Helivergleich=>Was macht den Unterschied ?
  • Biplane
    Junior Member
    • 02.10.2018
    • 12
    • Norbert
    Moinmoin,
    mein Pilotenfähigkeiten sind noch überschaubar mit Loopings, Turns und einfachen Rückenflug also begrenzt. Trotzdem merke ich deutliche (subjektive) Unterschiede je nach Modell, die alle 3s 2200 mAh fliegen und fast identische Größe haben. Alle 3 Modelle sind herstellerseitig montiert und entsprechend der Anleitung programmiert.
    > 3s Blade 330s SPCMFC6250HX (Sender DX8)
    Fliegt sich ähnlich wie der kleinere Blade 230s, ist am Heck etwas nervöser. Bei weiten Kurven tue ich mich schwerer. Ist recht empfindlicher Plastikkram, was ein wenig nervt. Hab hiermit aber die meisten Flüge gemacht.
    > 3s Blade 360 CFX Spektrum AR636A mit AS3X (Sender DX8)
    Fühlt sich für mich deutlich Erwachsener an. Liegt stabiler in der Luft und kann schneller geflogen werden. Hatte am Anfang starke Startprobleme und hab ihn vor dem ersten richtigen Flug mehrfach reparieren müssen. Fühlt sich jetzt mit etwas mehr Flugerfahrung besser an.
    > 3s T-Rex 450 LP MiniGRS Flybarless System (Sender A10)
    Heute bin ich seit längerem den T-Rex geflogen, der die beiden Blades von der Präzision der Steuerbefehle spürbar besser ist. Ich kann das Heck 4x90 Grad recht genau fliegen, die gleiche Höhe ist besser einhaltbar und schöne runde Kurven fallen leichter. Wird wohl mein aktueller Lieblingsheli.
    Was ist die Ursache für die Unterschiede? Konstruktion, Typ/Hersteller der Flybarless, Einstellungen des Flybarless, etc. ?
    Die weiteren sind noch nicht geflogen bzw. noch im Bau, da 2021 als T-Rex-Jahr geplant ist. Da könnte ggf. noch was optimiert werden...
    > 6s T-Rex 470 LM Microbeast
    > 6s T-Rex 470 LP Microbeast
    > 6s T-Rex 470 LM SPCMFC6250HX (Als Versuch vom zerstörten 330s verwenden)
    > 6s T-Rex 500 LM Microbeast
    Norbert
    Spektrum DX8G2, Blade Nano CPS, Blade 230S V2, Blade 330 CPX, ESKY 150XP
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1973
    • Mirko
    • Mittelhessen
    AW: Helivergleich=>Was macht den Unterschied ?
    Das Stabi wird wohl die meisten Unterschiede ausmachen. Die kann man aber auch so einstellen dass sie "ähnlich" sind. Dazu kommen andere Hauptrotorblätter, die haben auch einen sehr großen Einfluss.
    Als letztes natürlich auch die Kopfdämpfung und die Mechanik allgemein.
    Mein Tip: Auf einen konzentrieren und damit üben. Man fährt auch nicht mit 10 verschiedenen Autos wenn man die schnellste Rundenzeit haben will. Außer man möchte etwas Abwechslung...
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Also sich da mehr oder weniger 4x den selben Heli hin zu stellen bringt nix, außer Geld zu verbrennen.
      Je größer sie sind, desto besser fliegen sie. Mir kommt kein Heli mehr, kleiner 700er ins Haus.
      Sichtbarkeit, Reaktionszeit, Sound. Ist einfach die ideale Größe.
      Den 600er wo ich mal hatte, war mir schon zu klein.
      Gruß Torsten
      • Schrauber
        • 25.04.2017
        • 1078
        • dennis
        • vorhanden
        Ja, Einstellungen am Fbl können den Heli total umkrempeln! Zum Guten wie auch zum Schlechten. Ich hatte an zwei Fbl mit verkleinerter zyklischer Wirkstärke was positives erreicht. Ist in diesemFall aber subjektiv und reine Geschmackssache!
