mit was Tank abdichten?
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    mein Tank ist etwas undicht und zwar am Schraubverschluss, hab schon versucht
    einen O-Ring einzulegen aber dann sind nur noch 2 von 3 Gewindegängen übrig und das langt nicht zum festmachen.
    Jetzt möcht ich den Verschluss verkleben, welchen Kleber nimmt man da am besten ?
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    ich nehme immer Silikon. Wichtig ist nur, dass es gut aushärtet bevor das erste mal Sprit reinkommt, sonst hat man Krümel im Sprit.
    Christian
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Oder hauchdünnes Teflonband aufs Gewinde (Sanitärbereich) - hat bei mir auch schon gut gehalten/gedichtet.
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
        Hi Timo,
        bei mir beim Mille hat Epoxy sehr gut abgedichtet!
        GruÃ?
        Steffen
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 3895
          • Timo
          • Darmstadt
          danke
          das Teflonband ist nen super Tip und vor allem schnell gemacht , falls das nicht hilft kommt Silikon drauf.
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 3895
            • Timo
            • Darmstadt
            Hi Steffen,
            das Epoxy hab ich ( leider ) schon ausprobiert, nach 2 flügen war da nix
            mehr am Verschluss sondern nur noch Klumpen im Tank, scheint irgendwie nicht so Spritfest zu sein
            • Ralf Härle
              Ralf Härle
              Laut Spezifikation ist Silikon eigentlich NICHT Methanolfest...
              Habe selbst schon festgestellt, daß die Silikonschläuche nach längerem Einsatz leichter reissen. Ich würde auch eher Teflon nehmen.
              Gruß Ralf ;-)
              • Markus Fiehn
                heli.academy
                • 13.04.2001
                • 3896
                • Markus
                • Obersülzen
                Hi!
                Ich hab' das auch immer mit 5-Minuten-Epoxy gemacht. Null Probleme. Wichtig ist nur, dass das Epoxy am Gewinde ist und nicht im Tank.
                Markus
                • Dirk K.
                  • 31.05.2001
                  • 390
                  • Dirk
                  Hallo Ihr,
                  ich machs wie Martin: hauchdünnes Teflonband.
                  Der Vorteil ist, man bekommt den Deckel auch wieder ab ;-)
                  Und mal schell 3-4 Lagen Band rumwickeln macht auch keinen Dreck im Tank und keine klebrigen Hände. Ich habe bisher noch nie Undichtigkeiten an dieser Stelle gehabt. Eher machen die Schlauchanschlüsse Probleme.
                  Gruß Dirk
                  • JK
                    JK
                    Ich nehme für das Verschlußgewinde auch Teflonband welches gut abdichtet, ABER das ist noch nicht alles was undicht sein kann, da gibt es doch noch die Schlauchanschlußnippel die z.B. bei meiner Futura trotz Einbau nach Bauanleitung nicht so richtig trocken bleiben.
                    Gibt es dazu vieleicht noch einen guten Tip von Euch*?
                    • freshking16
                      freshking16
                      Einfach Epoxy draufkleistern, dann hält das!
                      • martin_fuerst
                        • 12.06.2001
                        • 4042
                        Loch möglichst klein bohren und statt der beigelegten Gummischeiben einen kleinen
                        O-Ring verwenden und fest, aber nicht zu fest anziehen - sonst quetschts den O-Ring
                        erst wieder seitlich raus...
                        Oder O-Ring innen einsetzen...auch nicht viel besser.
                        Optimal selbst bei YS-Tankdruck:
                        Eine Kombination aus O-Ring aussen und einer etwas größeren Beilagscheibe, die leicht
                        gekröpft ist (Aludrehteil)
                        Hab ich mir irgenwann gedreht, dann sifft nix mehr :rolleyes:
                        Martin
                        • Dirk K.
                          • 31.05.2001
                          • 390
                          • Dirk
                          Hallo freshking16,
                          bei mir hält Epoxy nie lange auf dem Plaste des Tankes. Irgendwann platzt es immer ab.
                          Gruß Dirk
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 3895
                            • Timo
                            • Darmstadt
                            ich hab es vorhin gleich probiert mit dem Teflonband, das
                            hält absolut dicht, hoffentlich auch auf dauer
                            vielen dank für den Tip, das ist echt ne super einfache Lösung.
                            • martin_fuerst
                              • 12.06.2001
                              • 4042
                              Hi Timo,
                              Bei meinem alten Futura SE hat es jedenfalls einige Saisonen problemlos
                              gehalten - beim Milletank wars nicht nötig.
                              P.S:
                              Wenn Du es aufschraubst, gib immer ein neues Stück Band drauf vor dem neuerlichen zudrehen.
                              Aber wer schraubt das immer auf
                              Martin
