TS-Anlenkung: Gestänge gebogen oder schräg?
  • Jan_Privat
    • 05.06.2020
    • 310
    • Jan
    • Hamburg / Nordfriesland
    ich baue gerade einen Scaler auf und befasse mich gerade mit der Montage des Mehrblattkopfes.
    Mein Problem: Wenn ich Kollektiv auf -4° runter gehe und gleichzeitig -7° Zyklisch gebe, dann stößt die Roll-Anlenkung am Chassis an.
    Nun gibt es ja mindestens 3 Möglichkeiten damit umzugehen:
    1. Ignorieren, denn wenn man beim Scaler auf so einen Vollausschlag muss, dann hat man es vorher schon verkackt.
    2. Das Roll-Gestänge um 10° abwinkeln (es handelt sich hierbei um 2,5 mm Stahlgestänge von Vario). Gäbe es dabei etwas wichtiges zu beachten?
    3. Den Kugelkopf außen statt innen am Servohebel montieren. Dann wäre das Gestänge jedoch schräg. Allerdings beträfe dies nur das Roll-Gestänge. Nick ist über eine Umlenkung fix, da kann ich nix an der Position/Länge verändern.
    Die ganze Taumelschaube mit längerem Gestänge höher setzen geht leider nicht, da ich dann nach oben zu wenig Platz hätte.
    Zur Veranschaulichung hab ich eine Zeichnung angehängt, diese ist jedoch nur eine Skizze und nicht maßstabsgetreu. Bin gespannt auf eure Meinungen!
    Viele Grüße,
    Jan
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: TS-Anlenkung: Gestänge gebogen oder schräg?
    Hallo Jan,
    es gibt Kugeln in unterschiedlichen Längen. Evtl gibt es für die TS passende mit mehr Abstand. Die Nickanlenkung sollte das verkraften.
    Ist nur ein Beispiel:
    Align T-Rex 600E PRO Kugelkopf - Set # H60224 | Live-Hobby.de
    • Jan_Privat
      • 05.06.2020
      • 310
      • Jan
      Achso, es handelt sich um eine Scale-Taumelscheibe (Beispielfoto), da kann man die langen Kugelbolzen leider nicht montieren. Das hatte ich vergessen zu schreiben, sorry.
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        dann stößt die Roll -Anlenkung am Chassis an.
        Chassis? Wo genau? Ist damit der Rahmen des Trainers gemeint?
        Ich baue in meine Rümpfe auch "normale" Mechaniken ein. Aber so dass sie beim Setup des FBL schon volle Ausschläge können, auch negativ +/- 12° kollektiv und ordentlich zyklisch...(FBL ist ein Microbeast Pro V5).
        Diese Scale TS ist wohl sehr klein?
        • Jörg Nickel
          • 05.06.2002
          • 864
          • Jörg
          • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
          10° abwinkeln ist bei dem 2,5er überhaupt kein Problem, das habe ich schon oft gemacht.
          Das muss natürlich deutlich ausserhalb von aufgeschnittenen Gewinden passieren
          ... die ja eigentlich eh komplett im Kugelkopf verschwinden sollten!
          • Jan_Privat
            • 05.06.2020
            • 310
            • Jan
            Danke dir schonmal Jörg. Außerhalb des Gewindes biegen, klar. Soll ich das Gestänge mit dem Brenner erhitzen oder einfach mit zwei starken Zangen vorsichtig kalt biegen?
            • Goofy123
              • 30.06.2020
              • 27
              • Lutz
              • MFC Oberhausen /Rheinland
              Ich würde es kalt biegen . Und dann nicht mit einer Zange die scharfe Kanten hat ( Kombizange , Wasserpumpenzange) sondern über eine Rundzange. Oder alternativ über ein kleines Rohr.
              T-Rex 550 XL T-Rex 300 T-Rex 470 Goblin Firebowl Havok
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                oder gleich fix fertig kaufen Steuerstange gebogen 2,5 x 72 mm
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Möglichkeit Nr.4
                  Bau erst mal das Stabi ein, die Servos laufen nicht den vollen Weg, dann passt es auch so.
                  Gruß Torsten
