Wenn ihr Elektronik testen als Handverlesen versteht, dann ok. Aber vergleicht bitte keinen Regler oder sonstige Elektronik im Heli mit einer CPU. Eine CPU wird bei der Herstellung so gefertigt, dass ein gewisser Teil der Transistoren kaputt sein kann und die CPU trotzdem funktioniert. Ein MOSFET ist ein MOSFET oder glaubt ihr die bauen für Tarek extra stärkere ein oder konzeptionieren einen neuen Regler?
Fliegt Tareq Alsaadi einen gepimpten Heli oder nicht ?
AW: Fliegt Tareq Alsaadi einen gepimpten Heli oder nicht ?
Wenn ihr Elektronik testen als Handverlesen versteht, dann ok. Aber vergleicht bitte keinen Regler oder sonstige Elektronik im Heli mit einer CPU. Eine CPU wird bei der Herstellung so gefertigt, dass ein gewisser Teil der Transistoren kaputt sein kann und die CPU trotzdem funktioniert. Ein MOSFET ist ein MOSFET oder glaubt ihr die bauen für Tarek extra stärkere ein oder konzeptionieren einen neuen Regler?Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
hallo
nette diskussion. handverlesene teile für teampiloten? toleranzgrenze ?
was ist denn messbar?
am servo? stellkraft, haltekraft, stomverbrauch, rückstellgenauigkeit. das wären z.b. für mich die faktoren die ich handverlesen würde.
motor und regler? leistung, strombelastbarkreit, drehmoment.
mechanik? hat irgend ein hersteller ein KMG (koordinatenmessgerät) stehen um eine selektierung eines produktionsbatches zu überprüfen? Wo liegt denn die Aufwand - Nutzenrechnung?
Weiss einer was das für ein Aufwand wäre um z.b. auf die 0,05mm zu selektieren? Ich selber bin in der 3d Messtechnik über 20Jahre im Einsatz und weiss was an dem Thema an Kosten entstehen und ich glaube nicht dass irgend ein Hersteller den Aufwand betreibt. Ich könnte mir vorstellen dass in der Massenproduktion Lehren zum Einsatz kommen aber....Warum bekommen wir viele Bauteile .... Baustufen fertig ausgeliefert? Ist das schon eine kleine ßberprüfung der Funktionalität ? Und um die geht es hauptsächlich. Moderne CNC Maschinen sind heutzutage zu dingen fähig....
Was bekommen die Testpiloten wie Tareg? Fragen. Aber bekommen wir denn die richtige wahrheitsgemässe Antwort? Ist die Antwort GUT ich meine eventuell Herstellerbezogen ausgelegt?Müssen die das was sie sagen sagen? Dürfen die was schlechtes sagen?
Was ich mir vorstellen könnte ist dass diverse Piloten andere Materialen bekommen. So wird ein Batch mit 7075er Alu hergestellt die Serie sieht aber dann anderst aus.
Hinweis für solche Materialänderungen sind einfach auch Downgrades als Sportversion gekennzeichnet. ZB anstatt CFK wird G 10 eingesetzt. USw
grussTDF,TDR1,TDR2,2xLogo400CFK,ME262,Edge540,TRex600N, Ergo50,CH53Ec.s.,H500,VBC+Touch..
Sehe ich auch so. Die Serie ist doch inzwischen so weit "drüber", daß man hier oft liest, was man alles nicht braucht. Die 3 Minuten sollte jede Serie aushalten. Vielleicht knirscht bei ihm ein Lager mal etwas früher, der Rest ist doch inzwischen in der Luft eh unkaputtbar.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Das ist genau die die richtige Antwort auf die Frage,ob die Teile vom T. gepimt sind!Zitat von PSG-Dynamics Beitrag anzeigenIm Neuzustand funktionieren sicherlich alle Mechaniken für seinen Flugstil, die Frage ist immer nur wie Lange.
Manfred
Sorry, aber den Schuh lasse ich mir / uns nicht anziehen...man muss nicht immer alles mit ner Koordinatenmessmaschine messen, aber mit nem Mikrometer und einer vernünftigen Messuhr kann man/ wir sehr wohl jedes Funktionsmaß prüfen bzw. messen und auch sehr einfach auf 0,05mm genau selektieren.Zitat von spacebaron Beitrag anzeigenmechanik? hat irgend ein hersteller ein KMG (koordinatenmessgerät) stehen um eine selektierung eines produktionsbatches zu überprüfen? Wo liegt denn die Aufwand - Nutzenrechnung?
