Kettenöl für die Pitchschiebehülse
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    Kann ich Kettenöl für die Pitchschiebehülse verwenden?
    Bin zur zeit am herumexperimentieren auch mit Dry Fluid etc. aber wollte mal zum vergleich öl an der Pitchschiebehülse verwenden.
    Kann ich da synthetisches Bikekettenöl nehmen?
    Siehe Anhang.
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Kettenöl für die Pitchschiebehülse
    Kettenöl haftet stark an, um nicht abgescheudert zu werden. Ich rate ab.
    An meinen Helis mit Pitch-Heck verwende ich für die Pitch-Slider: gar nichts. Wenn das perfekt sauber und trocken ist, gleitet Messing auf der Stahlwelle perfekt.
    Prüfe auch den Umlenken und die Blatthalter auf der Blattlagerwelle. Wenn es irgendwo, egal wo, schwergängig ist, hast Du sofort die Probleme. Ich würde das Alles sauber machen, und nicht behandeln.
    Wenn Du unbedingt was drauf machen willst: Ballistol. Das ist ein. harzfreies sehr feines ßl, welches auch bei Hitze nicht klebt. Damit die Teile nur abwischen, also sehr sparsam verwenden.
    • HeliCP74
      • 13.03.2012
      • 574
      Das würde ich lassen, außer du willst dann auch mit Kettenreiniger wieder alles sauber machen.
      Gruß Christian
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2381
        • Melsungen, Nordhessen
        Bei sehr sparsamer Anwendung geht es vermutlich mit Ballistol, aber Vorsicht:
        Ballistol-und-Messing
        Ich würde einen Tropfen Nähmaschinenöl (harzfrei) verwenden und evtl. nach etwas Bewegung der Schiebehülse ßberschüssiges abwischen.
        Von Kettenöl rate ich ebenfalls ab.
        Zuletzt geändert von michaMEG; 20.08.2019, 11:05.
        Grüße, Micha
        • Breiti
          Helischule
          • 16.08.2014
          • 1513
          • Amberg-Sulzbach
          Auf die Heckrotorwelle muß kein extra Schmiermittel.
          Bei Materialpaarung Messing - Stahl ist Messing selbstschmierend.
          Stichwort: Gleitlagerbuchse, Sinterbuchse
          Reinigt alle paar Flüge mit einem abgerissenen Fetzen von einer Küchenrolle die Heckrotorwelle und gut ist.
          Breiti
          Breiti's Helischule
          • Jörg Nickel
            • 05.06.2002
            • 864
            • Jörg
            • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
            Seit vielen Jahren nehme ich für TS u. Heckschiebehülsen normales Motoröl (5w 30 oder so), das ist Säure u. Harzfrei. Beim ßlwechsel eine Spritze vom frischen mit aufgezogen, hält das ewig und lässt sich super per Nadel dosieren. Beim Kettenfett/ßl verflüchtigt sich ein Lösemittel nach dem auftragen damit es nicht so schnell abgeschleudert wird. Das hört sich für mich zu zäh an!
            • christianm
              • 10.09.2017
              • 817
              • Augsburg
              Was ist eigentlich mit WD40? Ich hab es noch nicht verwendet, aber die Versuchung wäre gross.
              Hat das schon mal jemand probiert oder ist es ein NoGo?
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                Also WD40 ist kein schmiermittel sondern ein kriechöl/rostlöser auf kerosin basis. Das hat am Heli nichts verloren.
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  Zu Kettenöl wurde schon alles Wichtige geschrieben; das würde man bereuen.
                  WD40 ist kein wirksames Schmiermittel im Sinne einer guten Materialtrennung, sondern ein chemisch wirksames Mittel, welches gut reinigt, die metallischen Oberflächen (etwas) schützt, und damit auch Feuchtigkeit abhält.
                  Ich würde es nicht verwenden, obwohl es am Heck auch keinen Schaden anrichtet, aber wie schon bemerkt wurde, ist die dortige Materialpaarung selbstschmierend. Manische Schmiermaxe (ich bin leider auch Einer) können Ballistol oder ein anderes säure- und harzfreies dünnes ßl verwenden, um ein gutes Gefühl zu haben (und einen Grund, die Teile von Zeit zu Zeit abzuwischen . . .)
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    Auf die Heckschiebehülse oder Heckwelle, gehört nichts aber auch überhaupt nichts... wenn das nicht sauber läuft, liegt das an was anderem.
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3487
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      Siehe Anhang.
                      Ich dachte zuerst an Motorradketten (bikes)
                      Wenn ich Dein Bild genauer ansehe, kommen mir Zweifel.
                      Es scheint sich um ßl für Fahrräder (auch bikes), genauer mountainbikes) zu handeln. Richtig? Dann könntest Du es schon versuchen, wenn Du es nicht lassen kannst. Diese ßle haften nicht so stark, wie die Kettenöle für Motorräder.
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Und ich dachte im ersten Moment an Kettenöl für Motorsägen!
                          Das ist super, klebt wie Honig!
                          Grüsse Robert
                          • miata
                            • 02.02.2015
                            • 714
                            • nahe Tübingen
                            Ich finds immer wieder ... interessant... wenn manche hier (allgemein gesehen) eine Aussage machen, als wären sie der Chefentwickler von Vario, SAB, Mikado usw
                            Ich zumindest habe grade den Skyfox Bauplan vor mir, und da seh ich eine rießige ßlflasche, die auf die Schiebehülse auf der Heckrotorwelle zeigt...
                            Genauso bei den Schlüter Helis. Ja ok, uralte Dinger, aber ich kann nur berichten was ich definitiv weiß/habe
                            Interessanter Weise aber nichts zu sehen an der Taumelscheibe... :dknow:
                            Vermutlich wirds kein rießigen Unterschied machen, ob mit oder ohne ßl. Fressen wird die Hülse eher nicht , wenn dann durch falsches /altes ßl später mal verharzen.
                            Kettenöl, egal welches, haftet durchaus bestens, ist aber das denkbar schlechteste, weils dann ganz extrem zäh wird und es nur noch ganz schwer geht.
                            Ich öle immer beides.
                            [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Michael[/FONT]
                            Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
                            • Polten Sepp
                              • 15.06.2016
                              • 2531
                              • Rene
                              Für die Heckschiebehülse habe ich persönlich gute Erfahrung mit DryFluid Heli gemacht. Achtung NICHT DryFluid GearLube auf die Heckwelle geben!!!
