Heli - einstufiges o. zweistufiges Getriebe?
  • sani
    • 05.06.2017
    • 135
    • Sandra
    Hallo!
    Welche Heli-s werden eigentlich bevorzugt?
    Ein- oder zweistufige -Getriebe- Heli-s?
    Mit der Zeit haben sich ja die Heli-s durchgesetzt wo das Motorritzel direkt das Rotorwellenritzel antreibt.
    Natürlich ist hier die Gewichtsersparniss im Vordergrund, oder?
    Auch die Ersatzteil Situation ist nicht außer acht zu lassen!
    Aber sind zweistufige Getriebe nicht leistungsstärker, mehr Drehmomentfest...
    Ich persönlich mag lieber zweistufige Heli-s!
    Hier ist mehr -Technik-, einfach mehr Heli!
    Wie seht Ihr das denn?
    Was gibt es da für Vor- oder Nachteile? Wenn überhaupt
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    AW: Heli - einstufiges o. zweistufiges Getriebe?
    Zweistufig gefällt mir besser, ich mag diese riesigen Zahnräder nicht die links und rechts raus schauen, das schaut so spielzeugmässig aus.
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Eleganter ist defintiv Zweistufig, aber auch teurer, da Aufwändiger.
      Sieht halt auch nicht schön aus, wenn das Hauptzahnrad breiter als die Haube ist.
      Gruß Torsten
      • Doktor_Rotor
        • 31.05.2016
        • 1052
        • David
        • Gelsenkirchen
        Ein mehrstufiges Getriebe wirkt doch aber auch viel mehr auf Mechanik und Lager ein, bzw belastet diese viel mehr als ein Einstufuges oder sehe ich das falsch ?
        • Tom.N
          • 19.04.2019
          • 197
          • Tom
          Zweistufig hat mehr Verluste
          • Christian480
            • 23.06.2018
            • 492
            Ich würde mal behaupten, das siehst du falsch. Das zweistufigen hat ja den Vorteil, dass man Welle und Lager der ersten Stufe kleiner dimensionieren kann, als bei der zweiten Stufe, weil die Drehzahl noch höher und das Drehmoment geringer ist.
            Klar jede Verzahnung bzw. jeder Riemen geht mit Verlusten einher also wird tendenziell der Wirkungsgrad bei einer Stufe höher sein.
            Was ich persönlich schön an zwei Stufen finde ist, dass nicht nur das Hauptzahnrad deutlich kleiner ist, sondern auch das Rimenrad, da das ja in der Regel auf der schnelleren Zwischenwelle sitzt.
            Gruß Christian
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Die Lösung mit weniger Teilen, Gewicht, Verlust und Geräusch finde ich am elegantesten. Aus technischer Sicht. Schönheit ist da nicht gefragt...also bevorzuge ich einstufig.