Das sind natürlich kosten die auflaufen, aber wenn man ein premium Produkt verkaufen will sollte man auch im Hintergrund "premium" arbeiten und nicht nur die Hand aufhalten.
Grüße DinoZen...
Moderne CNC-Maschinen, sowohl Fräsen, wie auch Drehmaschinen sind inzwischen so genau, das man eigentlich kaum noch was messen muss. Ist wenigstens meine Erfahrung nach fast 30 Jahren als CNC-Fräser. Fräsen auf 0,01 mm ist absolut problemlos möglich. Und wenn doch mal was zu messen ist, dann macht das die Maschine auch gleich noch mit.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Der Mensch ist das schwächste Glied, nicht Prozesssicher Eingerichtet oder Teile schief eingelegt kommt denke ich immer mal wieder vor.
Selbst wenn man einen Vollautomat mit Gegenspindel hat, kann immer mal ein Span zwischen Teil und Spannzange kommen.
Wichtig ist es hier die Fehlteile zu finden und nicht einfach alles als Gutteil in die Kiste zu kippen. Ich denke so war das auch gemeint.
Gruß Torsten
Natürlich muss man eine Endkontrolle haben. Das wollte ich auch gar nicht abstreiten. Aber ich finde es auf jeden Fall faszienierend, was für Genauigkeiten heute möglich sind. Früher mußten bei uns Passungen in Lagerböcken zB. rundgeschliffen werden, weil die Genauigkeit mit Fräsen nicht zu gewährleisten war. Das brauchen wir heute nicht mehr. Passungen mit Toleranzen bis zu 5 Mikrometer werden gefräst. Und das passt perfekt.Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenWichtig ist es hier die Fehlteile zu finden und nicht einfach alles als Gutteil in die Kiste zu kippen. Ich denke so war das auch gemeint.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Danke Torsten, genau so war es gemeint.
Ich steh selbst nicht mehr so viel an der Maschine, aber muss mich trotzdem hundert Prozent auf meine Jungs verlassen können...das ist wichtig und auch gut so.
Natürlich ist es aber auch so, dass die Maschinen heute sehr genau sind und es normalerweise auch kaum Streuungen in einer Serienproduktion gibt...normalerweise!?!.
Wenn ich mir überlege, dass in den Asiatischen Produktionsstätten oft die neuesten und modernsten Maschinen stehen, bin ich überascht wie viel Schrott da in den Baukästen liegt.
Da verlasse ich mich doch lieber auf unsere Facharbeiter und Ihre Kontrollen...
Grüße DinoZen...
Hallole,Zitat von PSG-Dynamics Beitrag anzeigenSorry, aber den Schuh lasse ich mir / uns nicht anziehen...man muss nicht immer alles mit ner Koordinatenmessmaschine messen, aber mit nem Mikrometer und einer vernünftigen Messuhr kann man/ wir sehr wohl jedes Funktionsmaß prüfen bzw. messen und auch sehr einfach auf 0,05mm genau selektieren.
Grüße Dino
sorry wenn ich dich in deine Seele gekränkt habe. Ich habe auch nie behauptet dass ein Minimum an Q-Sicherung nicht möglich ist. Allerdings wie überprüft man z.B. die Kozentrizität der Lagersitze in einem Blatthalter. Da sind 0,05mm einfach tödlich, dass einfach die Blattlagerwelle nicht passt. Eine Lehre? Top Gedanke.....Mit der Messuhr, einem Prisma und einem Bubitaster? Ein minimum an Q-Sicherung!!! Ausreichend für unser Hobby? Prinzipiell mit Sicherheit ja. Man merkt es auch beim Zusammenbau, wenn eine Blattlagerwelle nicht passt.
Deswegen macht auch eine Verfertigung durchaus Sinn. Auch um Baufehler zu Vermeiden wie z.B. beim Hauptzahnrad am TDF. U.a. verkürzt es meine....unsere Bauzeit.
