Hilfe ! Night Magic Blätter Hilfe !
  • B.Immendorf
    • 12.02.2003
    • 288
    • Bernd
    Hallo zusammen , ich hoffe ihr habt einen Tip.
    Konnte neuwertige Night Magic Blades in 550mm erweben,
    perfekt für meinen Logo 550. Jetzt habe ich das Problem
    das die Blätter vom Reflexionsstreifen nicht erkannt werden.
    Habe den Streifen laut Anleitung in einem Winkel von 45 Grad
    vom Sensor auf dem Heckrohr angebracht, dabei beträgt der Abstand
    zwischen Blatt und Rohr ca.16cm.
    Wenn ich jetzt auf halber Höhe mit dem Streifen unters Blatt gehe
    reagiert die LED. Bin zur Zeit ein wenig ratlos.
    Hatte durch "Suchen" schon etwas gefunden wo man wohl
    den Sensor im Blatt über die Software verstellen kann.
    Aber unter Rotorblatt Einstellungen finde ich nur Synchronisations
    Empfindlichkeit , diese kann man von 1-15 einstellen. Wenn es das
    sein sollte, dann verändert sich bei mir nichts. Habe jetzt wieder die
    Werkseinstellung 5 eingestellt.
    Hat jemand einen Rat für mich
    MfG Bernd
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: Hilfe ! Night Magic Blätter Hilfe !
    Schau mal nach, ob die Schutzfolien am Gehäuse, dort wo die zwei Mini-Löcher sind, verdreckt sind.
    Entweder reinigen oder die Folie entfernen.
    Dann sollte es funktionieren.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • B.Immendorf
      • 12.02.2003
      • 288
      • Bernd
      Hallo Robert , danke für deine Antwort
      Habe soeben nachgeschaut auf den Löcher
      ist keine Folie, sieht auch sauber aus.
      Gruß Bernd
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Dann müsstest versuchen die Löcher ein klein zu wenig aufbohren, weil die Sensoren das nicht so gut erkennen.
        Aber das sind Dinge die musst du selbst entscheiden mit Verlust auf Garantieansprüche. Das ist nur persönliche Erfahrung...
        Du kannst ja probeweise gefahrlos testen ohne dem Gehäusedeckel. ;-)
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • B.Immendorf
          • 12.02.2003
          • 288
          • Bernd
          Hallo Robert
          Danke, werde ich zum Wochenende ausprobieren.
          Garantieansprüche habe ich nicht, gebraucht gekauft
          und schon 2 1/2 Jahre alt.
          Werde berichten
          Gruß Bernd
          • B.Immendorf
            • 12.02.2003
            • 288
            • Bernd
            Wie bekomme ich den Deckel ohne zu Zerstören ab?
            Andere Frage , welche "Reflektorstreifen" benutze ich am besten.
            Die ich habe sind nicht die originalen, vielleicht liegt hier das Problem.
            Aktuell ist es so das die Blätter bei ca. 6cm Abstand ansprechen.
            Gruß Bernd
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              • Mühlparz bei Schwanenstadt
              Hallo! Ich hatte das selbe problem. Und ich kann dir sagen das es bei mir der Winkel war bzw da wo dann das Tape aufgeklebt wurde. Erst nach ca 15 Versuchen hat es geklappt.
              Ich habe den Winkel exakt an dem Loch wo der Sensor sitzt angeschlagen und dann auf das heckrohr gemessen. Erst dann ist es gegangen. Mach dir aus Karton eine Hilfe wo du am Rotorblatt anschlägst und dann mit nem 45grad winkel weg von sensor gehst.
              Ich hoffe du kannst mir folgen was ich meine. Das Tape lässt so gut wie keine Toleranz zu
              Grüße Willi
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                Schreib die Jungs an von den Blättern die schicken dir so stripes zu oder du gehst zu einem Autofolierer und holst dir eine Metallic silberne Folie von avery Dennison. Denn die haben sie mir geschickt in den grössen zugeschnitten. Dachte anfangs auch das es die falschen Stripes sind die dabei waren bis ich die selben von Night magic zugeschickt bekam
                Grüße Willi
                • B.Immendorf
                  • 12.02.2003
                  • 288
                  • Bernd
                  Hallo "diamondblack"
                  Danke für die Tips , bin mir aber sicher das ich den
                  richtigen Winkel bzw. Stelle auf dem Heckrohr getroffen habe.
                  Werde es aber trotzdem zum Wochenende nochmal ausprobieren.
                  Werde mal schauen ob ich so eine Folie bei unserem Folierer vor Ort
                  bekomme. Wie groß müssen die Streifen sein? Die bei den Blättern
                  dabei waren sind ca. 50 x 20 mm, sieht aus wie Alufolie.
                  Gruß Bernd
                  • diamondblack
                    • 10.12.2007
                    • 1921
                    • Wilhelm
                    Ich schau mal ob ich meine auf die schnelle finde. Ich dachte auch das ich ganz genau die 45 grad hatte. Hatte ich auch aber nicht von dem sensor ausgehend
                    Grüße Willi
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1921
                      • Wilhelm
                      Also die dinger sind bei mir 4,5cmx2,5cm und ziemlich wild geschnitten
                      Grüße Willi
                      • diamondblack
                        • 10.12.2007
                        • 1921
                        • Wilhelm
                        und gibts news?
                        Grüße Willi
                        • B.Immendorf
                          • 12.02.2003
                          • 288
                          • Bernd
                          Hallo "diamondblack
                          Nicht wirklich , habe jetzt etliche Folien probiert ohne
                          irgendwelche Veränderungen. Es bleibt wie gehabt, bis
                          einer Entfernung von ca. 6-8 cm unter 45 Grad Winkel
                          reagieren die Night Magic Blades. Bei größerer Entfernung
                          wie z.B. bei dem Logo nicht. Die letzten Tests habe ich wohl
                          auf dem Schreibtisch gemacht und nicht am Heli. Kann man
                          die Empfindlichkeit erhöhen ? Ist das der Punkt Bild Synchronisation?
                          Aber diese Werte hatte ich ja auch schon schrittweise verstellt ohne
                          eine Veränderung.
                          Robert gab mir ja den Tip es mal versuchsweise ohne die "Deckel" zu
                          probieren mit freiliegenden Sensoren, aber ich bekomme diese nicht
                          ab. Gibt es da einen Trick?
                          Gruß Bernd
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 3985
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            Hallo Bernd.
                            Aktuell ist es ja auch tagsüber eher dunkel.
                            Hast Du die Versuche bei künstlicher Beleuchtung gemacht?
                            Ist nur ne Vermutung von mir, aber Kunstlicht flimmert nun einmal.
                            Evtl. bringt das ja den Sensor durcheinander?
                            CU,
                            Egbert.
                            • B.Immendorf
                              • 12.02.2003
                              • 288
                              • Bernd
                              Na ja die meisten Tests habe unter Licht gemacht,
                              aber auch einen mit montierten Blätter am Heli im
                              stockdunklen Keller.
