Dry Fluid. Anwendung. Wie oft?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    AW: Dry Fluid. Anwendung. Wie oft?
    Also an der Heckwelle/Schiebehülse vom Oxy 2 ist der Tropfen ßl definitiv besser als das Dry Fluid!
    Da merkt man die geringste Schwergängigkeit sofort!
    Mit ßl gehts sehr gut, mit Dry Fluid klemmt es etwas ...
    Zuletzt geändert von michaMEG; 18.08.2019, 06:35.
    Grüße, Micha
    • Polten Sepp
      • 15.06.2016
      • 2531
      • Rene
      Ich hab da so den starken Verdacht, das Ihr DryFluid GearLube auf die Heckwelle gebt, und nicht was richtig währe, DryFluid Heli.
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2381
        Nein, das GearLube habe ich überhaupt noch nie benutzt, habe ich bisher noch gar nicht hier!
        Grüße, Micha
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          Die Auswirkungen von diesem Trockengleitmittel zu beurteilen ist - wie die Diskussion ja zeigt - recht schwierig; da spielt die persönliche Einschätzung (um nicht zu sagen Einbildung) auch eine Rolle. Reproduzierbare Daten machen Vergleichsversuche erforderlich, die der Hersteller nach eigenem Bekunden wohl gemacht hat. Die müßte man aber kennen, um ihre Aussagekraft beurteilen zu können.
          Tatsächlich ist aber festzuhalten, daß diese Mittel den Staub nicht binden wie ßle/Fette, wobei dieses Gemisch anfängt zu schmirgeln. Dieses darf also nicht ewig dranbleiben, sondern muß gelegentlich abgewischt und erneuert werden.
          Wie wirkungsvoll Trockengleitmittel schmieren, kann ich nur aus eigener Erfahrung (im wahrsten Sinne des Wortes) berichten:
          die Fahrradkette ist eines der schmutzigsten und hochbelastetsten Teile eines Rennrades. Wer ein solches schon mal geputzt hat, weiß, wovon ich rede. Bei meinem sammeln sich pro Jahr ca. 9000 km und ich habe die Kette früher stets mit etwas Motorenöl "gepflegt"
          Seit ich das mit einem Trockenschmiermittel mache (nein - nicht mit Dry-fluid) hält die Kette nahezu doppelt so lange wie bei der Naßpflege und sie ist stets blank, sodaß ich gelegentlich darauf angesprochen werde, ob ich meine Kette denn nicht einölen würde. Also schließe ich: kein Schmutz - weniger Verschleiß.
          Inwieweit das die Eingangsfrage beantwortet, darüber kann sich jeder selbst Gedanken machen.
          Einen spürbaren Einfluß hat die Häufigkeit und die Beanspruchung des Materials sowie die Frage, wie lange man sein Fluggerät haben und nutzen möchte. Ich "schmiere" meine Helis einmal im Jahr damit ab und hoffe, es richtig zu machen.
          Zuletzt geändert von uboot; 18.08.2019, 09:11.
          • Polten Sepp
            • 15.06.2016
            • 2531
            • Rene
            Es ist auch eine wirtschaftliche Rechenfrage: das Dryfluid ist ja recht teuer. Kann es die Lebensdauer z. B. eines Zahnrades derart erhöhen, damit sich das ganze rechnet?
            • spacebaron
              helispecials.de
              Hersteller Tuningteile
              • 21.09.2005
              • 2434
              • Erich
              hallo,
              ich hätte es nie gekauft.
              wenn es nicht beim tdf bzw beim tdr2 dabei gelegen wäre würde ich es nicht nutzen. man merkt wohl einen unterschied zwischen gefettetem getriebe und trockenem getriebe. im bezug auf die laufruhe.... wer sich in der getriebekonstr. auskennt weiss. dass gefettete oder im ölbad laufende getriebe einen besseren wirkungsgrad haben. aber merken wir das?
              bei einem geradverzahnten zahnrad bsp logo400 mit modul0,7 ist es sogar noch sehr angenehm wenn das laufgeräusch nach unten geht. aber reicht hier nicht normales getriebefett?
              einen unterschied zwischen normalem getriebefett kann ich nicht bemerken. ausser dass gefühlt das heligear etwas länger auf dem zahnrad zu scheinen bleibt.
              beim ölen....ich öle meine wellen mit beweglichen teilen. vor jedem flugtag. ein tropfen harz und säurefreies ol. ein tropfen. aber es erfolgt vorher eine reinigung der stellen. also sind es zwei tropfen. der erste zum reinigen...dann abwischen...und dann der zweite tropfen.
              was letztendlich das richtige ist? philosophie?
