfahrungen mitgeteilt werden!!
          Das Aufschaukeln war schon ein Thema, was die ganze Sache erschwert hat. Aber gerade das war die Herausforderung, die es zu bewältigen galt! Ein sehr ruhiges Fliegen ist da sehr wichtig! Die Einstellungen meines Protos Max waren für das Fliegen mit Ballast einfach zu direkt. Etwas mehr Expo ist da schon sinnvoll.
          Wir werden weiter üben!!
          Gruß!
          Thorsten.
          PS: Wenn beim Helitreffen im September bei uns in Freckenhorst also Interesse besteht, teilt es bitte mit, da Chris (Chris-de) eine Vorrichtung bauen möchte, die universell an verschiedene Heli's angebracht werden kann. So können mehrere Teilnehmer mitmachen... wenn erwünscht!!
          Gruß!
          Zuletzt geändert von T.Scheel; 20.03.2022, 10:25.
          • alexmarika
            Junior Member
            • 21.04.2017
            • 3
            • Dortmund Verein LMFC
            Wenn das Seil länger als 3m ist, dann kann man im Blinkwinkel kaum noch die Entfernung abschätzen und trifft den kleinen 80x80cm Pool nicht. Ob man über oder hinter dem Pool ist, ist dann, bei längerem Seil, kaum mehr abschätzbar. Ein Berühren am Boden, führt zum Strafrundflug. Also nicht die schwingende Last neben dem Pool am Boden beruhigen und dann eben rüber in den Pool, das gildet nicht. Also, Seillänge max. 2,5m, Gewicht 300 bis 600g.Wir hatten Seillänge 2,1m und Ballgewicht 300g verwendet, nicht abwerfbar. Martin
            Zuletzt geändert von alexmarika; 21.03.2022, 09:53.
            • alexmarika
              Junior Member
              • 21.04.2017
              • 3
              Im Original verwenden die auch sehr kurze Seile, siehe hier
              Waldbrand in Visp Helikopter Löschflüge Originalton - YouTube
              • nightfly-ak
                • 25.11.2019
                • 90
                Ja, das stimmt.
                Aber hier ist ein Bambi Bucket in Aktion, zur Aufnahme von Wasser.
                Die Seillänge bei den Originalen hägt immer von der Anwendung ab. Sie kann auch schonmal mehr als 10m betragen.
                Andreas
                • tisi
                  • 15.07.2013
                  • 498
                  • Markus
                  • http://www.fsc-duisburg.de
                  Bei einer Seillänge von 2m oder mehr mit Bambi-Bucket ist die Herausforderung das jeweilige Becken zu treffen, denn man muss den Heli im Auge behalten nicht die Last.
                  Bei einer Außenlasten von über 3m wird das mit dem Zielen schon sportlich
                  Beispiele:
                  FSC Duisburg Rheinhausen
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    Heute habe ich meine ersten Versuche unternommen. Knapp 3m Seil und einen für den Wind mit nicht mal 200g definitiv zu leichten "Container".
                    Die ersten Runden waren noch OK, allerdings habe ich dann versucht den Container in einem Rasenring abzusetzen
                    Das hat sich angefühlt, als ob ich noch nie einen Heli geflogen hätte
                    Es macht riesig Spaß, Nur das Gewicht muss ich für die nächsten Versuche auf jeden Fall erhöhen.
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3985
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      Das erinnert mich an längst vergangene Zeiten mit den legendären Schlüter- und Graupner-Cups. War immer toll dafür zu trainieren und daran teilzunehmen. Für die 6 Minuten Flug sind wir extra durch halb Deutschland, bzw. einige von uns sogar ins Ausland gefahren. Eine tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte.
                      CU,
                      Egbert.
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        Heute bin ich wieder zum Außenlastfliegen gekommen.
                        Wir haben versucht einen kleinen Segler mit einer kurzen Stange hoch zu befördern. Bei der Stange hatte ich überlegt, dass sie nicht hochschlagen kann, wenn das Gewicht weg ist, und sich um den Rotor wickeln kann. Die Stanke war soweit auch gut ...
                        Beim ersten mal hat es bis auf leichtes Schaukeln ganz gut funktioniert. Beim zweiten Versuch wäre es fast richtig schief gegangen. Die Fläche hat den Heckrotor aber nur leicht gestreift
                        • verhaed
                          Junior Member
                          • 18.02.2024
                          • 11
                          ich habe mal eine Frage in die Außenlast-Runde. Fliegt ihr eure Außenlasten mit normalem FBL Modus (also Rollraten), Attitude/Horizon/Lage/Beginner Mode oder ganz unstabilisiert?
                          Ich habe mit der Neo mal alles drei ausprobiert. Geht alles, am präzisesten halt mit dem Horizon Mode.
                          Christian
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            Wenn das FBL einem das Fliegen im Stabi Modus abnimmt ist es natürlich am einfachsten.
                            Mit Stützrädern ist aber wie schummeln
                            • verhaed
                              Junior Member
                              • 18.02.2024
                              • 11
                              Da gebe ich Dir recht, die Herausforderung ist dann weg.
