Rotorblätter 425er statt 470er nehmen?
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1015
    • Matze
    Beim Trex 500x sind es 470er Blätter statt früher beim alten rex500 425er Blätter.
    Wenn 470er vorgeschrieben sind, können dann auch kürzere Blätter verwendet werden und wenn ja bis welcher kurzen Länge funktioniert das noch ?
    Ich denke je kürzer die Blätter desto höher muss dann die Drehzahl sein und desto schneller ist der Akku leer.
    Ich frage nur, weil bei 470er Länge ist die Auswahl bescheiden ....
    Matthias
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2285
    • Marek
    • Hontheim
    AW: Rotorblätter 425er statt 470er nehmen?
    Also wenn der Heli auf 470mm Rotor abgestimmt ist würde ich auch diese verwenden.
    Sicherlich gehen die 425mm auch jedoch, wird die Drehzahl auch höher sein und du musst evtl. umritzeln.
    Mehr Drehzahl bedeutet nicht gleich mehr Stromverbrauch, sondern richtet nach deinem Flugstil.
    Warum möchtest du kleinere Blätter verwenden? Ich hätte gesagt eher größere draufmachen.
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 28.07.2019, 20:53.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