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                DryFluid ist Teflonpulver mit Alkohol und ein wenig ßl.
                Ist also wie bei der Bratpfanne.
                Der Unterschied zwischen DryFluid Gear und Heli ist nur der Anteil dieser Mischung.
                Beim Gear ist deutlich mehr Teflonpulver drin.
                Durch den Alkohol trocknet es sehr schnell ein und durch das bisschen ßl klebt es am Zahnrad.
                Meine Meinung dazu.
                Die Firma Sonax vertreibt ein Mittel, welches sich "Schloss Fit" nennt. Dieses ist sehr ähnlich zum DryFluid nur ohne Teflonpulver.
                Gruß Torsten
                Zuletzt geändert von Heli87; 18.08.2019, 09:59.
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Ich verwend zur Zeit das hier am MTB: https://ballistol.de/produkte/techni...l-teflon-spray
                  Gibt es auch flüssig und in einer speziellen - teureren - Fahrradvariante. Funktioniert an der Fahrradkette fantastisch: hohe Laufruhe, kein Schmodder mehr.
                  Das wird von Prinzip ja das Gleiche sein, wie DryFluid, nur preisgünstiger. Ich hätte keine Bedenken, das am Heli zu verwenden. DryFluid Heli hab ich auch ein Fläschchen. Das verwende ich aber nur an Taumelscheibe oder Wellen und auch nur dann, wann es sein muss. Prophylaktisch schmiere ich an Helis nur den Freilauf und die Drucklager in den Blatthaltern. Dazu nehme ich aber Fett.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    OT
                    Sorry, wenn ich lese dass du 9000km mit einer Kette fährst kann dir nicht viel an deinem Rad bzw. deinen Kettenblättern liegen. Nach ~5000-6000 km ist die Kette so gelängt dass diese ersetzt werden muss, andernfalls ruinierst du dir sämtliche Kettenblätter. Wie weit man tatsächlich fahren kann muss man mit einer Kettelnlehre prüfen.
                    MfG Christian
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3487
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                      OT
                      Sorry, es sind 9000 km/Jahr, nicht pro Kette. Auch prüfe ich mit einer Kettenlehre, aber vielen Dank für die Nachhilfe.
                      • Aviatoer69
                        • 07.01.2017
                        • 1027
                        • Claus-Martin
                        • Seligenstadt
                        Wenn die Kette fertig ist kannst du auch das hintere Ritzelpacket tauschen.
                        Bei meinen MB-s fahre ich ca.4-5 tkm mit einer Kette. Danach Tausche ich Kette und hinteres Ritzelpacket. Nach zwei Ketten sind dann auch die vorderen Blätter fällig.
                        Welches trocken ßl benutzt du Uboot?
                        GruÃ?
