Registrierungspflicht
  • maha
    • 07.07.2006
    • 495
    • maik
    #376
    AW: Registrierungspflicht
    Da muss man sich zumindest erst mal mit einen 700er auf der Wiese keine Ganken machen welche Accus man noch rein basteln kann.
    ---GruÃ? Maik--
    Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
    • maha
      • 07.07.2006
      • 495
      • maik
      #377
      Da muss man sich zumindest erst mal mit einen 700er auf der Wiese keine Gedanken machen, welche Accus man noch rein basteln kann.
      ---GruÃ? Maik--
      • VolkerZ
        • 05.08.2020
        • 826
        • Volker
        #378
        Habe Heute meine UAS-Betreiber-Nummer e-ID vom Luftfahrt-Bundesamt bekommen.
        Nur der Anfang (DEU) ist Gleich mit der Fernpiloten ID.
        Gruß VolkerZ
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #379
          Wann hattes Du die Prüfung gemacht?
          Ich am 3.1 und warte noch.
          Siggi
          • VolkerZ
            • 05.08.2020
            • 826
            • Volker
            #380
            Wenn ich gemeint bin.
            Am 31.12.20 habe ich mich registriert und danach den EU-Kompetenznachweis erworben.
            Ist bei dir im Dashboard schon der Hinweis (Grün unterlegt) zu sehen das deine Daten komplett sind und dein Ausweis geprüft wird und nach dieser Prüfung bekommst du die e-ID?
            Gruß VolkerZ
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #381
              Ja, ich hatte Dich gemeint und derHinweis in grün ist auch schon da.
              Siggi
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                • Kempten und Umgebung
                #382
                @VolkerZ:
                Hast Du die Nummer per Email erhalten, oder per Post?
                Oder steht die Nummer im Account vom LBA irgendwann dann drin?
                DJBlue´s Wix-Page
                • VolkerZ
                  • 05.08.2020
                  • 826
                  • Volker
                  #383
                  Zitat von DJBlue Beitrag anzeigen
                  @VolkerZ:
                  Man bekommt eine E-Mail das die UAS-Betreiber-Nummer (e-ID) zugeteilt worden ist. Diese Nummer kannst du über das Dashboard vom Luftfahrt-Bundesamt einsehen. Eine E-Mail mit der Nummer bekommt man nicht.
                  Gruß VolkerZ
                  • VolkerZ
                    • 05.08.2020
                    • 826
                    • Volker
                    #384
                    Hier zum Beispiel wurde das ganze Thema nochmals aufgearbeitet:
                    Registrierungspflicht und e-ID - Deutscher Modellflieger Verband e.V.
                    Informationen und Video.
                    Gruß VolkerZ
                    • Breiti85
                      • 26.09.2020
                      • 50
                      • Pierre
                      • Görlitz/Sachsen
                      #385
                      Zitat von merhex Beitrag anzeigen
                      Die Praxis wird ohnehin so aussehen:
                      Die kleine Randgruppe der Modellflieger, für welche es seit Beginn des Modellflugs sowas nicht gebraucht hat und auch nie gebraucht hätte, wühlen sich brav durch den ganzen Bürokratiewahnsinn und haben brav alle Sachen inkl Führerschein erledigt.
                      Die ganzen Laienmultikopterleute, wegen denen das ja eigentlich gekommen ist, welche sich nie mit Modellbau befasst haben, werden weiterhin im Netz so ein RTF Teil mit 4k Kamera bestellen und vom Balkon aus alle Leute damit nerven / und oder gefährden und scheren sich einen Dreck um einen Kompetenznachweis oder Registrierung (so sie von dieser überhaupt Kenntnis haben).
                      Denen wäre ja schon eine Schraube reindrehen zu viel Aufwand dafür dass Sie 2 Monate daran Interesse haben bevor es am Kasten verstaubt.....
                      Genau das Denke ich auch !
                      Blade 180CFX - Blade 450X V2 - Blade 600X - Blade Vortex 150 - Blade Vortex 230 - DX6G3
                      • Breiti85
                        • 26.09.2020
                        • 50
                        • Pierre
                        • Görlitz/Sachsen
                        #386
                        Hallo, habe heute mal mir das Modul 4 durchgelesen und habe eine Passage gefunden die mich schon sehr erstaunt.
                        Laut LBA muss man in C1, 2 und 3 alle Fluggeräte einen Höhenmesser besitzen.
                        Warum soll ich beim Heli einen Höhenmesser einbauen .
                        Hier der Auszug:
                        UAS-Klassifizierungen OpenUAV
                        In den Klassen C1, C2 und C3 ist ferner ein Höhenmesser vorgeschrieben - also ein Anzeige auf der Steuerung, die Fernpilot*innen jederzeit die aktuelle Flughöhe anzeigt. Zu bedenken ist hierbei Folgendes: Die maximale Flughöhe für UAS beträgt 120 m, gemessen vom nächsten Punkt der Erdoberfläche. Es kann daher Situationen geben, in denen der Höhenmesser zwar weniger als 120 m anzeigt, die Drohne aber trotzdem bereits mehr als 120 m vom Erdboden entfernt ist - man denke z.B. an steile Berghänge!
                        • KommandoFENIX
                          • 11.04.2014
                          • 450
                          • Rick
                          #387
                          Weil es, wenn es blöd läuft, eben so vorgeschrieben ist.
                          Aktuell noch ein ungelegtes Ei, bisher ist (soweit mir bekannt) noch kein Heli klassifiziert und wie es nach der ßbergangsfrist aussieht bleibt erstmal abzuwarten.
                          Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
                          • Breiti85
                            • 26.09.2020
                            • 50
                            • Pierre
                            • Görlitz/Sachsen
                            #388
                            Meines Wissens, wenn ein Fluggerät nicht klassifiziert ist, wird dieser in die Klasse eingeteilt unter deren Gewicht er fällt.
                            Und da C1,C2 und C3 alle unter die Pflicht der Höhenmesser fallen, muss ja dieser vorhanden sein.
                            Laut LBA ist dies ab den 01.01.2021 auch Pflicht.
                            Mhhh, also Höhenmesser bestellen
                            Zuletzt geändert von Breiti85; 24.01.2021, 17:36.
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #389
                              Wenn man Verbandsmitglied ist, was ja wohl die allermeisten sind, trifft das doch sowieso alles nicht zu.
                              Walkera Devo10
                              Sim:Clearview, Heli-X
                              • merhex
                                • 20.04.2020
                                • 420
                                • david
                                • Kramsach/Tirol
                                #390
                                Die Modellbau und Helis fallen unter C4
                                eben dort braucht man keinen Höhenmesser und auch kein ID Signal, welches Daten aussendet.
                                Sonst gäbe es ja keinen Sinn C3 und C4 wären ja dann die gleiche Gruppe.
                                LG David