Wie überprüft man den Passsitzes eines Lagers nur am Durchmesser? mit Subtio Kalibiert an einem Mess-Prüfring. Ein minimum an Q-Sicherung!!!
All die Präzision ist geschuldet durch sehr präzis arbeitende Bearbeitungsmaschinen. Grenze wird hier bei äusseren Einflüssen liegen, wie z.B. Späne in der Spannvorrichtung, Werkzeugverschleiss usw.
GrussTDF,TDR1,TDR2,2xLogo400CFK,ME262,Edge540,TRex600N, Ergo50,CH53Ec.s.,H500,VBC+Touch..
Ja genau...die Maschine kanns, die frage ist ob der Operator dies auch so händeln kann?!?Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenModerne CNC-Maschinen, sowohl Fräsen, wie auch Drehmaschinen sind inzwischen so genau, das man eigentlich kaum noch was messen muss. Ist wenigstens meine Erfahrung nach fast 30 Jahren als CNC-Fräser. Fräsen auf 0,01 mm ist absolut problemlos möglich. Und wenn doch mal was zu messen ist, dann macht das die Maschine auch gleich noch mit.
Naja, das ist halt die andere Frage.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenJa genau...die Maschine kanns, die frage ist ob der Operator dies auch so händeln kann?!?
Ich muss für jedes Werkstück, was ich abliefere, meine Unterschrift geben. Das heißt, ich bin verantwortlich, das es dann auch passt. Also muss ich auch kontrollieren, was ich gemacht habe. Ansonsten kriege ich eben ßrger, wenn ich unterschrieben habe und es ist dann trotzdem Schrott. Das kommt aber eben auch so gut wie nie vor. Schließlich haben meine Kollegen und ich selbst auch sowas wie einen Ruf zu verlieren.
Früher konnte man halt auch mal was auf schlechtes Werkzeug oder mangelnde Präzision der Maschinen schieben. Die Zeiten sind aber vorbei.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
So,jetzt muss ich auch mal was erzählen.
Die CNC-Fräßmaschinen sind heute echt super,vor allem im 5-Achs Bereich deutlich genauer wie früher,doch ist meiner Meinung nach immer noch der Bediener ein sehr wichtiger Faktor.Die Liebe zum Produkt nenne ich es jetzt mal. Ich war sehr lange im Rennsport und in vielen anderen Sektoren tätig woher ich es genau kenne einer 100% Prüfung zu unterliegen und da habe ich gelernt das es nicht immer genau ist was so eine Maschine anzeigt oder man meint dadurch gefertigt zu haben.Das liegt aber auch nicht nur an den Maschinen sondern auch am Material und teilweise auch an aufspannungstechnischen Gründe um ein Teil auch kosteneffizient zu fertigen.
Und jetzt mal Hand auf´s Herz,brauche ich eine Koordinatenmeßmaschine um prüfen zu können ob meine Blatthalter zum Beispiel links/rechts die gleiche Bohrabstände haben, ich denke nicht.Was nicht heißen soll das mal es so nicht auch prüfen kann,aber da kommt bei mir immer wieder ne alter Lehlingsweißheit zum tragen,nicht so gut wie möglich nur so gut wie nötig í ½í¹?
Ja ist bei mir genau so.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenNaja, das ist halt die andere Frage.
Nur in China richtet vieleicht ein Mechaniker ein, aber ob dieser auch "Knöpfchen" drückt?!? Und ob ein normaler arbeiter weiss wann die Platren durch sind oder man korrigieren muss.
Mein Freund der Geschäftlich mit China zu tun hat meint: Zahlst du viel erhälst du gute Qualitative Leistungen...willst dus billig kannste auch nicht viel erwarten. Verstehe ich ja auch das die chinesen so ticken
Oh Mann Leute wir reden hier von in Anführungszeichen von Spielzeug und ihr kommt hier mit 3d Messung um die Ecke í ½í¸?
Denke das bei Align oder sab usw die Teile von der Maschine kommen und jedes 10te oder 20te Teil vl nachgemessen wird.
Lasst die Kirche mal im Dorf.
Aber amüsant ist es zu lesen das gebe ich zu
LgChronos 700 Trex 700 nitro