                        Aviatoer69
                        Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
                          wie Threads üblicherweise Verlaufen:
                          Quelle: Facebook, Verfasser unbekannt
                          User 1: -Hallo, kann mir jemand helfen? Ich müsste einen Gartenschlauch verlängern, wie mache ich das am besten?�
                          User 2: -Warum willst Du den denn verlängern?�
                          User 1: -Weil er zu kurz ist?�
                          User 3: -Kauf Dir lieber gleich einen passenden ohne Verlängerung!�
                          User 1: -Aber wozu denn, es fehlen doch nur 5 Meter?�
                          User 2: -Ja, aber so ein durchgehender Schlauch ist immer besser!�
                          User 3: -Mein Reden!�
                          User 4: -Meine Gühte, der will doch nur wissen wie man einen Schlauch verlängern tut!�
                          User 5: -Lern Du ersmal Deutsch!�
                          User 1: -ersTmal!�
                          User 5: -Das sind mir die Liebsten - hier um Hilfe bitten und dann andere anmachen!�
                          User 6: -Echt ey, wird immer schlimmer hier. Ich habe schon Schläuche verlängert, da hast Du noch in die Windeln geschissen!�
                          User 1: -Dann sag mir doch mal wie ich das am besten mache?�
                          User 5: -Würde ich an seiner Stelle nicht machen!�
                          User 2: -Du hast mir immer noch nicht geschrieben, warum Du einen Schlauch verlängern willst, was hast Du denn vor damit???�
                          User 1: -Meinen Garten bewässern.�
                          User 7: -Was ist denn das für ein Garten?�
                          User 1: -Ja, so ein ganz normaler Garten halt?�
                          User 9: -Du weißt aber schon, dass gewisse Pflanzen zu viel Wasser nicht vertragen, oder?�
                          User 4: -Ja meine Frässe, er will doch nur den Schlauch verlähngern!�
                          User 7: -Halt Du Dich da raus, Penner!�
                          User 4: -Kuck dich ma an, Arschloch!�
                          User 1: -Kann mir denn jetzt keiner helfen?�
                          User 12: -Hör mal auf zu hetzen, ja? Ich habe auch noch was anderes zu tun als irgendwelche Fragen von Neulingen zu beantworten!�
                          User 1: -Warum antwortest Du denn dann?�
                          User 13: -Hältst Dich für einen ganz Schlauen, oder?�
                          User 1: -Nein, gar nicht, ich möchte doch nur einen Schlauch verlängern!�
                          User 2: -Also ich habe vor 10 Jahren mal einen Schlauch verlängert, hat aber nur 1 Jahr gehalten, seither schwöre ich auf durchgehende Schläuche!�
                          User 1: -Wie hast Du den Schlauch denn verlängert?�
                          User 2: -Mit einer Verlängerung?�
                          User 1: -Also einfach so ein Stück dran gemacht oder wie?�
                          User 10: -Warum gehst Du nicht einfach in einen Baumarkt???�
                          User 1: -Weil ich dachte, ich informiere mich hier vorher mal?�
                          User 15: -Ich benutze ja immer noch eine Gießkanne, gibt nix besseres!�
                          User 17: -Jau, kann ich mich auch noch dran erinnern� das waren noch Zeiten, aber heute hält ja nix mehr, geht ja alles sofort kaputt!�
                          User 1: -Also kann mir keiner sagen, wie ich einen Schlauch verlängere?�
                          User 15: -Lass das einfach und nimm eine Gießkanne, hält auch viel fitter!�
                          User 1: -Aber ich kann nicht mehr so gut laufen und tragen��
                          User 18: -Dann bist Du hier falsch!!!�
                          User 5: -Genau!�
                          User 1: -Warum?�
                          User 17: -Das hier ist ein Gartenforum, wenn Du Probleme mit dem Laufen und Tragen hast, meld` Dich in einem Gesundheitsforum an!!!�
                          Admin: "Dieser Thread wurde gesperrt und User 1 wegen Spam blockiert, es sind keine weiteren Einträge möglich!"
                          • michaMEG
                            • 13.04.2016
                            • 2381
                            Wen wir jetzt schon ganz abschweifen:
                            Habt ihr mal nach Umweltverträglichkeit/Gesundheitsgefahren und Teflonspray gesucht?
                            Macht zumindest mich nachdenklich obwohl ich auch so etwas habe!
                            Grüße, Micha
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              Naja Dry Fluid es ist ja kein Spray und auch kein Teflon
                              • michaMEG
                                • 13.04.2016
                                • 2381
                                Naja Zitat:
                                Wobei Balestol zu deren Teflonspray schreibt:
                                "Hygienisch, sauber und naturschonend"
                                Das ich nicht lache!
                                Zuletzt geändert von michaMEG; 18.08.2019, 17:13.
                                Grüße, Micha
