Suche 700er Rotorblätter symmetrisch für ungedämpften Rotorkopf
  • Hannes_
    • 25.04.2017
    • 259
    • Hannes
    • Marktoberdorf
    Hallo liebe Helibegeisterten,
    wie der Titel schon sagt, bin ich auf der Suche nach passenden symmetrischen Rotorblätter für einen ungedämpften 4-Blatt Rotorkopf. Der Rotorkopf für meine BO105 ist von der Firma Scale-Flying HSM 4. Die T-REX Mechanik ist schon auf Linkslauf umgebaut, aber das sollte bei symmetrischen Blättern ja egal sein. Die Rotorblätter sollten aufgrund der fehlenden Dämpfung des Kopfes dann etwas weicher sein. Leider habe ich über die Eigenschaft "Steifigkeit" der Rotorblätter bei verschiedenen Blättern keine Angaben gefunden.
    Könnt ihr mir bitte passende symmetrische Rotorblätter empfehlen? Vielen Dank!
    Schöne Grüße,
    Hannes
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Suche 700er Rotorblätter symmetrisch für ungedämpften Rotorkopf
    Zur "Steifigkeit" der Blätter gibt der Hersteller Spinblades folgendes an:
    "Unsere Mehrblattsysteme zeichnen sich durch die besondere Bauform und ihr definiertes Flexverhalten aus. Sie können dadurch auf gedämpften und ungedämpften Rotorköpfen optimal eingesetzt werden. Besonders charakteristisch sind die schmale Bauweise der einzelnen Blätter sowie die neue aufwendige Lackierung, die besonders im Mehrblattbereich die Scaleoptic hervorhebt. Diese Blätter können sowohl mit, als auch ohne elektronische Stabilisierung-Systeme eingesetzt werden."
    Leider steht das nur bei den halbsymmetrischen Scale-Mehrblatt-Sätzen dabei. Und die sind immer für Rechtslauf...
    Ich habe diese Blätter in 350mm und 600mm im Einsatz. Und sie sind wirklich extrem felxibel....ich hab nicht schlecht gestaunt, das sowas überhaupt machbar ist.
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Ich hatte mal eine HCB Hughes 500 in 700er Größe mit 5 Blatt Kopf und Helitec Blättern.
      Dachte die brechen gleich durch. Sah aus wie eine Tulpe in der Luft.
      Wenn du symmetrische Blätter suchst, dann vermutlich um Kunstflug mit der Bo105 zu machen.
      Ich würde mir keine schmalen Blätter mehr holen.
      Frag doch mal den Stefan Witte, der hat einiges im Programm und kann dich sicher gut Beraten.
      Gruß Torsten
      • Thomas L.
        • 2890
        Religion
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          mit 5 Blatt Kopf und Helitec Blättern...Dachte die brechen gleich durch. Sah aus wie eine Tulpe in der Luft.
          Ich hab auch die Helitec Blätter probiert. Sie sind im Vergleich zu den Spinblades sehr steif. Die Spinblades Dreiblatt Scale sind in 350mm Länge nur 18mm breit. Sieht sehr gut aus, und fliegt sich sauber. Hier mal zum anschauen im Stand:
          Viel deutlicher wird es aber hier, 5Kg 600er Scale Modell mit zwei Blättern aus dem Mehrblatt-Satz. 600mm lang, und 35mm breit. Ich seh da nichts "wie eine Tulpe"...
          • Hannes_
            • 25.04.2017
            • 259
            • Hannes
            • Marktoberdorf
            Dankeschön für Eure Beiträge!
            Ja, ich möchte die BO105, wenn sie mal fertig ist im Kunstflug betreiben. Die Blätter sollten halt nicht so weich sein, dass es zu einen "Boomstrike" kommt.
            Ich werde den Stefan mal anschreibe und Danke für den Tipp.
            Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
            Leider steht das nur bei den halbsymmetrischen Scale -Mehrblatt-Sätzen dabei. Und die sind immer für Rechtslauf...
            Ich hätte erwartet, dass die halbsymmetrischen Scale-Mehrblatt-Sätze hauptsächlich für Linksdreher verfügbar sind.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Ich hätte erwartet, dass die halbsymmetrischen Scale -Mehrblatt-Sätze hauptsächlich für Linksdreher verfügbar sind.
              Ja, ist irgendwie logisch....aber dem ist nicht so. Die Hersteller richten sich wohl nach der Nachfrage. Der Rumpf-Hersteller der Jet Ranger wohl auch, das Heck ist auf der rechten Seite...
              • Hannes_
                • 25.04.2017
                • 259
                • Hannes
                • Marktoberdorf
                Die Mechanik wir nun doch wieder auf rechtsdrehend zurückgebaut. Dann habe ich hier mehr Optionen...
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Das ist (leider) absolut richtig.
