T-Rex 500 Pro Absturz Ursache
  • rcfrenky89
    • 24.01.2021
    • 58
    Hallo , bin mit meinem T-Rex 500 Pro jetzt schon 5-6 mal geflogen in den letzten 3 Wochen immer alles gut gegangen rundflug und mal loopings gemacht .Jetzt am Wochenende wieder geflogen mit vollem Akku gestartet nach ca. 2 Minuten einen Looping gemacht mit Vollgas komme aus dem Looping raus schaltet komplett die Elektronik im Heli ab nach dem Absturz war die Spannung wieder da Fliege mit cockpit v2 akku ßberwachung da war alles gut ,jetzt würde ich gerne mal wissen wieso die Elektronik abgeschaltet hat hatte vorher nie Probleme.
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: T-Rex 500 Pro Absturz Ursache
    Meine Glaskugel sagt: "Brownout".
    Details?
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Akku eingebrochen?
      Ohne Telemetrie aber eh nur ein Ratespiel.
      • rfauli
        • 14.09.2009
        • 493
        • Rene
        • 35444 Biebertal
        Was hat denn abgeschaltet, das BEC oder nur der Regler oder beides?
        Man braucht schon etwas mehr hier um die Diagnose zu stellen.
        Wenn der Akku das überlebt hat, dann mal Laden und bei dem Entladen unter Last prüfen was die Zellen machen...
        SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
        • rcfrenky89
          • 24.01.2021
          • 58
          Fliege ja mit telemetrie also dem cockpit v2 mit akku ßberwachung,die ganze Elektronik war kurzzeitig aus also motor ging aus heli ist abgestürzt und laut cockpitansage war die ganze Spannung kurz weg nach dem Absturz war die Spannung wieder da.
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2381
            • Melsungen, Nordhessen
            Was für Parameter sind im Regler für cutoff usw. eingestellt?
            Was für einen Regler usw. verwendest du?
            Grüße, Micha
            • rfauli
              • 14.09.2009
              • 493
              • Rene
              • 35444 Biebertal
              davon ausgehen das du dann kein Stützakku oder Kondensator hast würde das ja bedeuten, dass der Hauptakku komplett vom Strom getrennt war...
              Das wiederum ist entweder ein defekter Stecker, kalte Lötstelle oder wirklich ein Akku, welcher kpl. zusammen bricht....
              KAnnst du den Akku messen, unter Last?
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                • Beromünster ( LU ) CH
                Saft weg, Crash und am Boden dann wieder alles gut ?
                Ich mutmasse mal: BEC überlastet. Entweder durch einen Defekt ( Servo z.b.) oder einfach zu schwach ausgelegt.
                Stützkondensator verbaut ?
                LG Phi
                Ich wäre lieber am fliegen...
                • rfauli
                  • 14.09.2009
                  • 493
                  • Rene
                  • 35444 Biebertal
                  genau diese Infos fehlen alle...
                  wenn er den Stützkondensator hätte, dann wäre nicht alles "Tod" gewesen
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    Bevor der TE nicht mit Details rüber kommt, könnt ihr Euch die Raterei auch sparen.
                    Wo ist das Log für die entscheidenden Sekunden?
                    Welche Komponenten sind wie Verbaut?
                    • rcfrenky89
                      • 24.01.2021
                      • 58
                      Stützkondensator ist keiner verbaut , Motor und Regler Details schaue ich nach der Arbeit nach Regler ist schon mal nen original Align, Servos sind eigentlich alle in Ordnung sind Turnigy tgy 930 und Empfänger/Stabi ist nen Spektrum AR7200BX.
                      • rcfrenky89
                        • 24.01.2021
                        • 58
                        Regler ist ein Align RCE BL 70 G mit BEC
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          Da hatte meine Glaskugel wohl recht.
                          Schlechtes BEC gepaart mit AR7200BX ohne Stützkondensator - Brownout.
                          Hänge eine 4700yF Kondensator an einen der freien AUX Ausgänge vom AR7200BX und Du wirst wahrscheinlich keine Probleme mehr haben. Funktioniert jedenfalls bei meinen 550er Rex seit Jahren wunderbar.
                          • rcfrenky89
                            • 24.01.2021
                            • 58
                            Okay gut alles klar danke schon mal dann werde ich mor mal men stützkondensator besorgen. Motor ist ein Rotor Star RSSON 1600 KV verbaut .
                            • rcfrenky89
                              • 24.01.2021
                              • 58
                              Finde keine fertigen stützkondensatoren mit 4700yF kann ich da einfach nen Kondensator kaufen mit 4700yF und nen Stecker anlöten ?Und bis wieviel volt sollte er ausgelegt sein ?