        K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
        Oxy3, Taranis, neXt
        • der RC-Hubiflieger
          • 29.01.2016
          • 1282
          Für einen 700er bekommt drei 450er .....
          Manfred
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Vielleicht hat er genug davon und ansonsten Spass am Bauen. Andere puzzeln Bilder zusammen. Nur eine Frage der persönlichen Präferenzen.
            Bzgl. der Verbesserung des fliegerischen Könnens bringt es tatsächlich nix und je mehr betriebsbereite Helis im Hangar sind, desto mehr Zeit verbrät man mit Wartung und Optimierung.
            Ich empfinde 600er als die ideale Größe. Geht nämlich noch problemlos mit 6s.
            Auch hier hat jeder seine eigene Präferenz. Die 6s 450er bzw. 360er sind meiner Meinung nach "erwachsen" genug.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              • Kempten und Umgebung
              Ein guter Pilot kann mit nem 450er genauso gut fliegen wie mit nem 700er.
              DJBlue´s Wix-Page
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2381
                • Melsungen, Nordhessen
                Aber falls mal einer nicht betriebsbereit ist, ist es nett noch eine Alternative zu haben.
                Aber 4 von der gleichen Größe würde ich mir jetzt auch nicht zulegen.
                Mein 470L T-Rex ist mein fast immer dabei Kofferraumflieger.
                Auch für "Experimente" nehme ich lieber den 470L 380er statt meinen 600er, ist billiger!
                Da ich gerade meinen 470L und meinen Diabolo 600 auf ein anderes FBL (Graupner auf Spirit) umgerüstet habe.
                Ja, macht einen Unterschied, aber nicht dramatisch, ist eher die Einstellung des FBLs usw.
                Zuletzt geändert von michaMEG; 05.11.2020, 11:28.
                Grüße, Micha
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Man könnte auch sagen, mit dem 700er gehst du fliegen, der 450er geht mit dir fliegen.
                  • flydown
                    • 26.11.2003
                    • 1523
                    • Uwe
                    Dann machst du aber was falsch :/
                    lG Uwe
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      Möglich, sollte an meiner Dominanz arbeiten.
                      Wenn mein 380er nach einem Flip nicht exakt waagerecht stoppt, haut der sofort in die entsprechende Richtung ab. In der gleichen Lage schickt der 700er erstmal eine Postkarte und fragt was er jetzt tun soll
                        Interessantes Thema.
                        Meine Meinung Helis kann man nie genug haben.
                        Um auf die eingangsfrage einzugehen.
                        Ich würde mal alle Helis ohne FBL fliegen.
                        Da zeigt sich was die Blätter können.
                        Wenn das beste Blatt, Servo und Mechanik gefunden ist die FBL Systeme durchprobieren.
                        Unterm strich wirst du auch sehen wie gut du bist
                        Vor allem bei schritt eins.
                        • HeliHans
                          • 15.01.2018
                          • 1120
                          • Oberoesterreich/Muehlviertel
                          Was läuft denn hier für ein Film?
                          Bitte nicht ohne FBL probieren, ausser du hast gerne Stress!
                          • christianm
                            • 10.09.2017
                            • 817
                            • Augsburg
                            und jedes Zucken selbst aussteuern? Da musst du aber schon sehr sehr gut sein.
                            Ich würde eher versuchen alle Helis mit dem gleichen FBL zu fliegen, mit den gleichen Einstellung.
                            Damit kommt man zum gleichen Ergebnis, riskiert aber nichts. Denn das FBL ist vermutlich nicht umsonst verbaut
                            • hubmod
                              • 19.02.2013
                              • 703
                              • Sebastian
                              • Berlin und Umland
                              Das würde ich so nicht unterschreiben, ich nehme den 380er sehr gerne her für Basics und bei wenig Wind macht der auch in 3D total Spass. Aber für richtig präzises 3D ist schon eine Grösse von 550 aufwärts angesagt, selbst bei den absoluten Helden wie Kenny Ko sieht ein Flug mit einem 700er deutlich präziser aus als mit einem 450er.
                              Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
