Längere Blätter, oder mehr Drehzahl am Heck?
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    Was ist eigentlich besser am Heck? Was sind die Vor- und Nachteile? Sind lange, langsame Blätter vibrationsärmer - oder kurze schnelle? Besser regeln sollten ja die kurzen, die schneller drehen?
    Konkret überlege ich, den Kraken auf die höhere Heckübersetzung umzubauen. Die ist ja für alles unter 2000 U/min von SAB empfohlen und meine Max-Drehzahl ist knapp unter 2000. Momentan ist es die Standard-ßbersetzung mit 115er Heckblättern. Würde dann mit schneller drehendem Heck wieder 105er montieren. Habe keine Heckprobleme zur Zeit und bin zufrieden - aber der Spieltrieb...
    Würde mich freuen, hier etwas Theorie und praktische Erfahrungen zu sammeln!
    GruÃ?,
    Daniel
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Längere Blätter, oder mehr Drehzahl am Heck?
    Hallo Daniel,
    ohne zu wissen, wie das jetzt speziell beim Kraken aussieht, würde ich das langsamere Heck vorziehen. Je schneller, um so weniger Anstellwinkel ist bis zum Abriss möglich (Und dieses Brummen hört sich auch noch blöde an).
    • Polten Sepp
      • 15.06.2016
      • 2531
      • Rene
      Das stimmt so nicht. Der Srömunsabriss erfolgt immer beim gleichen Anstellwinkel, egal welche Geschwindigkeit.
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Echt? Jetzt bin ich echt irritiert...
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          Ich würde immer die Heckübersetzung ändern, wenn es möglich ist. Die Belastung des Hecks ist meiner Meinung nach mit langen Blättern höher, als mit kleinen mit mehr Drehzahl.
          Lasse mich da aber gerne eines besseren belehren. Hat man mit Längeren Blättern nicht auch mehr Widerstand bei Pirouetten?
          • Polten Sepp
            • 15.06.2016
            • 2531
            • Rene
            Allerdings ist es bei einen Rotor schwer zu verstehen, welcher Anstellwinkel anliegt. Denn der mechanische EINSTELLwinkel ist nicht gleich den aerodynamischen ANSTELLwinkel!
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              Echt?
              Nein. Der Anstellwinkel zum Strömungsabriss ändert sich mit der Raynoldszahl Re, und die ist abhängig von der Strömungsgeschwindigkeit.
              Jonas
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3985
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Das stimmt so nicht. Der Srömunsabriss erfolgt immer beim gleichen Anstellwinkel , egal welche Geschwindigkeit.
                Das ist falsch ...
                ... aber das stimmt.
                Wenn Du Dir die ca-Alpha Kurven eines Profils anschaust, so wirst Du feststellen, dass Du je nach Reynoldszahl und somit der Strömungsgeschwindigkeit unterschiedliche Verläufe sehen wirst.
                Upps Johnny war schneller.
                CU,
                Egbert.
                • Polten Sepp
                  • 15.06.2016
                  • 2531
                  • Rene
                  Danke, wieder was gelernt! In welcher Grössenordnung verändert sich da der Winkel, sagen wir mal bei Verdoppelung der Geschwindigkeit?
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3985
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    Das lässt sich nicht so pauschal sagen, denn das ist z.B. vom Profil und auch von der Reynoldszahl abhängig. Der Unterschied wird um so größer je weiter Du Dich der kritischen Reynoldszahl näherst. Da hast Du dann mit laminaren Ablöseblasen zu tun und der Abriss passiert wesentlich früher. Deshalb gibt es da keinen linearen Zusammenhang.
                    CU,
                    Egbert.
                    • Polten Sepp
                      • 15.06.2016
                      • 2531
                      • Rene
                      Die Frage ist, ob das dann im Helibereich relevant oder messbar ist.
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        Vielleicht nicht messbar aber nicht so selten und deutlich hörbar. Auf unnötig hohe Drehzahlen am Heck würde ich daher verzichten.
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5671
                          • Jonas
                          Warum? Je höher die Drehzahl, desto geringer halten sich die Anstellwinkel im Grenzbereich und desto höher der erzielbare Lift. Dazu noch schön große Blätter für mehr Fläche, wodurch für den gleichen Schub nochmal geringere Anstellwinkel benötigt werden und schon wird ein Schuh draus.
                          Jonas
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Ist ja alles richtig, sehe ich auch so. Daniel fragte aber, ob es Sin macht, kleinere Blätter zu nehmen und die geringere Leistung mit höherer Drehzahl auszugleichen.
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              Ja stimmt. Laut Jonas wäre ja die Antwort: Höhere Drehzahl UND die 115er drauflassen für geringere Anstellwinkel und mehr Schub.
                              Ich habe auch gerade mal geschaut, was überhaupt unter der anderen Heckübersetzung zu verstehen ist.
                              Front tail Pulley und tail Pulley haben serienmäßiig (laut Anleitung) 27 Zähne. Als Ersatzteil gibt es dann beide auch mit 26 Zähnen.
                              Das bedeutet doch, dass ich eh nur hinten einen Zahn weniger machen kann? Das ist dann ja auch kein riesen Unterschied - oder?
                              Habe gestern auch noch versucht mich "mal kurz eben" schlau zu lesen bzgl. Reynoldszahl und Strömungslehre...
                              ...und bin kläglich daran gescheitert irgendwelche praktischen Erkenntnisse im Bezug auf Rotorblätter daraus zu ziehen. Ich habe auch den Eindruck gewonnen, dass die Forscher selbst da noch nicht 100%ig durchblicken.
                              Würdet ihr mir denn zustimmen, dass man sich mit einem Zahn weniger hinten, bei Hauptrotordrehzahlen <2000 U/min mit 115er Heckrotorblätern in einem sinnvollen Heckdrehzahlbereich bewegt und die Heckperformance steigt?
                              GruÃ?,
                              Daniel
