500er als Wiedereinsteiger
  • Nelson
    • 20.06.2011
    • 561
    • Enrico
    • MFC Hochstadt
    AW: 500er als Wiedereinsteiger
    Fliegt man denn die -großen- Modelle noch ohne Telemetrie? Mir gehts hauptsächlich um die Ansage der Akkuspannung bzw. Kapazität. Sicher gehts auch ohne Telemetrie, aber dann schöpft man nie die ganzen 80% Akkukapazität aus (oder man schöpft zu viel aus dem Akku)
    VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3527
      • Sascha
      • Deutschland
      Also ich fliege keinen goßen Helis mehr ohne Telemetrie, möchte den Komfort nicht mehr missen.
      Mit Spektrum kenne ich mich da allerdings nicht aus, fliege selber Graupner. Aber das Brain kann z.B. von den Hobbywing v4 Reglern die Kapazität etc. verarbeiten und auf meinem Graupner Sender ausgeben, das müsste bei Spektrum normal auch gehen. Oder Du kaufst Dir einen YGE LVT Regler, da ist die Telemetrie direkt im Regler verbaut und muss nur zum Empfänger gelegt werden.
      • Hobee
        • 20.11.2014
        • 205
        • Tobias
        Zitat von markus_oö Beitrag anzeigen
        damit müssten auch größere Akkus passen oder?
        Also ich fliege von 2600mah bis 3300 mah ohne Probleme mit der Haube. Das schöne ist, dass man die 2600er darin sehr weit nach vorne überstehen lassen kann. Mit dem längeren Heck passt der Schwerpunkt sonst bei sehr leichten Akkus nicht.
        • Hobee
          • 20.11.2014
          • 205
          • Tobias
          http://www.yge.de/en/low-voltage-lv-2/
          Ich habe die Telemetrie von IISI und finde das super. Total einfach, passt genau und ich bin frei in der Wahl vom Hersteller der Funke, des ESC und FBL.
          • Nelson
            • 20.06.2011
            • 561
            • Enrico
            • MFC Hochstadt
            Bei mir ist es jetzt ein gebrauchter Logo 550SX geworden mit VStabi neo
            Bin super gespannt!!
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              Super gratuliere.
              • Netzferatu
                • 07.08.2017
                • 2183
                #37
                Guter Heli, top FBL! Geht die Rettung beim Neo mit 6 Kanälen? Telemetrie hast du jetzt nicht - ist aber ja auch kein Beinbruch. Hab ich auch nicht an allen Helis und fliege da die LiPos trotzdem sauber leer.
                GruÃ?,
                Daniel
                • Nelson
                  • 20.06.2011
                  • 561
                  • Enrico
                  • MFC Hochstadt
                  #38
                  Ob die Rettung funktioniert weiß ich leider noch nicht...
                  Gibt es denn ein bezahlbares Fernsteuersystem mit 8 oder 9 Kanälen und Telemetrie die mit Vstabi zusammen funktioniert?
                  Ich muss nicht zwangsläufig bei Spektrum bleiben
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    #39
                    evtl. eine gute gebrauchte VBC, dann hast Du alles unter einem Dach.
                    Viele steigen ja um, auf die neue VBC-T...da gibt es sicher mal ein gutes Angebot.
                    EDIT: auf RC-Markt punkt de habe ich gerade eine gesehen.
                    Gruß Norbert
                    Zuletzt geändert von Ello Propello; 07.11.2019, 22:41.
                    • Netzferatu
                      • 07.08.2017
                      • 2183
                      #40
                      VBar Control - sonst nix.
                      GruÃ?,
                      Daniel
