Registrierungspflicht
AW: Registrierungspflicht
Sorry Dietmar - das stimmt nicht. Die PIN muss nicht in den QR-Code und genau das hast du geschrieben.
Die letzten 3 Ziffern sind wie eine PIN zu behandeln - original Wortlaut LBA.Zitat von froeschi62 Beitrag anzeigenWenn ich meinen QR Code abfrage, wird die Komplette e-ID angezeigt. Das ist gerade der Sinn der Sache, dass diese im Falle eines Unfalls/behördlichen Kontrolle komplett abgefragt werden kann.
Die PIN wird erst bei der elektronischen Hinterlegung in einem UAS relevant.Zuletzt geändert von Gast; 23.04.2021, 08:34.
@skyfreak.: Ich bin von meinem Konto ausgegangen. Mein Konto hat den Stand, dass bei Abfrage des QR Codes die vollständige e-ID inklusive Pin angezeigt wird. Ich hatte auch nie etwas geändert und alles komplett so übernommen.
DietmarLogo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
Und genau das ist falsch!
Die letzten 3 Ziffern hättest du vor Generierung des QR-Codes entfernen müssen.
Wenn man die Nummer im Klartext auf das Modell schreibt lässt man auch die letzten 3 Ziffern ab dem Bindestrich weg.Zuletzt geändert von Gast; 23.04.2021, 08:41.
Das sehe ich anders. Sonst gäbe es den extra Hinweis nicht, diese 3 Stellen bei Aufbringung auf dem Modell wegzulassen.Zitat von SKYfreak Beitrag anzeigenUnd neu genau das ist falsch!
Dann lies mal die Mail die du vom LBA bekommen hast - wie deutlich sollen sie es denn noch schreiben:
"Bitte beachten Sie: Nur die UAS-Betreibernummer (e-ID) darf an das Fluggerät angebracht werden. Die letzten drei Stellen hinter dem Bindestrich sind eine PIN, die wie eine solche behandelt werden muss."
Was muss ich eigentlich als DMFV Mitglied tun um nicht verbandsorganisiert wild zu fliegen damit die 5kg Grenze entfällt.Zitat von froeschi62 Beitrag anzeigenWieso mit etwas Glück? Das kannst du doch jetzt schon indem du außerhalb des Verbands mit Kompetenznachweis A1/A3 Open fliegst.
Versicherung muss Modelle >5kg abdecken, da bin ich mir gerade nicht sicher wie das beim DMFV und wildflug geregelt ist.
Modellkennzeichnung mit e-ID
Kompetenznachweis A1/A3 Open machen.
Und dann? Muss ich dann nur morgens aufstehen und mir sagen "heute fliege ich nicht verbandsorganisiert sondern einfach so mit dem Kompetenznachweis A1/A3 Open"?T-Rex 450L Dominator 6s
Goblin BT 690 T 12s
VBar
Dietmar,
den QR Code musst Du selbst erzeugen.
Und zwar nicht aus deinem Konto heraus.
Benutze einen Online QR Generator, gib dort nur die eId ohne die Pin ein. (auch keine url oder link!) Der so erzeugte Code enthält definitiv nicht die Pin.
Weil der von dir verwendete QR Code fehlerhaft erzeugt ist heisst das nicht dass alle falsch sind
LG, Thomas
Sorry, der Hinweis im Konto ist für mich klarer als das Zitat der LBA. Es entkräftet für mich nicht die Tatsache, das die Generierung meines QR Codes so richtig erfolgt ist.Zitat von SKYfreak Beitrag anzeigenDann lies mal die Mail die du vom LBA bekommen hast - wie deutlich sollen sie es denn noch schreiben:
Im Grunde gibt es derzeit noch so viel Interpretationsspielraum, letztlich muss jeder für sich dann entscheiden, was richtig oder falsch ist. Für mich ist meine Vorgehensweise korrekt und ich bin auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Ich habe das nochmals durchgespielt. Der QR Code auf dem Kompetenzausweis zeigt nur Name/Vorname, Fernpiloten-ID und Ablaufdatum an. Ich bin fälschlicherweise davon ausgegangen, dass auch die komplette e-ID angezeigt wird. Dieses geschieht nur intern im Konto.
Ihr habt recht, um einen QR Code auf das Modell aufzubringen, muss man diesen selbst ohne die Pin generieren.
Ok, ich bitte um Entschuldigung.
Ich war zu voreilig.
DietmarZuletzt geändert von froeschi62; 23.04.2021, 09:24.Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
An was erinnert mich das nur? (Cor..a?)Zitat von froeschi62 Beitrag anzeigenIm Grunde gibt es derzeit noch so viel Interpretationsspielraum, letztlich muss jeder für sich dann entscheiden, was richtig oder falsch ist. F
DietmarMindestens haltbar bis: 17.04.2020
Nö - in der Sache gibt es keinen Interpretationsspielraum:
- Betreibernummer ist die e-ID und die muss ohne PIN irgendwie auf das Modell
- Fernpiloten ID / Kompetenznachweis A1/A3 muss in den Senderkoffer.
Das eine hat hat mit dem anderen nichts zu tun. Kompetenznachweis benötigt man auch nicht zwingend.
Was allerdings bzgl. der Betriebserlaubnis für die Verbände abgeht
Und genau so handhabe ich das auch.Zitat von SKYfreak Beitrag anzeigenNö - in der Sache gibt es keinen Interpretationsspielraum:
Manche sehen eben mehr als andere...zu viele Helis...
Nur aufstehen reicht, das Selbstgespräch ist nicht nötigZitat von Tazman Beitrag anzeigenWas muss ich eigentlich als DMFV Mitglied tun um nicht verbandsorganisiert wild zu fliegen damit die 5kg Grenze entfällt.
Eine Stimme in meinem Kopf sagt mir, ich solle mir das nicht verbieten lassen.Zitat von Juky Beitrag anzeigenNur aufstehen reicht, das Selbstgespräch ist nicht nötig
