Alu Blatthalter prüfen.
  • Dennis.
    • 04.05.2020
    • 73
    • Dennis
    gibt es einen Weg heraus zu finden, ob Alu Blatthalter nach einem Carsch tatsächlich noch in Ordnung sind? auch wenn Sie optisch erstmal ok wirken?
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: Alu Blatthalter prüfen.
    Ja gibt es, röntgen oder andere Rissprüfungen. Leider sind die bei einmaliger Durchführung alle teurer als ein neuer Blatthalter.
    Keine Ahnung, wie oft man crashen muss, damit es sich rechnet
    • rfauli
      • 14.09.2009
      • 493
      • Rene
      • 35444 Biebertal
      das ist aber gleich so hoch gegriffen ...
      also wenn die nicht verbogen sind, dann setze ich diese wieder ein.
      Was ich nicht empfehlen würde ist richten, wieder gerade biegen.
      Dann tauschen...
      SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
      • Dennis.
        • 04.05.2020
        • 73
        • Dennis
        Danke für die Antwort, aber so wissenschaftlich meinte ich es gar nicht.
        Ich meinte zu prüfen ob noch alles gerade ist.
        ßhnlich wie man es mit Blattlagerwellen tut.
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          • MFSV Haiger-Allendorf
          Ich vergleiche immer mit einem neuen.
          Nebeneinander auf eine gerade Platte legen.
          Meist fällt so ein verbogener Blatthalter sofort auf.
          An wichtigsten ist es, den Anlenkarm zu kontrollieren.
            Es gibt diverse Spray für sogenannte Rissprüfung was wir für Schweißnähte verwenden zB, unter Google findest du unter Rissprüf Spray sets einiges, vlt hilft dir das weiter um zumindest das äußere zu prüfen. Diese decken viele metalle ab.
            • Till
              • 31.05.2001
              • 1924
              • Till
              Ich würde nach Häufigkeit tauschen: Blattlagerwelle immer, Anlenkarme Sichtprüfung - dann ausprobieren, wenn der Heli sauber läuft sind sie gerade genug - die Blatthalter haben eher selten signifikante Beschädigungen.
              • Dennis.
                • 04.05.2020
                • 73
                • Dennis
                Jap genauso werde ich es machen,
                stück für Stück tauschen und gucken ob es Vibrationen oder ähnliches gibt.
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Wenn die Gestänge gleich eingestellt sind und beide Blätter 0° Pitch haben, dann ist der Blatthalter auch noch gerade.
                  In der Regel verziehen die sich ja am Anlenkarm.
                  Anders sieht es bei Kunststoff Blatthaltern aus. Die würde ich immer tauschen, nach einem Crash.
                  Gruß Torsten
